STM32F103C8T6 Bootloader Problem (Black Magic Probe)
OP #4583110
In der vergangen Woche habe ich versucht mit der Hilfe von dem User
robberknight einen meiner ST-Link V2 Clone zu einem Black Magic Probe zu
flashen. Nach einigen anläufen konnte ich auch den DFU Bootloader
installieren, dieser belegt die ersten 8kByte des Flashes.
Mit Hilfe diesem Bootloaders sollte es ja möglich sein die Firmware in
den Controller zu flashen, gesagt getan es kommt beim Flashen auch keine
Fehlermeldung. Ziehe ich den Stick ab und stecke ihn erneut in den USB
wird er aber immer noch nicht als Black Magic Probe erkannt, er läuft
nach wie vor in den DFU Bootloader. Also das ganze nochmal mit einem
STM32F103C8T6 Minimum Board probiert, gleiches verhalten :-(. Über die
ST-Link Software konnte ich aber verifizieren, dass die Firmware über
dem DFU Bootloader korrekt geflasht wurde. Verstehe aus diesem Grund
nicht warum der Controller nicht sauber startet.
Bei dem vielen rumprobieren, gerade mit dem Dev Board ist mir dann
folgendes aufgefallen:
Versorge ich das Dev Board extern mit Spannung und drücke einmalig den
Reset Button und stecke dann das USB Kabel an, wird die Hardware korrekt
als Black Magic Probe erkannt. Ohne dieses Prozedere rennt der
Controller immer den DFU Bootloader.
Was habe ich übersehen, bzw. wie kann ich dieses Verhalten abstellen, so
dass die Software auch durch simples anstecken an den USB Port sauber
hochläuft.
Als Firmware habe ich die aktuellen Binaries von dem folgenden Link
verwendet:
http://blacksphere.co.nz/builds/
Gruß,
Markus
#4583191
> flashen.
> hochläuft.
Meines Erachtens gar nicht. Die originale BMP Firmware läuft nicht auf
den handelsüblichen STM32F103C8 Boards. Und zwar aus zwei Gründen nicht:
1. die originale BMP Hardware hat einen schaltbaren Pullup an D+ des USB
und kann so die Re-Enumerierung erzwingen. Das ist vermutlich, was bei
dir nicht klappt.
2. die originale BMP Hardware verwendet einen STM32F103CB (B statt 8) -
der hat 128KB Flash. In die 64K des C8 paßt die BMP Firmware gar nicht
rein. Das ist vermutlich kein wirkliches Problem, da man immer wieder
hört, der C8 hätte in Wahrheit 128K Flash.
Allerdings kann man beide Probleme auf einmal erschlagen, indem man
einfach eine passend abgerüstete Firmware verwendet:
http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?f=37&t=122
Das funktionierte bei mir auf Anhieb mit einem
STM32F103C8T6 STM32 Billig Board
OP #4583441
Aargh, ok das hätte ich auch früher sehen können. Mit deinem Link habe
ich den ST Link nun mit der neuen Firmware ans laufen gebracht. Danke
dafür!
Nun schaue ich gerade wie ich das ganze in der CoIDE von Cocoox ans
laufen bekomme.
Hat in diesem bereich noch jemand einen Tipp von Euch?
