Wann braucht man einen Kondensator?
Gast #4579558
wenn ich einen DCDC Konverter baue, brauche ich ja einen Eingangsfilter.
Wenn ich da einen 22uF Kerko hinsetze, sind die Vorgaben des Datenblatts
erfüllt. Jetzt möchte ich aber einen möglichst effizienten Konverter
bauen und nicht einen möglichst billigen.
Ich dachte mir, dass ich einfach noch "zur Sicherheit" einen 820uF Elko
an den Eingang setze. Aber wie kann man messen, ob es überhaupt was
bringt, oder es nur Voodoo ist?
Ich habe mit dem Oszi die Rippelspannung am Eingang gemessen, nur mit
Kerko. Die ist quasi 0 (20mV oder so. Kaum messbar.). Heisst das, das
ist bereits das Optimum und alles weitere wäre völliger Quatsch? Oder
könnte man mit einem Elko nochmal ~1% rauskitzeln?
Eingangsspannung: 3V via AA Batterien
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangslast: 100mA
Gast #4579607
Hallo Chicki,
Chicki schrieb:
> Heisst das, das ist bereits das Optimum und alles weitere wäre völliger
> Quatsch?
Grundsätzlich kann man schon davon ausgehen das namhafte Hersteller die
in ihren Datenblättern vorgeschlagenen Schaltungen optimiert haben.
Deren Parameter würde ich nicht "auf gut Glück" verändern.
Hmm, was soll der fette Elko denn bewirken? Eine Mignonzelle sollte
eigentlich von sich aus 250mA liefern können (oder wieviel auch immer da
gezogen wird). Der Elko wird sich wohl beim Einschalten vollsaugen und
beim Ausschalten immer noch voll sein (um sich dann im Laufe der Zeit
selber zu entladen). Kann mir gerade nicht vorstellen das man dadurch
eine Verbesserung erhält.
(Firma: matzetronics) #4579646
Ein dicker Elko direkt am DC/DC Wandler Eingang wird nur dann nötig,
wenn der Innenwiderstand deiner Stromquelle hoch ist und du direkt am
Wandler nochmal puffern musst.
Um den Innenwiderstand niedrig zu halten, nimmst du etwas dickere Drähte
von den Batterien zum Wandler und hältst die Leitungen kurz, dann wird
der Elko nicht nötig sein. Die Batterien selber sind da ein recht guter
Puffer.
#4579804
> Kerko.
Kerko ist schon einmal gut.
Ist Dein Schaltregler so schlecht das er mit 20 mV Rippel nicht klar
kommt? So lang die Eingangsspannung nicht an der untere Minimum kommt
ist alles bestens. Erst dann sollte man den Ladekondensator des Eingangs
erhöhen.
> Heisst das, das
Ja, absolut.
> Oder
Nein.
Viel interessanter wird das Layout der Schaltung sein. Hier kann man
einige Fehler machen. Aber Du hast ja einen Oszi.
mfg klaus
