DIY Solid State Relais
Gast #4584560
Ich möchte einen Motor mit 230V und 250W mehrmals pro Minute ein- und
ausschalten. Ein klassisches Relais kommt bei der geplanten Lebensdauer
her eher nicht in Frage.
Also ein Solid-State Relais.
Meine Frage: Wie problematisch ist es, sich mit einem z.B IL410
Optocoupler mit Phototriac Output und Zero Crossing selbst zu bauen?
Falls das doch nicht ganz so einfach ist: Welche Solid-State Relais für
induktive Lasten zur Platinenmontage sind empfehlenswert und von welchen
Herstellern sollte man besser die Finger lassen?
Gast #4584754
Weshalb?
Ein Triac schaltet sowieso immer im Strom Nulldurchgang ab.
Mit dem  Nulldurchgang - Optokoppler wird im Spannungs Nulldurchgang
zugeschalten.
RC-Glied und Varistor zur Schutzbeschaltung.
Problem?
Ein SSR macht es auch so.
#4584803
Peter U schrieb:
> Problem?
Bei induktiver Last sind Strom und Spannung phasenverschoben. Im
Idealfall hast du bei Null-Spannung das Maximum des Stromes. Nennt sich
übrigens Inrush Effekt.
A transformer draws inrush current that can exceed saturation current at
power up.
The Inrush Current affects the magnetic property of the core.
This happens even if the transformer has no load with its secondary
open.
The magnitude of the inrush current depends on the point on the AC wave
the transformer is switched on.
If turn-on  occurs when the AC voltage wave is at its peak value, there
will be no inrush current drawn by the transformer. The magnitude of the
current in this case will be at normal no load value.
If at turn-on, the AC wave is going through its zero value, then the
current drawn will be very high and exceed the saturation current (see
Figure 1).
http://www.ametherm.com/inrush-current/transformer-inrush-current.html
Gast #4584816
Problem ist die Remanenz. Ist das Eisen nach dem Eisen noch z.B.
"positiv" magnetisiert und man schaltet an der positiven Halbwelle ein,
kommt es zu einem Stromspike wegen Sättigung. Ist vermutlich bei einem
250W-Motor nicht so ausgeprägt, Schnittband- oder Ringkern-Trafos sind
da kritischer.
Gast #4584864
Georg G. schrieb:
> Induktive Last und im Nulldurchgang zu schalten ist keine gute
> Kombination.
Weshalb?
Also nicht Synchronisiert schalten und hoffen das zufällig nicht im
Nulldurchgang geschaltet wird?
Glaub das lernt man 1. LJ, ist also bekannt...
Gast #4584897
Es geht um das Einschalten eines stehenden Motors. Wo soll da bei 0
Spannung am Motor ein Strom herkommen?
Gast #4584903
Georg G. schrieb:
> Im
Aber nicht beim ersten Einschalten.
Gedankenexperiment: Ich habe eine ganz ganz langsame Wechselspannung.
1 Mio Volt, 0.00000000000000000001 Herz.
Da schalte ich jetzt eine Induktivität dran. Im Nulldurchgang.
Nach deiner Idee habe ich jetzt einen mordsmäßigen Inrush-Current, mit
den Ohmschen Verlusten in der Leitung kann ich meine Wohnung heizen, hab
immer Warmwasser, und kann auch den See vor der Stadt den Winter durch
auf 30° halten.
Nach ein paar Jahren komme ich auf die Idee, dass die Wechselspannung
mit 1 Mio Volt viel zu teuer zu erzeugen ist, und schalte die ganze
Sache wieder ab.
Wo ist der Denkfehler?
Gast #4584931
Also, im Nulldurchgang der Spannung einschalten ist doch eigentlich kein
Problem. Im Nulldurchgang abschalten viel eher. Aber wenn schon. Darüber
muss man sich bei einem mechanischen Relais auch Gedanken machen, sonst
hält es wirklich nicht lange (Kontaktabbrand).
Bei DC würde man da eine Freilaufdiode spendieren. Bei AC einen
Varistor, wenn er genug Zeit bekommt, sich zwischen den Vorgängen wieder
abzukühlen.
#4585350
Motore ziehen beim Einschalten Strom typisch bis zum Zehnfachen
des Nennstroms. Ob Du das jetzt "Inrush-Current" oder anders nennst,
macht im Ergebnis wenig Unterschied. Dieser Strom muss bei der
Dimensionierung berücksichtigt werden.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4585379
Direkt beim Einschalten wird erst mal die Induktivität wirksam, das
heißt, der Strom steigt langsam an. Erst wenn das Wicklungspaket in
Sättigung geht, weil der Motor noch steht, geht er Strom hoch. Das
Einschalten des Triacs ist somit kein Problem. Das Abschalten ist jedoch
ein Problem, da die Energie der u.U. noch magnetisierten Wicklung
irgendwo hin muss. Hier treten Snubber und Varistor oder TVS-Diode auf
den Plan. Einen Motor mit Vollwellen oder Phasenanschnitt zu steuern,
ist weder Hexenwerk, noch ungewöhnlich, da schon 10.000.000 Male so
aufgebaut (etwa ;-p).
