Stromerzeuger
OP #4582115
Ich habe mit ein paar Freunden jetzt grad ein Stromerzeuger gebaut. Wir
nutzen einen 2 takt Motor (von ebay) der eine Lichtmaschiene hat. Die
lima liefert auch eine Phase für die Zündung. Unser Problem wir benutzen
einen asynchrongenerator. Wir wollen das der Motor eine Stabile drehzahl
hat, bei der drehzahl liegt an der Zündphase der Lima genau 1 Volt an.
Wir haben schon nach einigen möglichkeiten gesucht bis wir auf einen
drehzahlbegrenzer gekommen sind. Wir haben ein bisschen nachgelesen und
sind richtung mofa begrenzer gekommen. WIr haben auh einen Schaltplan
gefunden einfach aus einem poti und kondensator jedoch dreht der Motor
so bis 1v Spannung an der Zündphase jedoch hat er keine Kraft weil auch
schon früher die Wechselspannung der Lima für die zündung verkrüppelt
wird.
HAt jemand von euch eine idee wie man eine schaltung bauen könnte die
erst bei 1v auf den Kondesator schaltet.
für antworten wäre ich sehr Dankbar
Gast #4582150
Zeig mal einen Plan, aus dem hervor geht, wie die Zündung funktioniert.
Normalerweise ist man bemüht, den optimalen Zündzeitpunkt zu finden,
damit der Motor ruhig, stabil und möglichst effizient läuft. jeder
Versuch, den Zündzeitpunkt zu Verzögern, kann die Laufeigenschaften des
Motors nur verschlechtern.
Ich nehme an, dass der Motor einen Vergaser hat. Die Drehzahl regelt man
dann normalerweise mit einer Drosselklappe, die mechanisch betätigt
werden will. Dazu beiten sich beispielsweise Fliehkraft-Regler an.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliehkraftregler
Gast #4582153
>> Drehzahlen an Benzinmotoren regelt man durch Drosselung der Luftzufuhr.
> Und der Sprit läuft weiter?
Weisst du, wie Ottomotoren mit Vergaser funktionieren?
> Sechs, setzen!
Das war nicht angebracht!
Gast #4582156
> Sechs, setzen!
> Old-Papa
Wenn man von einem Vergasermotor ausgeht, was ja viele von den kleineren
sind, ist die Aussage von wendelsberg völlig richtig. Man drosselt die
Luftzufuhr, weil der Sprit durch den Luftstrom angesaugt wird.
Gast #4582158
Wie, ohne Plan?
> Wir haben auh einen Schaltplan gefunden
Ach so, na dann ist ja alles gut. Hoffentlich stimmt der Plan zufällig
auch mit eurem Aufbau überein. Zeigt mal her - den Plan von EUREM
Aufbau.
Gast #4582222
> In diesem Forum hätte ich ehr erwartet, dass man einen Servo
> und deinen PID-Regler anbietet.
Stimmt, getreu dem Motto: Wenn du nur einen Hammer kennst, sieht alles
wie ein Nagel aus.
(Firma: Privat) #4582266
Wenn Du möchtest das Dir hier jemand hilft solltest du mal etwas genauer
dein Projekt beschreiben oder Fotos davon machen oder eine kleine
Zeichnung dazu legen.
Wie kommst du darauf das Du ein Asynchrongenerator hast ?
Die Mofa Motoren die ich so kenne haben eine kleine Kupfer Spule die
durch ein sich drehendes permanent Magnetfeld erregt werden. Bei diesen
Mofa Zweitakt Konstruktionen kann man nur so halbwegs von einem
Asynchrongenerator sprechen.
Ausserdem wird dann auch gleich über einen Zündkontakt der Strom für die
Zündspule geschaltet, da kann man vielleicht was abgreifen zur Erfassung
der ist Drehzahl um dann irgentwo zu regeln, was auch immer Du da machen
willst.....
Zu welchem Zweck dient denn deine Bastellei ?
Persönliche Seite #4582384
Stefan U. schrieb:
> Was passiert dann eigentlich mit der Spannung…
Es geht um Stromerzeuger, nicht Spannungserzeuger. Bin ich außerdem der
einzige mit der Frage, warum es nicht ein kleines Aggregat aus dem
Baumarkt tut? Da ist meist schon alles dran, inkl.
Schutzkontaktsteckdose und Rohrrahmen. Zu Übungszwecken könnte man das
20mal zerlegen und zusammensetzen.
(Firma: Funkenflug Industries) #4582729
> Zu Übungszwecken könnte man das 20mal zerlegen und zusammensetzen.
Das machst Du bei dem Baumarktschrott in den ersten drei Betriebsstunden
sowieso. Danach geht das Ding so kaputt, daß Du es garantiert nicht noch
einmal repariert bekommst.
Gast #4582894
>> Sechs, setzen!
Du hast natürlich recht! Ich war gedanklich bei der Vergasernadel meiner
Mopeds ;-)
Also muss ich mich wohl setzen! Sorry....
Old-Papa
Gast #4582901
> Mopeds ;-)
Auch da ist das wesentliche der Schieber, der die Luftzufuhr drosselt.
Die Vergasernadel dosiert durch ihren variablen Durchmesser nur den
Sprit passend dazu.
wendelsberg
Gast #4582934
> Sprit passend dazu.
Ach das ist bekannt, und wenn man das gut anstellt, macht diese Nadel
fast zu, wenn der Schieber unten ist.  Das geht aber nur, wenn für
Leerlauf extra (sehr feine) Nebendüsen drin sind. Meist nur haarfeine
Bohrungen.
Und ja, im Wesentlichen wird gesaugt.
Ich darf mich ja auch mal vergaloppieren, ich gebe das dann auch zu!
Old-Papa
