4 x AA Batterien mit Li ion ersetzen
Gast #4585168
Ich möchte ein ferngesteuertes Auto mit Li-ion ausstatten. Das Auto
braucht 4xAA Batterien (6V) und zieht mit voll gas 300mA. Wie kann ich
die Batterien durch Li-ion ersetzen? Ich brauche ja DC-DC Konverter, da
die Li-ion 3.7-4V liefert und die Spannung auf 6V aufgestigen werden
muss. Ich möchte einfach mit dem Hand Ladegäret (5V) Li-ion laden.
Also Langer Rede, Kurzer Sinn: Ich brauche ein Modul, der in der Lage
ist sowohl Li-ion Akkus zu laden als auch die Eingangsspaunnung auf 6V
afzusteigen.
Danke.
#4585304
Wenn das der einzige Grund ist, dann verzichte lieber darauf! Immerhin
sind ja Zellen des Akkupacks bereits hinüber, wie Du selbst schreibst,
und wer sagt Dir, es bleiben die einzigen? Der Trend wird wohl eher der
sein, dass die Lebensdauer der verbliebenen Zellen, den bereits
verblichenen ähnelt.
#4585311
Dazu gibt es fertige Platinchen bei ebay - such nach USB liionen Lader
(Welch eine Überraschung :-) und nach einem kleinen Step up Wandler -
dranlöten fertig. Bei den Strömen sollte das gut funktionieren und so an
die 4 Euro kosten. Zumindest hab ich bei meinen nicht viel mehr gezahlt.
walta
#4585473
Nimm einfach eine Powerbank, die sind oft günstiger als die Akkus ,die
drin sind und haben sowohl Ladeschaltung als auch StepUp-Wandler. Sie
haben stabile 5V, was völlig ausreichend ist, da 4 Alkali-Zellen auch
nur für kurze Zeit 6V erreichen und bei Belastung die meiste Zeit unter
5V liegen.
Gast #4586083
Das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Ich habe schon viele defekte
LiIon-Akkupacks geschlachtet. In 80% der Fälle war nur eine Zelle defekt
und die anderen hatten fast 100% Kapazität. Ausnahme: das Pack hat lange
rumgelegen, die Elektronik hat dann oft alle Zellen tiefentladen. Ich
teste so:
- bei Anlieferung zuerst auf Tiefentladung testen. <2V werden entsorgt.
- einen vollen Zyklus fahren und so die Kapazität testen
- den Innenwiderstand messen - das entscheidet über mögliche
Hochstrombelastung
ICR-Akkus (LiCoO2) (meist in Notebooks) sind gefährlicher.
Entsorgungsgrenze eher <2,5V.
IMR-Akkus (LiMn2O4)(meist in Schraubern) sind robuster.
#4586093
Da es naheliegend erscheint, dass die einzelnen Akkus der gleichen
Fertigungscharge entstammen und es keine plausible Erklärung geben
dürfte, weshalb nur eine Zelle aussteigt, sondern wohl eher
minderwertige Qualität zugrundeliegt, habe ich diese Prognose getätigt.
Allerdings führe ich keine Statistik und/oder Fehleranalyse darüber...
