Hallo, z.B.: PORTD = 0b01011000, dabei soll das obere nibble: 0101 unverändert bleiben und das untere nibble: 1000 bekommt neue Bits zugewiesen z.b: 1010. das Ergebnis wäre: 0b01011010. wie maskiert/shiftet man das am effektivsten? ...ich bekomme es gerade nicht hin (Sprache C) Gruß
In welcher Sprache willst Du das schreiben? Kannst Du die Sprache? Unabhängig von der Sprache, der sicherste Weg: unter 4 Bits ausblenden = and mit 0000 oder mit dem gewünschten Bitmuster
Siehe Bitmanipulation.
shift schrieb: > unter 4 Bits ausblenden = and mit 0000 AND mit 0000 ist der sicherste Weg, alle Bits auf 0 zu setzen... ;)
Da du nicht weißt welche Bits du setzen willst, musst du die unteren 4 Bit zuerst löschen und dann die neuen setzen: Unteren 4 Bits löschen: PORTD &= ~(0x0F); bzw. PORTD &= 0xF0; Unteren 4 Bits setzen: PORTD |= neueBits;
Thomas Elger: ja das wollte ich auch gerade schreiben.
IS P. schrieb: > Da du nicht weißt welche Bits du setzen willst, musst du die unteren 4 > Bit zuerst löschen und dann die neuen setzen: > > Unteren 4 Bits löschen: > PORTD &= ~(0x0F); > bzw. > PORTD &= 0xF0; > > Unteren 4 Bits setzen: > PORTD |= neueBits; Vielen Dank so funktioniert es und ich hab endlich die Vorgehensweise verstanden. Super!
