Übersicht über die Bootzeiten von Mainboard-BIOSen/UEFIs?
OP (Firma: G.) #4581854
Ich verwende einen Messrechner um an einer Maschine Daten zur
Fehlersuche aufzuzeichnen, aber es zeigt sich das Problem das der
embedded PC der Maschine viel schneller startet als der Messrechner-PC,
ein Esprimo E9900, bei dem rund eine halbe Minute vergeht bevor man auch
nur die erste Meldung vom BIOS sieht.
Deshalb stellt sich die Frage wo man denn die Bootzeiten von
Mainboard-BIOSen/UEFIs findet, also die Zeit vom Einschalten
(automatisch starten durch AC Power Loss Restart) bis sich der Bootloder
meldet.
Es ist klar das je nach Einstellung diese Zeit mal länger oder kürzer
ist, aber zumindest für den Fall der Default-Werte sollte das doch
irgendwo angegeben sein.
Bisher finde ich die aber nirgends, nicht einmal in den
Mainboard-Manuals.
Bleibt da nur kaufen, Messen und wenn zu langsam vom 14tägigen
Widerrufsrecht Gebrauch zu machen?
Gast #4581881
Was ist dein eigentliches Problem?
Sich auf irgendwelche Bootzeiten zu verlassen ist pfusch. Diese zeit
kann sich ändern wenn Updates installiert werden, ja schon wenn ein
anderes USB Gerät an der Kiste steckt.
Wenn die beiden Rechner miteinander kommunizieren, dann müssen halt
beide warten bis der andere sicher hochgefahren und bereit ist.
Wenn der eine beim hochfahren des anderen schon was aufzeichnen muss,
dann muss er halt sicher vorher hochgefahren sein.
Persönliche Seite #4581884
Rolf F. schrieb:
> aber zumindest für den Fall der Default-Werte sollte das doch irgendwo
> angegeben sein.
Wird es nicht sein, sofern sich nicht jemand die Mühe macht, das im
Einzelfall mit jeder BIOS-Revision und jeder
Graphikkarten-/RAID-Controller-/Sonstwas-Konstellation durchzuspielen.
Es gibt BIOSe, die eine "Quick Boot" oder "Quick POST"-Funktion bieten,
man kann das Verhalten von Erweiterungsbiosen der Graphikkarte und
RAID-Controllern beeinflussen, ist das Booten von USB und von optischen
Laufwerken oder gar Netzwerkkarten aktiviert oder nicht ... das sind
bereits bei einem einzelnen PC ziemlich viele Variablen, die das
Bootverhalten beeinflussen.
Das ist also reichlich müßig.
Du wirst nicht beide Systeme gleichzeitig einschalten können, sondern
musst Deinen Messrechner vor dem anderen System vollständig hochgefahren
haben müssen.
OP (Firma: G.) #4581919
Ja, das ist aber kein Grund diese wichtige Angabe wegzulassen, denn
solche komplizierten Details hat man immer, z. B. beim
Kraftstoffverbrauch eines PKW pro 100 km, der abhängt u. a. davon ob die
Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht, von der Fahrbahnoberfläche,
der Außentemperatur, Gewicht von Passagieren und Gepäck etc.. Auch dafür
dafür gibt es ja standardisierte Testverfahren die zwar den Wert im
konkreten Einzelfall meist nicht ganz genau wiedergeben, aber a)
zumindest grob passen und b) Vergleiche ermöglichen; man kann danach
zumindest eine Rangfolge aufstellen.
Da kommt niemand mit einer Ausrede wie "das geben wir nicht an weil sich
das mit dem nächsten Updaten der Motorsteuerungs-Software ändern kann".
Ich brauche ja die Zeit bis zum Bootloader nicht auf eine Zehntelsekunde
genau, aber auf ein bis zwei Sekunden genau sollte es schon sein, für
den Fall einer minimalen Konfiguration und mit Default-Werten - so wie
man z. B. den Kraftstoffverbrauch bei PKWs misst und auch im Datenblatt
angibt.
Gast #4581955
Offenbar ist sie für die meisten Benutzer nicht so wichtig.
Du weißt aber auch, dass du dich auf die Angabe sowieso nicht verlassen
kannst. Oder gehst du zum Händler und tauschst dein Auto um, wenn es bei
dir mehr braucht als im Datenblatt angegeben? Was bringt dir denn
irgeneine für den PC angegebene Bootzeit?
> angibt.
Nun, offenbar werden Bootzeiten von PCs nicht für so wichtig erachtet,
dass man dafür ein genormtes Messverfahren mit genau definierten
"Default-Werten" einführen würde, mit dem jeder PC-Hersteller die danach
ermittelten Bootzeiten angeben kann.
OP (Firma: G.) #4581973
Ja, und das sehen auch die Gerichte so:
http://www.heise.de/autos/artikel/Zu-hoher-Verbrauch-Neuwagen-darf-zurueckgegeben-werden-1821597.html
Es gibt ja auch einige Bootdauer-Spezifikationen wie die von Intel für
Ultrabooks, bei denen auch maximale Bootzeiten definiert sind.
Das fehlt noch bei Mainboards.
Gast #4581983
Rolf F. schrieb:
> Auch dafür
Die beliebig falsch sind.
Diese Zahlen gibt es nur weil sie verpflichtende Zahlen für die
Typzulassung einen KFZ beim KBA sind.
Dass jedes Mainboard eine Typzulassung bei einer Bundesbehörde braucht
und dafür der Hersteller solche Zahlen präsentieren muss wäre mir neu.
Dein Ansatz ist falsch, aber das wurde dir ja schon mehrfach gesagt.
Gast #4582030
Hast du den Artikel auch gelesen?
Die genannten Verbräuche müssten jedoch unter Testbedingungen
reproduzierbar sein. Dies sei auch bei Überprüfung durch einen
Sachverständigen nicht der Fall gewesen. Da der hierbei ermittelte
kombinierte Verbrauch um mehr als zehn Prozent über dem angegebenen
Verbrauch liege, sei das Fahrzeug mangelhaft.
Das heisst: Am Ende war nicht der Mehrverbrauch schuld, sondern das
nicht reproduzieren koennen der versprochenen Werte.
Das ist ein gewaltiger Unterschied!
Und nur weil die Werte nicht reproduziert werden konnten und die
ermittelten werte ueber den versprochenen lagen, nur deshalb durfte
der Kaeufer vom Vertrag zurueck treten.
Haetten die versprochenen Werte reproduziert werden koennen, haette er
nicht vom Vertrag zurueck treten duerfen.
#4582033
Solche POST Zeiten kenne ich sonst nur von Server Mainboards. Bei allen
Desktop Boards die ich so kenne dauert der POST maximal ein paar
Sekunden und das dürfte die wenigsten Anwender stören. Genauso spielt
die Zeit bei den Server Boards nur eine kleine Rolle, da man Server
höchstens alle paar Monate mal neu startet. Der Sinn einer solchen Liste
erschließt sich mir daher nicht.
Gast #4582523
Bei deiner Ahnungslosigkeit, wovon die Bootzeit alles abhängt, kannst du
die Rechner gleich ungeprüft zurückgeben. Da du nicht in der Lage bist,
erst mal die BIOS-Einstellungen auf Bootzeit zu optimieren, wirst du mit
keinem Rechner zufrieden sein.
Und selbst wenn dir da ein Fachmann hilft, kann mit der nächsten
Veränderung alles zunichte sein. Du kannst ja noch nicht mal angeben,
welches Betriebssystem. Glaubst du, das spielt keine Rolle beim Booten?
Bau ein Zeitrelais ein, das die Maschine verzögert startet. Murks ist
das System sowieso. Bei ordentlicher Software ist es egal, was zuerst
startet.
Georg
Gast #4584162
Wenn er ein Betriebssystem von HD bootet kommt es ja auch noch auf die
Platte an. Zwischen SSD und alter HD oder CD liegen Welten. Wenn der
eine Rechner unbedingt immer schneller sein soll, könnte man auch in den
Autostart eine Abfrage einbauen.
