DCR Sense Methode zur Drosselstrommessung
Gast #4582569
bei DCDC Schaltnetzteilen gibt es zur Messung der durch die
Glättungsdrossel fließende Strom eine Messmethode, die man im Internet
als "DCR Current Sense" findet. Hierbei wird sozusagen der Strom
emuliert, indem parallel zur Drossel ein RC-Glied geschaltet wird,
welches die gleiche Zeitkonstante hat wie die Induktivität und dem DC
Innenwiderstand der Drossel.
Der Spannungsabfall am Kondensator entspricht dann dem Strom durch die
Drossel.
Meine Frage ist nun, ob man bei der Auslegung auch noch den
AC-Widerstand der Drossel berücksichtigen muss ? Ich habe mir eine
Application Note angeschaut, da wird immer nur auf den DC Widerstand
eingegangen bzw. dass man eine Temperaturkompensation braucht. Wenn ich
aber nicht nur den DC-Anteil, sondern auch den AC-Anteil des Stroms
messen und auswerten will, muss ich dann nicht auch den AC-Widerstand
der Drossel mit rein rechnen ?
Vielleicht kennt hier jemand diese Messmethode und kann mir Auskunft
geben...
Danke und Gruß.
Stephan
#4582738
> Drossel.
Die gleiche Zeitkonstante ist wohl nicht nötig, wenn nur die
Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses viel niedriger als die Schaltfrequenz
ist.
Stephan schrieb:
> Wenn ich
Meist macht man das mit einem Stromwandler.
Messungen an der Speicherdrossel sind problematisch, weil sie gewöhnlich
in den nichtlinearen Bereich gefahren wird und somit ihre Induktivität
noch während einer Periode ändert.
Außerdem ist der Temperaturkoeffizient der Permeabilität noch grösser
als der der Kupferwicklung.
