Intel Quark D2000 Mikrocontroller - Meinungen
OP #4583673
ich habe heute das Intel Quark D2000 Development Board erhalten. Die
Installation der IDE hat problemlos geklappt und auch das erste Programm
lief ohne Probleme.
Nun bin ich auf der Suche nach mehr Informationen zu diesem µC. Hat
schon jemand damit gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
Grüße
Felix
OP #4583690
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ein enger Verwandter findet sich im Arduino 101:
> https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101
Mit dem habe ich auch schon rumgespielt. Lässt sich eigentlich wie jeder
andere Arduino programmieren nur das hier noch BLE dabei ist.
Der D2000 wird über eine Eclipse basierende IDE programmiert, nur finde
ich dazu sehr wenig. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass dieser
noch sehr neu ist.
Gast #4583694
> noch sehr neu ist.
Wohl eher, dass das die nächste Intel-Totgeburt ist.
In jeder Hinsicht nur Nachteile gegenüber den ARM-µCs. Da ist ja selbst
MIPS noch besser, sogar in der Microchip-Variante...
Fazit: Reine Geld- und Zeitverschwendung.
OP #4583699
>> noch sehr neu ist.
Dann frage ich mich, warum macht Intel das?
Gast #4584146
Oh, warum Intel manche Dinge macht wird sich dem kleinen Entwickler nie
erschließen. Da hatte mal jemand eine Idee, hat schöne Folien und
Abschätzungen für gaaanz viele Kunden gemacht, die richtigen Buzzwords
benutzt (IoT, Embedded) und einige fitte Leute haben da mal etwas
entworfen. Der Bereich IoT ist bei Intel laut Bilanzen richtig gut
unterwegs mit ordentlich Wachstum. Weiß jemand was das für Produkte
sind? Vielleicht die vielen Millionen Quarks ....
#4584175
Gah... ein x86-basierter Microcontroller mit einer Peripherie wie ein
typischer CM0. Schon etwas bizarr, damit 2016 anzukommen...
Andererseits gibt es keinen Mangel an Compilern.
Was kostet denn so etwas?
Gibt es bereits Benchmarks? IPC? Power?
Gast #4584188
Gute Frage.
Wohl aus demselben Grund, aus dem sie in den Mobiltelefonsektor wollten:
aus Verzweiflung. Hat aber nix gebracht und darum sind sie ausgestiegen.
Wird mit dem Quark dasselbe sein. Sie versuchen es ja schon eine Weile
und es kommen nur Murks-Produkte. Der D2000 ist genau so ein Mist.
In einem Jahr ist der Spuk vorüber, wetten?
Gast #4584189
naja, ARM versucht ja auch Server Prozessoren zu bauen und da haben sie
bei der gleichen Leistung wie die x86 auch eine vergleichbaren
Energieverbrauch.
Warum sollte dann ein x86 nicht auch sparsam sein, wenn man ihn als µC
auslegt.
Gast #4584210
Tim  . schrieb:
> Ich meinte eher den controller selbst. Von den Leistungsdaten her würde
> ich ihn eher unter 1 USD verorten.
für eine CPU mit ECC Speicher Unterstützung bis 2GB?
Mit welcher anderen CPU würde du ihn denn Leistungsmäßig vergleichen?
Gast #4584273
Tim  . schrieb:
> john schrieb:
>> Gute Frage.
> *Hüstl*
> http://www.macrumors.com/2016/04/21/qualcomm-hints-at-intel-lte-modems-iphone-7/
Ja und?
Widerspricht mir doch nicht. Wir reden hier über die Prozessoren bzw.
SOCs, und da hat Intel die Segel gestrichen, nachdem keiner den
Atom-Mist haben will.
Wie gesagt: Ein oder zwei Jahre noch und der Quark-Mist ist Geschichte.
Gast #4585201
> Das ist ein Microcontroller, der noch nicht mal einen externen
> Speicherbus hat. 8 kB RAM, 32 kB Flash und zwei weitere 8-kB-Blöcke, die
> nur einmal programmiert werden können (OTP).
Nö, nur ein weiterer 8k-OTP-Block. Der andere ist nur 4k.
#4585948
Max M. schrieb:
> "The Intel Quark D2000 MCU is available now for $3.90, or $2.53 in 250+
> volume":
> http://hackerboards.com/intel-aims-15-dollar-quark-d2000-dev-kit-at-iot-devices/
Naja, da muss er gegenüber einem STM32F103C8 ja schon einiges an
besserer Peripherie mitbringen. Tut er aber nicht. Also mal wieder ein
typisches Intel "IoT"-Produkt, das völlig am Markt vorbei platziert
wird?
Ich vermute auch mal, dass man bei der Namensauswahl (So ein Quark)
nicht alle Märkte berücksichtigt hat.
Gast #4586022
Moby schrieb im Beitrag #4585990:
> Für einfaches MSR gibts vieeel Einfacheres -> AVR & Co.
> Für aufwendigeres MSR samt Netzwerkzugriff -> Raspberry & Co.
> Ob die x86er Kompatibilität da was reißt?
> Für den Bastler wird "dank" des QFN Gehäuses höchstens eine teurere
> vorbestückte Platine interessant sein müssen.
> Die Peripherie ist auch recht armselig: Nur zweimal UART, nur einmal I2C
> ??? Wenigstens da hätte man mal in die vollen gehen können. Aber wer aus
> der Welt der HighEnd Prozessoren kommt tut sich halt schwer bei der
> Auswahl der richtigen Prioritäten ;-)
Eben.
Insbesondere bei den ARMs kann man schnell mal eine kleine Variante
raussuchen, wenn man weniger braucht (M0) oder eine große, wenn man eben
mehr Leistung braucht (M7).
ST zum Beispiel hat da ja die ganze Palette - zumindest, wenn bald die
neuen M7 kommen, die mehr Leistung bei kleineren Strukturbreiten haben.
Bei Intel dagegen: Nix.
Darum wird das auch so ein Desaster werden und die genannten zwei Jahre
bis zum Verschwinden sind gar nicht so unrealistisch.
Gast #4586214
> Kleineres Teilchen als ein Atom.
Ähemm...
Der Begriff "kleiner" ist in diesen Gefilden eher deplaziert. "Baustein
von.." ginge da eher.
Aber mal im Ernst: Hab mir grad die Spezifikation angeguckt und bin fast
vom Hocker gerutscht. 32 MHz und 12 K Flash - ich meine, wenn so ein
Teil 32 MFLOP's in Extended-80 bei 1 mW bringen würde, dann ginge da ja
was...
Also, erklären kann man so ein Teil wohl nicht, außer daß es Intel so
gut geht, daß sich dort jeder Entwickler mal eben so nen Chip aus Jux
komponieren und fertigen lassen kann.
W.S.
#4586248
Schmunzeln muss, ging mir genau so. Ich kann zwar nicht sagen, wieviel
32 MHz bei diesem Kern wert sind (warum immer noch reine Taktzahlen
verglichen werden weiß ich nicht, bspw. kann ein gleichgetakteter ARM
Quadcore i.a.R. nicht die Geschwindigkeit eines x86 Intel oder AMD
Cores), aber der Flash ist für einen 32 Bitter (aus meiner Sicht) extrem
zu klein.
Dieses Feld dürfte einfach von ST absolut klasse (und extrem preiswert)
abgedeckt sein.
Schauen wir mal, ob Intel sich da wirklich durchsetzen kann (schmunzeln
muß: wenn Intel in diesem Markt wirklich "groß" sein möchte.... wer weiß
welche Firma die dann aufkaufen werden).
Ralph
Persönliche Seite #4586257
Ralph S. schrieb:
> Ich kann zwar nicht sagen, wieviel 32 MHz bei diesem Kern wert sind
Dürfte man mit ... tadaa ... dem "guten alten" 386 vergleichen können.
Der aber tauchte i.d.R. nur in Verbindung mit dann doch erheblich mehr
Speicher auf. So vor ... einem Vierteljahrhundert.
Die etwas größeren "Quark"-Modelle sind dann doch eher interessant, wie
das Ding, das auf dem "Galileo"-Board verbaut ist. Aber dazu ist es noch
zu weit von der klassischen PC-Hardware entfernt; wenn das Viech ein
normales BIOS verpasst bekäme, könnte man ultra-Low-End-Serverchen damit
bauen, auf denen man alte x86-Software betreiben kann, die man aus
welchen Gründen auch immer nicht im Sourcecode hat, um sie auf einen Arm
oder was auch immer zu portieren.
#4586267
32kb sind es schon. Allerdings immer noch wenig. Ist wohl eine Art
Demoversion. Interessanter wirds beim Quark SE, mit 384K Flash / 80kB
RAM, einem nicht ganz so üblichen Pattern Detector und einem
nebenläufigen Subsystem für Sensoren. Das ist wohl das Teil im Arduino
101.
Gast #4586269
> abgedeckt sein.
Den Quark (LOL) gibt es doch schon seit 2013, und immer noch benutzt den
Mist keiner. Das wird nix mehr.
Intels großer Fehler war, damals nach Kauf der StrongARM-Lizenzen und
der Entwicklung des XScale, die ganze Sparte zu verkaufen anstatt massiv
zu investieren und den Markt aufzurollen.
Jetzt bleibt in der Tat nur ein Kauf einer Firma, vielleicht so wie TI
das mit Luminary gemacht hat.
#4586274
Apropos Quark SE:
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/quark-se-soc-product-brief.pdf
Unregistriert schrieb:
> Das wird nix mehr.
Alte Business Weisheit: Wer mitspielt verliert möglicherweise bis
wahrscheinlich, wer nicht mitspielt verliert mit Sicherheit. Also macht
man bei neuen Feldern mal versuchsweise mit und schaut ob was bei
rauskommt. Wenns sich das nicht lohnt, dann macht man eben wieder dicht.
Und nicht immer weiss der Hersteller vorher, wo das Zeug hinterher
drinsteckt. Den ersten Atom hatten sie eigentlich für Blackboxes
rausgebracht und verwundert festgestellt, dass die Dinger in
Low-End-Notebooks landeten - und damit den Markt für erheblich
profitablere Notebook-Chips anknabberten. Naja, damit ist jetzt ja
Schluss. Asus wird sich in den Allerwertesten beissen, ein paar NAS
Hersteller werden umdiponieren und die Netbook-Kunden fluchen.
#4586279
Intel hatte nie irgendwelche Cores für Integration in Custom-Chips
anzubieten. Das war die grosse Schwachstelle der StrongARM/XScale
Prozessoren und auch der recht ordentlichen i960 Reihe. Und es war
umgekehrt die starke Seite von ARM. Als in Custom-Chips kleine 32-Bitter
gebraucht wurden war ARM praktisch allein auf weiter Flur.
Natürlich hätte Intel versuchen können, dieses Manko anzugehen. Ein
weiterer Vorteil von ARM war jedoch immer, dass die nicht selbst
Chiphersteller sind und damit für alle Kunden die gleiche Ausgangslage
besteht. Als Kunde von Intel-Cores wäre ein Hersteller von Controllern
hingegen von einem potentiell gefährlichen Konkurrenten abhängig.
(Firma: matzetronics) #4586432
> anzubieten.
Ein Spass, oder? Der vermutlich weltweit am meisten benutzte Kern zur
Integration in Custom Chips kommt von Intel. Und ja, ich rede von der
MCS-51 Architektur. Und die verkauften Lizenzen für diese Architektur
sind Legende, selbst TI hat eine und benutzt sie kräftig.
Seit dem Edison hat halt auch Intel entdeckt, das die RPi und Arduino
Fraktion eine Interessengruppe darstellt, die sie mal ausschnuppern
wollen.
