µC Ethernet SSL
Gast #4584882
Hallo Zusammen,
ich suche einen µC der mit SSL klar kommt.
Der µC soll mithilfe eines Ethernet IC's (W5100) auf einen Server
zugreifen und Daten abfragen.
Das ganze soll sicher über HTTPS ablaufen.
Könnt ihr einen µC empfehlen der Leistungsstark ist und das hin bekommt?
Vielen Dank im voraus :)
So schnell braucht der Mikrocontroller nicht zu sein, wenn ein langsamer
Verbindungsaufbau für dich in Ordnung ist. Das größte Problem ist
vermutlich der benötigte RAM. Ein paar Zahlen die ich gefunden habe sind
20KB RAM und 21KB für den Code [1]. Das ist dann aber wirklich Minimum.
[1]
http://security.stackexchange.com/questions/3204/computationally-simple-lightweight-replacement-for-ssl-tls
SSL und kleine Mikrocontroller sind zwei Welten, die nicht zusammen
passen.
Da musst du schon was größeres nehmen, mit einigen zig Kilobytes RAM.
Ich glaube, der Lantronics XPort kann Ethernet mit SSL auf seriell
unverschlüsselt umsetzen.
Denke vor allem auch an die meist unterschiedlichen Lebensdauerzyklen
zwischen kleinen Embedded-Systemen und Verschlüsselungstechnik.
Embedded-Systeme haben oft eine Lebensdauer von 5+ Jahren. In vielen
Fällen gibt es in der Zeit am Anfang vielleicht noch ein paar
Bugfix-Updates aber das war es dann. Firmware-Updates im Monatstakt sind
ungewöhnlich und oft werden Firmware-Updates erst eingespielt wenn es
konkrete Probleme gibt und nicht als normaler Prozess.
Bei SSL musst Du damit rechnen alle paar Monate ein Sicherheitsupdate
und neue CA-Root-Zertifikate einzuspielen.
Plane also von Anfang an ein System ein, mit dem Du möglichst
automatisch Firmwareupdates auf die ausgelieferten Geräte bekommst. Also
nix mit "Kunde schließt einen PC per USB an, drückt den
Bootloader-Knopf,...".
Du brauchst außerdem eine Echtzeituhr um die Lebendauer der Zertifikate
prüfen zu können. Zusätzlich solltest Du einen Hardware-Zufallsgenerator
an Bord haben.
Ich schlage da also eher etwas wie den STM32F417 vor. Dort hast Du dann
auch 192 KB RAM, das ist für einen IP-Stack und SSL-Bibliothek
angemessener. Dank Hardware-AES ist die Verschlüsselung bei dem auch
fix.
Kommt drauf an was er überhaupt vor hat. Wenn es nicht darum geht
beliebige Server per HTTPS zu erreichen sondern eigene Server, dann kann
man auch sein eigenes CA Zertifikat erstellen und das ausliefern. Das
sollte sich dann auch nicht monatlich ändern...
Ok. Aber auch ein eigenes CA-Zertifikat sollte keine Lebensdauer länger
10 Jahre haben. Genauso sollte das System regelmäßig Sicherheitsupdates
bekommen können und die Crypto-Algorithmen ausgetauscht werden wenn
nötig.
Während z.B. MD5 vor ein paar Jahren noch als vollkommen ausreichend
angesehen wurde, ist heute auch SHA1 nicht mehr zu empfehlen. Neue
Zertifikate sollten mindestens SHA2-256 haben.
Auch SSLv3 ist ein Sicherheitsrisiko, es sollte TLS v1.1 oder TLS v1.2
sein.
