Wieviel RAM braucht ein Compaq 6735s mit W7?
OP #4583919
Ich habe hier seit langem so eine alte Möhre rumliegen und will sie für
die wenigen Fälle flott machen, dass ich einen Windows-Rechner brauche.
Ich habe also Windows 7 Pro darauf installiert und wundere mich erst
mal, wie furchtbar träge das Ding ist.
Zur Hardware: Das Teil hat stolze 2 GB RAM und einen AMD Athlon X2 (64
Bit, 2 Kerne) mit 2 GHz Takt.
Es läuft außer Windows nichts, aber es werden ~90% des Speichers belegt
und der Swap-Bereich auf der Platte ist mit 100 Seitenfehlern pro
Sekunde schwer aktiv.
Ist das normal, oder ist da irgendwo der Wurm drin?
#4583934
Uhu U. schrieb:
> 64 - s.o.
Da steht nur was von 64-Bit CPU. Wie dem auch sei, bei nur 2 GB ist ein
64-Bit Windows nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv, denn es
benötigt tatsächlich mehr RAM. Runterschmeißen und die 32-Bit Version
installieren. Läuft auf meinem Thinkpad R60 mit ebenfalls 2GB tadellos.
RAM-Auslastung ohne Anwendungen liegt bei ca. 500-600 KB.
(Firma: matzetronics) #4583939
M.E. ist da der Wurm drin. Ich habe hier einen 2GB Laptop mit Intel Core
2 Duo und Win 7 HP 32-bit, das auf dem Desktop ohne Anwendungen etwa
200-300MB RAM belegt, der Rest ist frei, Swapping findet nicht statt.
OP #4583964
Wenn die Kiste gerade gebootet hat, sind < 600 k belegt und das Ding
reagiert flott. Wenn man den Explorer anwirft, dann tritt der oben
beschriebene Zustand ein. Das erinnert mich irgendwie an Windows 3...
#4584006
Wie schon gesagt, benötigt die 64-Bit Version prinzipiell mehr RAM und
bringt bei weniger als 4GB keinerlei Vorteile. Mit der 32-Bit sollte das
Teil aber vernünftig laufen.
Unabhängig davon wird ein frisch installiertes Windows zunächst nach
Updates suchen bzw. diese installieren und solange der Vorgang nicht
abgeschlossen ist, deutlich erhöhte Ressourcenauslastung zeigen.
#4584012
Ihr habt aber sparsame Windowsversionen. Da denke ich auch glatt an
Win3.x ... ;-)
#4584032
Uhu U. schrieb:
> Ich verpasse ihm die 32-Bit-Version.
Ein Tipp noch. Die automatischen Updates zunächst deaktivieren und als
allererstes den Internetexplorer 11 manuell installieren. Das spart viel
Zeit und Ärger. Microsoft hat außerdem gerade erst ein Updaterollup für
W7 rausgebracht, das sollte dann als nächstes drauf:
http://www.chip.de/news/Windows-7-Service-Pack-2-Microsoft-verteilt-gigantisches-Update-Paket_93962938.html
Erst dann die automatische Updatefunktion aktivieren.
Nachtrag:
Daß Servicepack 1 schon drauf ist, setze ich voraus.
