Regelbare Steuerspannung von -15V bis +15 einfach aus symetrischer Spannung erzeugen?
Gast #4581016
Hallo Leute, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich benötige eine Spannung, die ich von -15V über 0V bis +15V steuern
kann. Also unter Null negative Spannung und darüber dann umkehr in eine
positive Spannung. Zur Verfügung habe ich eine symetrisches Netzteil mit
+/- 15V.
Wie stelle ich das an? Bei rein positver Spannung, würde ja ein
Spannungsteiler (Poti) reichen, aber hier?
#4585223
Harald W. schrieb:
> Paul B. schrieb:
>> Du willst ja sicher nicht nur mit einem Voltmeter
>> dranhängen, sondern auch ein wenig Strom ziehen können...
> Dafür kann man einen Komplementärtransistorspannungsfolger nachschallten.
Dabei aber die Ausgangsspannung nicht stabil in Funktion des
Laststromes. Dazu käme noch die Basis-Emitterspannungen in Abzug...
> Oder man nimmt gleich ein NF-Verstärker-IC.
Ja oder man nimmt einen Opamp mit einem
Komplementärtransistorspannungsfolger, der im Gegenkopplungszweig liegt.
Wie das gemeint ist, illustriert folgender Beitrag Schritt für Schritt,
jedoch als quasidiskrete Audioendstufe:
  "Gegentakt-Endstufe ohne Ruhestrom: Theorie und Grundlage"
      http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
#4585234
Zumindest stimmt erst einmal die Richtung. Die Feinheiten sind
in der nächsten Lehrstunde dran. :-)
Kenne ich, und das dürfte hier gut passen.
Gruss
Harald
