Lifepo4 mit ca 1A laden
Gast #4580726
Ich suche eine Möglichkeit LIFEPO4 Akkus zu laden. Ladestrom sollten ca
1-1.5A sein. Natürlich wäre es das einfachste einen fertigen Ladechip zu
nehmen, allerdings laden diese fast immer bis 3,6 oder sogar 3,65 V.
Zuerst CC und dann CV natürlich, aber für mich bis zu einer zu hohen
Spannung. Ich würde gerne nur bis ca 3.4 - 3,45V laden, da ich dann
meine Schaltung ohne Spannungsregler und den damit verbundenen Verlusten
betreiben könnte. Kennt einer einen LIFEPO4 Ladechip mit 1-1.5A und
einener variablen Ladeschlussspannung ?  Oder ist der einzige weg
tatsächlich eine Schaltung auf MCU Basis zu entwickeln ?
Danke
LinuxFan
LiFePo4 sind meiner Erfahrung nach extrem gutmütig. Habe ich inzwischen
in allen Motorrädern drin.
Den allerersten Satz habe ich noch aus Einzelzellen zusammengebastelt,
ist jetzt 4-5 Jahre her. Ohne weitere Elektronik statt des Bleiakkus
eingebaut, funktioniert heute noch bestens. Anfangs habe ich noch
regelmässig (vierteljährlich) balanciert, inzwischen mache ich das nur
noch kurz vorm Winter. Es sind nur minimale Unterschiede in den Zellen.
Lade- und Entladebedingungen sind im Fahrzeug ja nicht gerade optimal
(heftiger Starterstrom, ungenauer Lima-Regler mehr oder weniger ohne
Strombegrenzung, ziemliche Temperaturschwankungen) - macht den Dingern
bis jetzt absolut nichts.
Einziges Manko: unter 5° reicht es nicht zum Starten. Dann hilft aber
ein paar Minuten den Scheinwerfer anzumachen.
Knut B. schrieb:
> Du kannst auch einen Spannungsregler nehmen und dessen
> Ausgangsspannung
> auf 3.4V einstellen. Dann verpasst Du dem Konstrukt noch eine
> Strombegrenzung und fertig ist der Lader.
Du meinst also nur CV Laden. Gar kein CC am Anfang ? Das ist ja nicht
unbedingt der Weg, der von den Herstellern empfohlen wird.
Meinst du also nur constant voltage von anfang bis ende müsste es auch
tun ? Ich kenne bisher nur das Kombinierte CC/CV Laden bei LIFEPO4.
Vielleicht solltest du mal langsam sagen welchen LIFEPO4 du eigentlich
laden willst.
Die guten alten 123 ANR265500... können bis zu 10A Ladestrom. Da war
dann die Strombegrenzung eher für das Netzteil von nöten.
Du sprichst von 1 – 1,5 A das ist relativ. Mit der Weile gibt es da
schon mehr Auswahl an Lifepos ein IFR 10440 z.B. kann nur 0,1 A ab.
Was heißt CC? Der Strom wird auf den maximalen Ladestrom des Akkus oder
auf den maximalen Strom des Ladegerätes begrenzt. Wenn man das nicht
macht, geht entweder der Akku oder der Lader kaputt. Das man Sachen
nicht mit Absicht kaputt macht, halte ich nicht für ein wirkliches
"Ladekonzept".
MfG Klaus
Ich möchte eine A123 18650 laden. Die 1-1.5A waren nur angedacht, da ich
es nicht eilig habe.
Mein Problem ist es bis 3,4V zu laden. Das unterstützen die LadeICs
nicht. Dabei ist es egal, ob 18650 oder 26650. Und da ich Zeit habe für
den Ladevorgang, reichen auch locker 1A.
Hat jemand einen Vorschlag ?
> "Ladekonzept".
> MfG Klaus
Bei CC wird der maximale Ladestrom des Akkus angelegt. Oder ein
geringerer Strom, wenn man Zeit hat. Dann wird solange geladen, bis eine
bestimmte Spannung erreicht ist (normalerweise 3,6V, ich brauche aber
3,4V). Danach wird CV geladen, das heisst Spannung bleibt und der Strom
senkt sich ab. Bei einem bestimmten min Strom wird abgeschaltet und der
Akku ist voll.
Klar sollte es das Netzteil aushalten :).
LinuxFan schrieb:
>> Ausgangsspannung
Nein, das hat er nicht geschrieben und auch nicht gemeint.
Sagt dir der Begriff "Strombegrenzung" irgend was?
