Regler I-Anteil
Gast #4585307
ich habe ein Verständnisproblem bezüglich der Regelungstechnik.
Ich möchte eine Spannungsregelung realisieren (Netzteil), nichts
verrücktes. Reicht dafür ein einfacher P-Regler, oder benötige ich einen
PI-Regler? Mir fällt es schwer heraus zu finden, was ich nun brauche.
Einen I-Anteil brauche ich doch nur um eine Regeldifferenz zu vermeiden.
Entsteht diese bei einer Spannungsregelung überhaupt? Dann wäre doch der
P-Regler die bessere Wahl, da er schneller ist oder nicht?
Grüße
I Regler sind Träge. Aber nur mit einem P Anteil ist es in der Realität
nicht getan, weil alle Bauteile nicht linear reagieren. Du kannst einem
Transistor nicht einfach sagen "So, jetzt lass mal bitte 10mA mehr
fließen, damit die Spannung um 1mV steigt".
Falls du von einem linearen Spannungsregler sprichst, die funktionieren
in der Regel so, dass die den aktuelle Spannung mit einer Differenz
vergleichen und wenn die Ausgangsspannung zu gering ist, wird der
längs-Transistor stärker angesteuert.
Ein angemessener Verstärkungsfaktor verhindert Überschwinger.
Tiefpässe unterdrücken Schwingungen.
Gute Netzteile erfordern einiges an praktischer Erfahrung und
Experimenten. Diese Schaltungen kann man nicht einfach so im Voraus
durchrechnen, wie Du dir das denkst. Das ist eher wie bei Lautsprechern.
Zuerst berechnet man grob, dann probiert man aus und merkt, dass die
Praxis zickig ist. Und dann bessert man durch wiederholtes Messen und
Experimentieren nach, bis das Netzteil sich so verhält, wie man es haben
möchte.
> nichts verrücktes.
Ich gebe Dir mal ein Beispiel, eine Grundschaltung:
Eingang o-------+---------+
unstabil        |         |
            R1 |_|        |
                +-------|    T1
                |         +-------o Ausgang geregelt
           T2     |----->| |  R2
                </|      |_|
GND o-----------+---------+-------o GND
Beim Einschalten der Eingangsspannung bekommt die Basis von T1 über R1
Strom, so daß T1 leitet. Die Ausgangsspannung steigt an.
Als Referenz dient die B-E Strecke von T1. Wenn die durch R2 geteilte
Ausgangsspannung ca. 0,7V übersteigt, beginnt T2 zu leiten und nimmt
daher dem T1 seinen Steuerstrom weg.
Dadurch sinkt die Ausgangsspannung.
Wenn die Transistoren eine hohe Stromverstärkung haben, ist hier mit
Schwingungen zu rechnen. Wenn sie eine zu geringe Stromverstärkung
haben, ist die Ausgangsspannung zu instabil.
Ich denke, dass dieser Regler vom PID Prinzip weit entfernt ist, da er
ohne absichtliche Verzögerungen arbeitet und keine klar definierten
Werte für die drei Faktoren hat. Und doch funktioniert er - er hätte das
gedacht?
Sorry, ich hab mich oben vertippt:
> dass die den aktuelle Spannung mit einer Differenz vergleichen
Sollte heissen:
> dass die den aktuelle Spannung mit einer referenz vergleichen
Danke für die Hinweise!
Ich habe mir mal Schaltpläne von Netzteilen angesehen und musste
feststellen, dass da immer nur P-Regler verwendet werden. Daher frage
ich mich ob es überhaupt einen Sinn macht bei einem Linearregler ein
PI-Glied zu verwenden.
Ich kann mir auch nicht erklären wo die bleibende Regeldifferenz her
kommen soll.
Bei einem Linearregler kommt es in der Regel zu keinen größeren
Verzögerungen in der Regelstrecke (im Gegensatz zu getakteten
Spannungsreglern) Daher kann der Verstärkungsfaktor groß gewählt werden
und Regelabweichungen fallen nicht ins Gewicht. Sind aber natürlich
trotzdem theoretisch vorhanden.
Das kommt auf die Regelstrecke an. Normalerweise musst du z.B. einen
Transistor mit Spannung ansteuern, damit du am Ausgang eine Spannung
erhältst. Sobald du aber deine Zielspannung erreichst, ist diese gleich
der Vorgabe, also ist die Abweichung 0 und damit wird auch der
Transistor nicht mehr angesteuert, und die Ausgangsspannung ist Null.
Das würde nur bei unendlich großer Verstärkung funktionieren. In der
Realität pendelt sich die Spannung mit einer Abweichung zum Sollwert ein
(solange die Verstärkung nicht zu groß ist und der Kreis schwingt).
Mit einem zusätzlichen I-Regler oder einem I-Anteil in der Strecke
(Kondensator z.B.) bekommst du die Abweichung dann auch noch weg.
> Dann wäre doch der
Ein PI-Regler ist primär meist noch immer ein P-Regler, mit einem
zusätzlichen kleinen I-Regler. Braucht man einen I-Anteil, dann ist der
PI-Regler besser. Braucht man keinen, dann wird der I-Anteil einfach
Null und aus dem PI ein P.
