SAMB11 (Cortex-M0) schläft nicht
OP #4580053
Hi Leute!
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Cortex-M0 Controller, er
will einfach nicht schlafen.
Habe ein Example von ATMEL genommen und es modifiziert, so dass die LED,
welche erst durch den Interrupt leuchten soll, direkt nach dem sleep
eingeschaltet wird um so zu überprüfen, ob der Timer die LED leuchten
lässt (und der Controller somit schläft) oder es gar keinen Schlaf gibt.
Wie sich zeigt, leuchtet die LED aber sofort und nicht erst nach 10
Sekunden.
Laut Example schickt das WFI-Command den Controller in den Sleep-Modus.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gast #4580452
Marcel D. schrieb:
> Hi Leute!
Hast du es schon mit Akkupunktur in den verschiedenen Control Register
versucht ;-)
Eine Landkarte  für die Punkte gibt es im Reference Manual.
Da bin ich mir sicher :-)
OP #4582478
Ist ja das Problem, es gibt kein Reference Manual dafür, hat Atmel nie
released, zumindest keines mit Registerbeschreibungen und da liegt auch
der ganze Ärger mit dem Controller, den ich zur Zeit habe. Habe es schon
mit dem Deepsleep im SCR-Register über die CMSIS probiert, selbst darauf
schlägt er nicht an. Beim WFE-Command ist es das Gleiche.
> Schau mal im Family Manual nach wieviele Bits der Timer überhaupt hat.
Der AON Sleep Timer scheint 32Bit zu haben soweit ich das sehen kann,
steht zumindest so im Datasheet Seite 28
(http://www.atmel.com/Images/Atmel-42426-SmartConnect-SAMB11-SOC_Datasheet.pdf).
Es kommt auch kein Interrupt, der WFI-Befehl wird einfach übersprungen.
Selbst in einem Programm ohne Timer, nur mit dem WFI-Befehl und einer
sich einschaltenden LED wird der WFI-Befehl übersprungen. Der Timer
funktioniert dabei anstandslos, der Interrupt kommt nach den von mir
eingestellten 10Sek und schaltet mir die LED ein.
#4582502
> schlägt er nicht an. Beim WFE-Command ist das Gleiche.
Du hättes mal dazu scheiben sollen, das das so ein Bluetooth Low Energy
Dingens ist. Da gibt es reichlich zu beachten in Hardware und Software.
Ich empfehle NRF51/NRF52 von Nordic, da gibt es wenigstens vernünftige
Doku zu.
OP #4582593
Das Interessante ist ja, dass nicht mal ein Atmel-Example funktioniert.
Habe schon in der ASF n Bugreport dazu gemacht, bis jetzt kümmert sich
da niemand drum.
> Doku zu.
Klingt an sich ganz geil (muss ich nur n neues Devboard besorgen).
Ist die IDE/Compilersuite dazu kostenlos oder so ein Bullshit wie bei
TI?
Ist die Erstellung eigener BTLE-Services simpel? Bei Atmel ist das alles
tief in der API versteckt und total undurchsichtig :-/
Habe auch schon einen Blick auf den Blue Gecko geworfen, habe mit Silabs
bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, vor allem weil einem in den
Supportforen geholfen wird - bei Atmel habe ich schon 6 Threads eröffnet
und auf keinen eine Antwort erhalten, der Atmel Support-Bereich ist seit
Wochen nicht erreichbar.
