STM32F7 FatFS mit µSD
Gast #4580660
ich habe auf einem STM32F7 Board eine SD Karte mit dem SDMMC Interface
angeschlossen. Das ganze luft über 4 Bit.
Die Initialisierung wird ja fast komplett durch CubeMX erzeugt. Ich hab
das Beispiel von ST unter die Lupe genommen und bei mir eingefügt.
Einfach eine SD Karte einbinden, formattieren, Datei anlegen und rein
schreiben. Das ganze nochmal aufmachen etc.
Leider kommt bei mir immer der Fehler 11 -> FR_INVALID_DRIVE von
f_mount() zurück.
Getestet wird das ganze hier immer mit einer 8 GB Speicherkarte mit
FAT32 und einer 32 MB (ja, MB sowas solls geben) mit FAT16.
Hat das jemand mal gemacht? Gibts da noch irgendetwas einzustellen?! Im
Grunde ist das alles richtig initialisiert und dann eben das FatFS
Beispielprogramm von ST.
Wäre sehr dankbar!
Grüße
Dennis
Gast #4580777
Hallo Deniis,
Ich hab noch nicht getestet welchen Fehler es gibt wenn man die SD Karte
nicht auf 512 Bytes Sektoregröße formatiert, aber das könnte des Rätsels
Lösung sein.
Die Beispielprogramme von ST benutzen nämlich eine feste Sektorengröße,
die auf 512 Bytes festgelegt ist, also, wenn deine SD Karte auf eine
andere Sektorengröße formatiert ist, kann sie nicht korrekt gelesen
werden.
macload1
Gast #4580785
danke für den Tipp... Dadurch, dass im Code auch dieser f_mkfs() mit
drin ist vermute ich fast, dass es egal ist.
Eine Karte mit
mkfs.vfat -F 32 -S 512 /debv/mmcblk0
formattiert hat jedenfalls gerade eben nicht funktioniert.
Ich versuche mal noch eine 4 GB Karte mit in mein Sortiment aufzunehmen.
Gast #4581068
Dennis,
Was genau bei der Formatierung schief gelaufen ist, kann man deiner
Antwort ja nicht entnehmen, aber hast du vor der Formatierung ein:
sudo umount /debv/mmcblk0
versucht?
#4581161
> Lösung sein.
SD und SDHC Karten sind immer mit 512 Byte Sektorgröße formatiert. SDHC
arbeiten immer mit 512 Byte Sektoren.
Die Formatierung sollte man nicht vom PC aus ändern denn der
Hersteller tut da eine optimierte FAT Partition drauf deren Offsets die
FAT und Cluster an Page Grenzen (4MB bei SDHC) ausrichtet. Das macht
mkfs.vfat nicht ohne weiteres.
Gast #4582453
nichts ist bei der Formattierung schief gelaufen. Und den umount hatte
ich natürlich gemacht.
4GB hab ich nirgends "offline" gefunden, werde mir wahrscheinlich noch
eine zum Testen bestellen. Komme hier aber gerade definitiv nicht mehr
weiter.
Gast #4582838
Dann solltest du dir selbige mal etwas genauer unte die Lupe nehmen. Bei
"invalid Drive" rieche ich, daß die SD-Karten-Erkennung sprich
Initialisierung entweder falsch läuft - oder schlichtweg garnicht
stattfindet.
Bau du dir mal eine Meldung in den von dir benutzten seriellen Kanal
ein, die dir anzeigt, was die Kartenerkennung/Überwachung sagt und was
beim Reinstecken der Karte die Initialisierung für eine Karte gefunden
zu haben glaubt.
W.S.
