USB Ladeerkennung: Datenleitungen entkoppeln
Gast #4583294
ich brauche eure Hilfe bei der Auswahl einer Technologie für mein Board.
Ich möchte D+,D- und ID Leitungen, sobald mein Board an eine USB
Schnittstelle angesteckt wird, unterbrechen/entkoppeln.
Das mache ich deswegen, weil die Leitungen bei mir für etwas anderes
verwendet werden als USB-Signale. Ein Anstecken an einen USB-Port ist
nur zum Aufladen geplant.
Mir stehen am Board etwa 5x5mm zur Verfügung.
Sobald ein USB-Kabel angeschlossen wird möchte ich ich V+ des USB
verwenden um die Entkopplung durchzuführen.
Die Entkopllungsschaltung sollte ohne angechlossenem Kabel keine
Versorgung benötigen - also unpowerd die Kontakte durchschalten.
Ralais die ich gefunden habe sind zu groß
Switches wie dg1411/ dg9424e von vishay zu groß oder müssen gepowered
sein um durchzuschalten
Transistorschaltung für jede einzelne Leitung wird zu groß
Hat jemand nen Vorschlag wie man das lösen könnte?
Da ich nicht mehr weiß nach was ich suchen soll fällts mir schwer
weiterzusuchen.
Danke und viele Grüße!
Gast #4583397
Danke für die Antwort, bin gerade an dem ts3usb31 von Ti dran, denke für
D* und D- sollte der gehen.
Muss ihn hald permanent versorgen, hilft nichts.
Bin aber für weiter Vorschläge offen, was eigenes entwicklen zu lassen
ist kostentechnisch unpassend - aber sicher die beste Lösung :)
Persönliche Seite #4583422
Du hast bereits beschrieben, warum das keine wirklich gute Idee ist. Was
z.B. geschieht, wenn Dein Gerät an einen nicht eingeschalteten
USB-Host angeschlossen ist? Dann kann Deine Abschalt-Erkennung nicht
herausfinden, daß da ein USB-Host ist und gibt gegebenenfalls auf den
von Dir missbrauchten Datenleitungen irgendwelche Spannungen aus.
