Federstiftadapter Führungsschienen
Gast #4579915
Hallo.
Ich überlege gerade einen Federstiftadapter zum Testen von einer
Kleinserie zu bauen. Eigentlich nich sonderlich schwieriges. Federstifte
gibts ja zu hauf. Nur wie fixiere ich die Platine? Ich dachte an Stäbe
mit Gelenk wo die Platine an den Montagelöchern geführt wird und die
ddann gekippt werden um die Platine auf die Stifte zu drücken. Gibts
sowas? Wie wird das denn normalerweise gelöst? Ich kann ja nicht
jedesmal die Platine festschrauben oder gar mit der Hand andrücken..
Gast #4579937
dotm schrieb:
> und die
Wozu kippen? Verstehe ich nicht.
Wenn die Platine Befestigungslöcher hat, einfach entsprechende Bolzen
vorsehen, die etwas höher sind als die Federn - Platine darauf setzen
und runterdrücken.
Georg
Gast #4579945
ja eben ich dachte dran dass die Bolzen ein Gelenk haben damit die
Platine runtergedrückt bleibt.
Oder wie fixiere ich die Platine unkompliziert während des
Testzeitraums?
Gast #4579956
> Testzeitraums?
Mit einem Anpress-Deckel. Ohne das wird es eh nicht gehen, weil sich die
Platine durchbiegt, bei vielen Federkontakten muss der Deckel auch
ziemlich stabil sein.
Wir hatten bei der Leitungsprüfung von Leiterplatten tausende
Federstifte, da liegt der Anpressdruck u.U. im Tonnen-Bereich (hallo
Klugscheisser, ich weiss, es müsste in Newton angegeben werden, bloss
kann sich unter Newton keiner was vorstellen).
Georg
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4580252
Eine verhältnismäßig günstige Lösung sieht zum Beispiel so aus:
Achtung - Link auf meinen geschäftlichen Webauftritt:
http://www.harerod.de/applications_ger.html#PMA302010
Wenn Du auf die Bilder klickst, siehst Du Details, wie die LP adaptiert
wird.
Mit etwas Konstruktionserfahrung und einer CNC-Fräse kannst Du das
problemlos nachbauen.
Das kleine Teil funktioniert gut für wenige Nadeln, sagen wir mal 5..99.
Ab einer bestimmten Andruckkraft und höherer Stückzahl werden Adapter
mit speziellen Andruckmechaniken (teilweise mit eigenem Antrieb) immer
interessanter.
