Spannungsteuerung mit Hilfe eines uC
OP #4581896
ich möchte mit einem uC 64 Varicaps für Tuning ansteuern. Von diesem 40
Varicaps sind immer 4 zusammengeschalten, das heißt das diese mit der
gleichen Spannung versorgt werden. Jedoch benötige ich dann für die 16
Viererpäcke unterschiedliche Spanungen zur gleichen Zeit. Spannungen
werden von 0 -10 V benötigt mit geringer Schaltgeschwindigleit (0,5s).
Bedingung ist eine sehr genaue Spannungseinstellung.
Meine erste Idee war einen DAC mit dem uC zusammenzuschalten und mit
einem Op dann auf die gewünschte Spannung zu verstärken, jedoch sehe ich
das Problem bei der Generierung von 0V. Das weitere Problem ist das ich
diese Schaltung dann 16x aufbauen müsste.
Zweite Idee war eine Step-Up-Converter. Jedoch weis ich nicht wie genau
man diesen realisieren kann.
Bin ich auf dem Holzweg oder gibt es eine viel einfachere Lösung?
Danke für eure Hilfe
OP
Opti schrieb:
> wie wäre es mit einer PWM Steuerung über einen Transistor
Mir gerade nicht klar wie ich zur gleichen Zeit mit einer PWM und einem
Transitor 16 verschiedene Spannungen zur gleichen Zeit realisieren soll?
Sawyer M. schrieb:
>Jedoch benötige ich dann für die 16 Viererpäcke unterschiedliche Spanungen zur
>gleichen Zeit.
@  Sawyer Ma (sawyer_ma)
Genau so. Es gibt 8/16 Kanal DACs mit serieller Ansteuerung.
> jedoch sehe ich
Wieso?
Es gibt 4fach OPVs im DIL14 Gehäuse.
Holzweg. Du brauchst den DAC, die OPVs und eine Spannungsversorgung mit
0/5V/-12V.
"Sehr genaue Spannungseinstellung..."
ist wieder so ein vollelastischer Zankapfel mit dem man seine Zeit
verplempern kann.
Wie genau deine 0-10V regelbar sein sollen, musst du schon näher
spezifizieren. Wenn eine 8-bit Auflösung ausreichend ist, braucht man
sich um 16-Bit keinen Kopf machen... Entsprechend fällt die
Harwareauswahl aus, auch im Hinblick auf 16 parallele und simultane
Kanäle, usw...
Wenn etwas "sehr genau" sein soll, braucht man i.d.R. eine
4-Punkt-Regelung und ein entsprechend genaues Regelnetzwerk mit
entsprechend genauem Feedback. D.h. präzise AD-Wandler für die
IST-Wert-Erfassung, etc....
OP
> verplempern kann.
> Kanäle, usw...
Ok ja da habe ich mich absolut blöd ausgedrückt. Ich möchte eine
Genauigkeit von 8-Bit.
OP
Hast du zufällig einen 8/16 Kanal DACs Typ. Läuft die Kommunikation dann
über SPI?
>> jedoch sehe ich
> Wieso?
Ich hatte einen groben Denkfehler gemacht. Klar geht 0V Die Formel
lautet ja Vo = 10 * ( A1/2 + A2/4 +..... A8/256)
Sollte ich da auf etwas spezielles achten? heoretisch würde ein LF351
gehen wenn es diesen in 4fach gibt oder?
Vielen Dank für deine Hilfe, hast mir sehr viel weiter geholfen :)
OP
Stefan U. schrieb:
>> Ich möchte eine Genauigkeit von 8-Bit.
> Du möchtest eine Auflösung von 8-Bit, aber mit welcher Genauigkeit?
Jetzt hast mich erst verwirrt aber dank diesem Artikel weis ich jetzt
warum du so genau nachfragen tust.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Auflösung_und_Genauigkeit
Das ist jetzt schwierig zu sagen und wovon hängt dies genau ab?
Normalerweise vom DAC und OP, oder?
Am besten ist es natürlich wenn die Genauigkeit der erzeugten Spannung
sehr gut Ausfällt. Jedoch tue ich mir gerade sehr schwer das
festzulegen.
Wie ermittle ich den die Genauigkeit für eine Spannungsgesteuerte
Varaktordiode?
OP
Weiß jemand etwas zu meiner Frage:
Wovon hängt die Genauigkeit genau ab?
festzulegen.
Varaktordiode?
Welchen 8/16 Kanal DACs mit serieller Ansteuerung würde man da dann
empfehlen und welchen OP?
Steuert man dann den DAC mit SPI I2C über ein BeagleBone an? Dieser
verfügt ja über 4x UART, 8x PWM, LCD, GPMC, MMC1, 2x SPI, 2x I2C, A/D
Converter, 2xCAN Bus, 4 Timers.
Grüße
