18650 Zellen gut und günstig?
Gast #4584027
kennt jemand von euch eine günstige Möglichkeit geschützte 18650
Zellen zu kaufen? Sie müssen weder besonders hochstromfest sein, noch
besonders hohe Kapazität haben. 2 Ah und 1A wären völlig ok. Brauche sie
für eine Kopflampe. Gut wäre vor allem etwas mit eingebautem Schutz
gegen Überhitzung und Tiefentladung.
Ich sehe im Netz aber absolut nicht durch. Wilde Angaben zu Kapazität
und irre Preise.
Vielen herzlichen Dank!!!
#4584031
Hallo, ich habe hier im Forum mal diese Seite empfohlen bekommen:
https://eu.nkon.nl/
Letztens noch dort bestellt, ging alles super. Habe die LG INR18650-MG1
bestellt. Die Kapazität entspricht auch der auf gedruckten und der Preis
ist echt gut. Geschützt sind die allerdings nicht. Solche gibt es auch
bei denen, sind jedoch ein wenig teurer. Zu denen kann ich auch nichts
sagen.
#4584033
Ich schlachte immer alte Notebook Akkus aus. Da sind in der Regel recht
hochwertige drin und oftmals nur 2-3 zellen hinüber. Das reicht aber
dass ein Notebook die nicht mehr lädt bzw.  Sie als defekt meldet. Sind
jedoch ohne Schutzschaltung da diese als separate Platine für den
gesamten akku ausgelegt ist.
Wenn du neue kaufen willst nimm keine xxxFire und auch keine die mit
mehr als 3500mAh angepriesen werden. Am besten panasonic, Sanyo, LG oder
Samsung.
#4584145
eu.nkon.nl wurde schon genannt, akkuteile.de ist auch noch ein seriöser
Lieferant.
Lustig, die LG INR18650 MG1 hab' ich auch grad für die Powerbank im
Zulauf aus Holland. :)
Geschützte Zellen sind leider teurer. Die günstigsten noch diese hier:
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/keeppower-18650-2600-li-ion.html
Sind geschützte und gebrandete Samsung ICR18650 - 26H, also
Markenzellen.
Finger weg von diesem Notebook-Schlachtemüll. Die Zellen werden im
Notebookbetrieb stets an den Limits betrieben und damit immanent
unsicher. Da wird es schwer, von der Versicherung was wiederzubekommen,
wenn dir dadurch die Butze abfackelt. Verstehe nicht, warum das immer
wieder von gedankenlosen Nutzern empfohlen wird. Wahrscheinlich nur, um
sich selber ein besseres Gewissen zu machen, dass andere das dann ja
auch machen.
#4584209
> auch machen.
Empfohlen habe ich das nicht. Ich habe nur gesagt dass ich es mache.
Logischerweise sollte man schon sein Gehirn anschalten wenn man sowas
macht. Sprich erstmal gucken wie weit die Akkus entladen sind. Alles
unter 2V kann man eigentlich gleich weg schmeissen.
Beim Laden stehts mit <= 0.5C Laden und dabei auf Temperatur achten
(also nicht unbeaufsichtigt). Nachdem der Akku geladen ist, schauen wie
viel mAh reingeschaufelt wurden. Danach einmal auf ca. 3V entladen und
schauen wie viel die Akkus tatsächlich liefern und wie nah es an der
Nennkapazität ist. Wenn in der Nähe der Nennwerte liegt, ist alles OK.
Ggf. noch ein paar Tage liegen lassen und schauen wie die
Selbstentladung ist.
Bei meinen letzten Notebook Akku waren 6x Panasonic NCR18650 drin, diese
haben eine Nennkapazität von 2700mAh. Vier davon hatten nach dem Refresh
noch 2500mAh. Zwei waren hin (hatten aber auch unter 2V Restspannung).
Ich verstehe auch nicht warum alles immer gleich weg geschmissen werden
muss, nur weil irgendein Gerät sagt "ist kaputt". Hirn an, reparieren,
Geld sparen und gleichzeitig was für die Umwelt tun.
Wer keine Ahnung von der Materie hat, und kein Entsprechendes Ladegerät,
geht halt lieber den sicheren Weg und kauft neue. Bleibt ja jedem selbst
überlassen.
> unsicher.
Naja. Ein relativ aktuelles Notebook verbraucht Normalbetrieb vielleicht
15-25W. Das sind bei einem 10.8V Akku mit ~5200mAh (also 6 Zellen) dann
ein Strom von ~2.3A, da 2-Zellen parallel sind sind das etwas über 1A
pro Zelle. Die hochwertigen sind meist für 1C ausgelegt, also ist das
weit unter dem Limit.
