TP4056 Li-Ion-Laderegler - Akkus parallel und seriell schalten und gleichzeitig laden?
OP #4584962
da dies mein erster Thread ist, bitte ich eventuelle Fehler in der
Kategorisierung zu verzeihen und ggf. zu korrigieren.
In meinem Projekt möchte ich Lithium-Ionen-Akkus (vermutlich
http://www.ebay.de/itm/4x-18650-Akku-Li-Ion-3-7V-Schutzschaltung-rechargeable-Accu-Batterie-18650-/361478108099?hash=item5429c633c3:g:Bz0AAOSwFNZWwKmj)
mit Solarstrom laden und damit den Rest des Projektes versorgen. Als
Laderegler soll dafür der TP4056
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405642f.pdf) zum Einsatz
kommen, der ja häufig in Kombination mit dem DW01-G
(http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-G-DS-10_EN.pdf) auf
einer Platine verkauft wird (z. B.
http://www.ebay.de/itm/171853977388?clk_rvr_id=1032845125221&rmvSB=true).
Damit ist der Akku also theoretisch gegen Über- und Unterladung und
einen zu hohen Strom geschützt. Zur Sicherheit (um den Besonderheiten
der Akkus gerecht zu werden) haben die oben verlinkten Akkus auch noch
Schutzschaltungen. Das Solarladen sollte auch keine Probleme machen, da
ich a) mit Solarzellen arbeite, die höhere Spannungen abgeben, welche
dann per DC-DC-Converter auf 5V geregelt werden und b) der TP4056 erst
dann anfängt zu laden, wenn eine ausreichend hohe Spannung anliegt.
Allerdings frage ich mich noch, ob der bereitgestellte Ladestrom
konstant sein muss/sollte. Ich denke aber nicht, oder?
Die Akkus sollen nun einzeln geladen werden, allerdings gleichzeitig
Strom für die Schaltung liefern. Dafür würde ich gerne immer zwei Akkus
in Reihe schalten und die beiden Akkupaare dann parallel. Dies würde
dementsprechend über die Lastausgänge der TP4056 geschehen. Allerdings
weiß ich nicht, ob die TP4056 eine Serienschaltung während
gleichzeitiger Ladung unterstützen. Geht das?
Zudem kann es bei unterschiedlicher Ladung der parallelen Blöcke ja zu
großen Ausgleichsströmen kommen. Theoretisch sollte das nicht vorkommen,
da alle simultan ge- und entladen werden, aber für den Fall möchte ich
dafür gerüstet sein. Reicht der Schutz des DW01-G auf der Platine und
der Schutz der Akkus aus, um Schäden zu vermeiden, oder sollten weitere
Sicherungen geschaffen werden? Wenn ja, wie sehen diese aus?
Vielen Dank im Voraus,
Julian
#4585014
der TP4056 ist ein Lade-IC für eine Zelle mit max. 1A Ladestrom.
Der BMS-IC ist für eine Zelle.
Natürlich kann die eine Zelle eine direkte Parallelschaltung von ein-
oder mehr Zellen sein, solange die Daten vom BMS nicht überschritten
werden und die Ladezeit passt.
Mit 2 Zellen in Reihe können beide nicht umgehen.
Da ist ein BMS für 2 Zellen und ein Lade-IC für 2 Zellen und ein
Balancer fällig.
Oder habe ich Deine Beschreibung mißverstanden? Dann mache einen
Schaltplan...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4585300
Dirk K. schrieb:
> Ist das ein Freitags-Trollversuch?
> Finger weg von Ultrafire, da ist Name Programm!
> https://www.youtube.com/watch?v=ZTzEHsJVZhA
Nein, es ist kein Trollversuch und vielen Dank für die Warnung! Ich
möchte schließlich nicht mit einer Explosion in meiner Hand enden.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Balancer fällig.
> Schaltplan...
> Gruß aus Berlin
> Michael
Vielen Dank für die Antwort. Da ich neu in der "Elektronik-Branche" bin,
kann ich leider noch nicht mit einem richtigen Schaltplan dienen, aber
ich habe mal die Verschaltung im Anhang als Bild hochgeladen. Dabei
fehlt die Verchaltung der Inputs der TP4056, diese werden alle parallel
zur Stromquelle/zum Solarmodul geschaltet. Wie Sie sehen, lade ich die
Akkus also nicht in Reihe, ich möchte lediglich die Ausgänge, an denen
die Last hängt, in Reihe schalten. Unterstützt der TP4056 das? Und
nochmal bzgl. der Ausgleichsströme: Was passiert, wenn ein zu hoher
Strom fließt? Die Akkus koppeln sich zwar ab, aber unter welcher
Bediungung gehen sie wieder dran? Man muss ihnen ja auch die Chance
geben, niedrige Ausgleichsströme untereinander fließen zu lassen, bis
sie ungefähr den gleichen Ladestand erreichen und das geht ja schelcht,
wenn sie sich vom Stromkreis abgetrennt haben, oder?
