STM32F4 FSMC / FMC mit SDRam und beispielsweise Flash
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4581431
Hallihallo!
Gibt es die Möglichkeit an den FMC bzw. den FSMC zwei verschiedene
Geräte anzuschließen, in meinem speziellen Fall wäre das über FMC einmal
einen SDRam und zusätzlich einen AD7606 ADC-Wandler.
Falls ja, wie funktioniert das? Habe versucht da schon ein wenig zu
googlen, aber wurde nicht wirklich schlau dadurch, etwas vom
"multiplexen" habe ich gelesen. Werden die Anschlüsse einfach doppelt
belegt und der Controller kümmert sich nach der Initialisierung um alles
weitere? Wie schaut es da mit dem Tempo aus, zugegriffen kann ja immer
nur auf ein Device, kommt da noch zusätzliche Zeit ins Spiel für den
Wechsel von einem Device auf das andere?
Danke euch!
Grüße Reggie
#4581744
@ Reginald Leonczuk (Firma: HS Ulm) (reggie)
Wahrscheinlich schon.
Den SDRAM schließt man ganz normal gemäß Datenblatt an. Den AD-Wandler
schließt man ebenfalls an den gleichen Datenbus an.
Ja, das wird gemultiplext. Genauer, Zeitmultiplex.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplexen#TDMA
>weitere?
Ja. Die einzigen Signale, welche nicht doppelt belegt werden, sind die
CS (chip select) Signale.
Diese wählen beim Buszugriff den jeweiligen Chip aus. Alle anderen geben
dann Ruhe.
Das kommt auf den Controller im uC an, meistens sind das nur sehr wenige
Takte.
Gast #4581797
hier mal als Anhaltspunkt ZBV:
-aus readme:
  @page DMA_FLASH_RAM DMA_FLASH_RAM
  @verbatim
  ******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
  * @file    DMA_FLASH_RAM/readme.txt
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    19-September-2011
  * @brief   Description of the DMA FLASH to RAM example.
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING
CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM
TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR
ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS
ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS
OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR
PRODUCTS.
   @endverbatim
@par Example Description
This example provides a description of how to use a DMA channel to
transfer
a word data buffer from FLASH memory to embedded SRAM memory.
DMA2 Stream0 channel0 is configured to transfer the contents of a
32-word data
buffer stored in Flash memory to the reception buffer declared in RAM.
The start of transfer is triggered by software. DMA2 Stream0 channel0
memory-to-memory
transfer is enabled. Source and destination addresses incrementing is
also enabled.
The transfer is started by setting the Channel enable bit for DMA2
Stream0 channel0.
At the end of the transfer a Transfer Complete interrupt is generated
since it
is enabled. The Transfer Complete Interrupt pending bit is then cleared.
When the DMA transfer is completed the DMA Stream is disabled by
hardware.
The main application can check on the Stream Enable status to detect the
end of
transfer or can also check on the number of remaining transfers which
should be
equal to 0 at the end of the transfer.
A comparison between the source and destination buffers is done to check
that all
data have been correctly transferred.
STM32 Eval board's LEDs can be used to monitor the transfer status:
 - LED4 is ON when the program starts.
 - LED3 is ON when the configuration phase is done and the transfer is
started.
 - LED5 is ON when the transfer is complete (into the Transfer Complete
interrupt
   routine)
 - LED6 is ON when the comparison result between source buffer and
destination
   buffer is passed.
It is possible to select a different Stream and/or channel for the DMA
transfer
example by modifying defines values in the file main.h.
Note that only DMA2 Streams are able to perform Memory-to-Memory
transfers.
There are different options to check on the DMA end of transfer:
 1. Use DMA Transfer Complete interrupt.
 2. Use DMA enable state (the DMA stream is disabled by hardware when
transfer
    is complete).
 3. Use DMA Stream transfer counter value (the counter value is
decremented when
    transfer is ongoing and is equal to 0 at the transfer end).
 4. Use DMA Transfer Complete flag (polling mode).
In this example methods 1, 2 and 3 are provided (you can select between
method 2
and 3 by uncommenting relative code in waiting loop in the main.c file).
@par Directory contents
  - DMA_FLASH_RAM/system_stm32f40x.c   STM32F4xx system clock
configuration file
  - DMA_FLASH_RAM/stm32f4xx_conf.h     Library Configuration file
  - DMA_FLASH_RAM/stm32f4xx_it.c       Interrupt handlers
  - DMA_FLASH_RAM/stm32f4xx_it.h       Interrupt handlers header file
  - DMA_FLASH_RAM/main.c               Main program
  - DMA_FLASH_RAM/main.h               Main program header file
@par Hardware and Software environment
  - This example runs on STM32F4xx Devices Revision A.
  - This example has been tested with STM32F4-Discovery (MB997) RevA and
can be
    easily tailored to any other development board.
@par How to use it ?
In order to make the program work, you must do the following :
 + EWARM
    - Open the DMA_FLASH_RAM.eww workspace
    - Rebuild all files: Project->Rebuild all
    - Load project image: Project->Debug
    - Run program: Debug->Go(F5)
 + MDK-ARM
    - Open the DMA_FLASH_RAM.uvproj project
    - Rebuild all files: Project->Rebuild all target files
    - Load project image: Debug->Start/Stop Debug Session
    - Run program: Debug->Run (F5)
 + TASKING
    - Open TASKING toolchain.
    - Click on File->Import, select General->'Existing Projects into
Workspace'
      and then click "Next".
    - Browse to  TASKING workspace directory and select the project
"DMA_FLASH_RAM"
    - Rebuild all project files: Select the project in the "Project
explorer"
      window then click on Project->build project menu.
    - Run program: Select the project in the "Project explorer" window
then click
      Run->Debug (F11)
 + TrueSTUDIO
    - Open the TrueSTUDIO toolchain.
    - Click on File->Switch Workspace->Other and browse to TrueSTUDIO
workspace
      directory.
Workspace'
    - Browse to the TrueSTUDIO workspace directory and select the
project "DMA_FLASH_RAM"
explorer"
then click
      Run->Debug (F11)
 * <h3><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h3>
Gast #4582152
FMC = flexible memory controller - kann SD-RAM
FSMC = flexible STATIC Memory Controller - kein SD-RAM
einen FMC haben nur die großen uCs von ST, F4/F7 High Performance Linie.
der AD-Wandler kann vielleicht an das i80 Interface vom F(S)MC
angeschlossen werden. Optional ist vielleicht das serielle Interface
vorzuziehen. Kommt auf die gewünschte Samplerate an.
Gruß,
dasrotemopped.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4582678
Also ich arbeite schon mit den Parallelen Ports mit FMC (F429) sowie
FSMC (F407), auch mit DMA. Allerdings jeweils immer nur ein Device das
da dran hängt. Meine Frage richtete sich an die Möglichkeit zwei Devices
an einem MemoryController anzubinden und abwechselnd anzusprechen
(selbstverständlich ohne abwechselndes De/Init).
Der AD-Wandler läuft im übrigen eher langsam, maximal einige Dutzend
kHz, allerdings mit zwei Kanälen.
Im Internet habe ich bisher leider nichts zu dem Thema gefunden.
Gast #4582695
Dein ADC entspricht in etwa dem Anschluss eines LCD am F(S)MC.
Schau dir das mal an. Da findest du genug. Zieh dir mal
die Schaltpläne von den grossen EVAL Boards von ST.
Da sind oft SRAM, FLASH und LCD gemeinsam am F(S)MC
angeschlossen.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4582696
> angeschlossen.
Ui, Geheimtipp! Danke hierfür!
Gast #4582808
Schau nach in der Doku, was für welche und wieviele Chip-select-signale
die Businterfaces bieten. Von ST vorgesehen ist jedenfalls durchaus, daß
man sowohl SDRAM als auch anderes wie z.B. statischen RAM oder externen
Flashrom oder sonstwas an den Bus anschließen kann.
ABER: Die signale für den SDRAM sind doch eher schnell, so im Rahmen von
einigen Nanosekunden und da sollte man sich vorher gut überlegen, mit
wieviel Längen an Leiterzug und mit wieviel sonstigen IC-Pins man diese
Signale belasten darf, ohne daß deren Funktion beeinträchtigt wird. Ich
wäre da bei vorhandenem SDRAM mit allen weiteren Verwendungen des
herausgeführten Busses sehr vorsichtig.
Ach ja, die ersten Musterserien der F7xx im 208er Gehäuse hatten/haben
da noch nen Bug drin: man kann bei denen nichts mischen, sondern nur
exclusiv entweder SDRAM oder was Statisches dranhängen.
W.S.
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4582879
Das ist schon mal klasse, dass du das erwähnst, ich schaue nämlich schon
seit ein paar Tagen nach der 7er Serie.
Gast #4582897
> Ich wäre da bei vorhandenem SDRAM mit allen weiteren Verwendungen des
Wenn wir 74LV245 o.ä. nah dranhängen sollte das doch gegessen sein?
Gast #4584022
*.* schrieb:
> Wenn wir 74LV245
Guck mal in die Spec's der gängigen SDRAM's. Hier geht es eher um
Dämpfungs-Widerstände (so 22..33 Ohm) in den Adress- und
Steuerleitungen, damit Reflexionen kein Fehlverhalten auslösen.
So langsam wird die Sache zu kritisch für normale Bastler. Mit den
50..70 MHz vor paar Jahren war das noch recht leicht, mit den jetzigen
rund 120 MHz Systemtakt geht's grad noch so (die 180 MHz bei den 'F4xx'
brauchen so viele Waitstates, daß es ein bissel witzlos wird) und mit
den nächsten Chips und mehr als 200 MHz sehe ich ein dezentes Warnschild
am Wegesrand. Wenn man nicht über nen engen Kontakt zum Hersteller und
über Meßtechnik und viel Zeit+Geld verfügt, wird das Designen der
engeren Peripherie (SDRAM usw.) leicht zum Fiasko.
W.S.
