µC: Messfehler verschiedener AD-Pins
OP #4583216
ich möchte mit einem µC (STM8S003) mit dem 10Bit-ADC mehrere Spannungen
messen (Vref = Vdd = 5,0 V).
Der absolute Messfehler ist für meine Anwendung uninteressant, weil
zwischen den AD-Pins nur relativ gemessen wird. Ich meine damit
beispielsweise, wenn durch einen Gain-Fehler und/oder Offset-Fehler
AD-Pin1 2% zu viel misst und AD-Pin2 auch 2% zu viel misst, kürzt sich
das raus und ist somit egal.
Mir ist klar, dass ich die Nichtlinearitätsfehler nicht los werde (die
Spannungen haben unterschiedliche Beträge).
Aber wie sieht es grundsätzlich aus mit den Fehlern, wenn man die
gemultiplexten AD-Kanäle miteinander vergleicht?
Ich würde vermuten, dass die Fehler bei allen Kanälen nahezu gleich
sind, weil es ja im Endeffekt immer der selbe AD-Wandler ist, der auf
die verschiedenen AD-Pins geschaltet wird.
Das Datenblatt schweigt sich dazu aus, oder ich habe es nicht gefunden.
Was meint ihr dazu?
Schöne Grüße
Third Eye
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Bei einem 10Bit-Wandler spielen die Unterschiede zwischen den
gemultiplexten Kanälen überhaupt keine Rolle. Auch bei hochauflösenden
A/D-Wandler integriert man sogar kleine Multiplexer, um die von Dir
erwähnte Verhältnismessungen mit minimaler externer Beschaltung und
Fehlerquellen durchführen zu können.
Wichtig sind jedoch die folgenden zwei Punkte, die von Anfänger leicht
vergessen werden:
1. Einhalten einer ausreichenden Wartezeit zwischen Umschalten und
Starten der Wandlung
2. Vermeiden einer Übersteuerung eines Multiplexereinganges, da es sonst
Übersprechen zwischen den Eingängen auftreten kann
