Ströme und Spannungen messen
Gast #4581079
Guten Tag,
wenn ich Gleichströme messen möchte kann ich ja zum Beispiel eine
Stromzange benutzen.
Wenn ich die Gleichspannung messen möchte muss ich schon mit zwei
Messfühlern arbeiten.
Wenn ich Wechselstrom messen möchte kann ich wieder eine Stromzange
benutzen.
Wenn ich die Wechselspannung messen möchte benutze ich wieder zwei
Messstrippen.
Vorteil ist, man muss die Leitungen nicht trennen.
Wenn man jetzt den Wirkungsgrad berechnen will braucht man ja die beiden
Leistungen. Pdc / Pac = n (Wirkungsgrad)
Kann man das einfach mit der Effektivleistung machen, die man bei der
Wechselgröße gemessen hat?
Gast #4581112
kleiner Tipp zu deinen Strommesszangen.
Nicht jede Strommesszange kann Gleichströme UND Wechselströme messen.
die Strommesszange müsste für eine Gleichstrommessung beispielsweise
einen Hall-Sensor und für die Wechselstrommessung einen kleinen "Trafo"
integriert
haben.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Arten.
Darauf solltetest du achten.
Allgemein zu deinen Spannungs- und Strommessungen.
Bitte schaue dir Spannungs- und Stromfehlermessschaltungen an.
Das macht je nach Anwednungsfall einen großen Unterschied in der
Messauflösung.
Leistungsmessung:
Hierbei gibt es wiederum verschiedene Arten der Leistung.
Wirk- , Blind - und Scheinleistung.
Welche möchtest du denn "messen" ?
(Es ist eine Rechnung aus den gemessenen Spannungen und dazugehörigen
Strömen, die im Endeffekt die "Leistung" ergeben)
Bitte lese dich im Bezug auf deine "Leistungsmessung" und Wirkungsgrad
auch gleich noch zu "Leistungsfaktor" und "Phasenverschiebung" ein.
Migelchen
Gast #4581171
Danke für die guten Antworten.
Ich möchte die Wirkleistung messen.
D.h ich messe ja die Effektivspannung und den Effektivstrom.
Daraus ergibt sich die Scheinleistung S.
Diese besteht aus einem Teil Blindleistung und aus einem Teil
Wirkleistung.
Ja stimmt . Damit kann man erstmal nicht viel anfangen.
Gast #4581224
Zolter schrieb:
> Also wie soll man denn diese Blindleistung da abziehen?
> Oder mus man das irgendwie anders Messen. Mit anderen Messgeräten.
Geometrisch subtrahierien. :D
Wenn du die Scheinleistung kennst, brauchst du eine von zwei Dingen, um
auf die Blindleistung zu kommen.
Wirkleistung oder Leistungsfaktor
Eins von den beiden Dingen musst du kennen oder errechnen.
PF = P/S
Wenn du beispielsweise die Wirkleistungsaufnahme deines Verbrauchers
kennst, kannst du dir die Blindleistung errechnen.
S = (P^2+Q^2)^0,5
Umstellen nach Q und fertig
Gast #4581231
Oh. Entschuldige.
Du woltest ja die Wirkleistung erfassen.
Dann benötigst du den Leistungsfaktor.
Du kannst dir aber auch mittels OSzilloskop die Eingangsspannung und
dazugehörigen Strom anschauen.
Anhand der Phasenverschiebung (Winkel) kannst du den Leistungsfakor
rauskriegen.
Gast #4581626
Ok Vielen Dank.
Und wenn ich jetzt kein Oszilloskop hätte. Könnte ich für die
wirkleistung das integral aus u*i  und dann durch T berechnen?
könnte ein ADC die Spannung direkt lesen, wenn man einen Spannungsteiler
benutzt? oder geht das nur mit einem entsprechendem Messgerät?
