Verpolungsschutz und Kurzschlussschutzin Einem
Gast #4585731
Guten Tag,
ich habe eine tragbare Musikbox gebaut mit einer 12 Volt Autobatterie
als Stromquelle. Angeschlossen an einen Verstärker(5A)->2
Lautsprecher(40 Watt).
Nun möchte ich, da die Batterien immer manuelle gewechselt und nicht im
Gerät geladen werden, einen Verpolungsschutz beim Anschließen der 12
Volt Batterie, sowie einen Kurzschlussschutz integrieren.
Für den Verpolungsschutz eine Diode und zur Kurzschlusssicherung eine 8A
Feinsicherung.
Jedoch verzweifle ich daran, wie ich die beiden verbinden kann, ich habe
gelesen, dass das nicht so einfach ist und eventuell beide Teile dabei
kaputt gehen können sowie auch der Verstärker, falls einer von den
beiden Fälle eintritt.
Was muss ich jetzt haben und wie ist der Schaltplan dafür?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Pattah
#4585759
Beide einfach in der Plusleitung hintereinanderschalten.
Die Sicherung sollte an der Batterieseite sein, und bei der Diode soll
die Kathode (bei den bedrahteten runden ist das die Seite mit dem Ring -
aber die werden zu schwach sein) auf der Verstärkerseite liegen.
Minus Batterie wird einfach mit Minus des Verstärker verbunden.
Schottky-Dioden haben etwas  weniger Spannungsverlust, aber bei 12V
spielt das keine grosse Rolle.
Du solltest eine Diode nehmen, die wenigstens 10A aushält und ihr ein
isoliertes Kühlblech spendieren. Die Isolation der eloxierten Kühlkörper
ist ausreichend, wenn du sie nicht mechanisch beschädigst.
(Firma: matzetronics) #4585780
Wenn du dir den Spannungsverlust in der Diode nicht leisten kannst,
gibts auch das Prinzip 'Opferdiode'. Da kommt zuerst die Sicherung in
die Plusleitung und danach die Diode in Sperrrichtung gegen Masse. Wenn
jemand verpolt, leitet die Diode und brennt die Sicherung durch.
Vorteil: Kein Spannungsverlust im Normalbetrieb.
Nachteil: Im Fehlerfall ist auf jeden Fall die Sicherung kaputt und
evtl. auch die Diode.
Gast #4586427
Matthias S. schrieb:
> Wenn
Theoretisch richtig, wenn diese Diode kräftig genug dimensioniert wurde.
Sonst brennen die Bonddrähte weg, BEVOR Deine dicke Sicherung auslöst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
Gast #4586718
Klettermaxe schrieb:
> nimm einfach einen verpolungssicheren Steckverbinder und alle
> Probleme
> sind gelöst
Dann fehlt ihm wieder der Kurzschlussschutz.
Ich würde auch "Opferdiode" und Sicherung empfehlen und als Diode einen
Gleichrichter nehmen:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B80C35A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=4669&GROUPID=2998&artnr=B80C35A
Dabei nur die 2 DC-Pole nutzen, die AC-Pole offen lassen. Dadurch wird
der Strom auf zwei Strompfade aufgeteilt und es muss im Fehlerfalle,
egal ob Verpolung oder Kurzschluss, immer nur die Sicherung ausgetauscht
werden.
-K
Gast #4586868
> werden.
> -K
Also schalte ich den Gleichrichter an den Plus Pol mit Sperrrichtung
gegen die Masse und dahinter die 8A Feinsicherung?
Gast #4587004
Den Vorteil vom Gleichrichter verstehe ich nicht, da wird doch mit der
Durchlaßspannung die Verlustleistung der Dioden und die Negativspannung
für die Schaltung verdoppelt und die Sicherung noch später ausgelöst?
Gast #4587190
Also mir ist es wichtig, dass nur die Sicherung rausfliegt, wenn etwas
passiert. Davon habe ich genug. Nur die Diode austauschen ist dann schon
umständlicher auf einem Festivalgelände zum Beispiel.
Ich kann jetzt nicht erkennen, was die beste Lösung dafür ist.
(Firma: matzetronics) #4587417
Joachim B. schrieb:
> Verpolungsschutz,
> ich würde eine Greatzbrücke nehmen
Da sind dann aber schon 1,4V Verluste und dann wirds knapp für die
Bummbox.
> passiert.
Wenn du eine ausreichend fette Diode nimmst, ist die Sicherung kaputt,
bevor die Diode überhaupt was merkt :-)
http://www.pollin.de/shop/dt/NTgzOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Leistungsdioden_ARS25B_200_Stueck.html
Da kann man auch noch ein paar parallel schalten, wenn die aus einer
Charge kommen, vor allem, wenn man sie nochmal auf gleiche
Durchlassspannung ausmisst. Hab mir mal so einen Sack kommen lassen und
die Dioden sind sehr dicht beieinander.
Aber natürlich kommt zuerst die Sicherung, von der Batterie aus gesehen,
dann die Diode in Sperrrichtung gegen Masse. Bei dieser Bauform wäre
auch denkbar, sie mit zwei Flachsteckern zu versehen und ähnlich wie die
Kfz Sicherungen steckbar zu machen.
Gast #4587450
> Joachim B. schrieb:
>> Verpolungsschutz,
> Bummbox.
>> passiert.
> http://www.pollin.de/shop/dt/NTgzOTU4OTk-/Baueleme...
Der Verlust ist viel zu hoch bei einer Greatzbrücke. Das kann ich mir
nicht leisten, brauche da jede Kommastelle.
Aber wenn ich eine Diode mit hoher A Zahl nehmen würde, hätte ich dann
nicht auch zu viel Verlust?
(Firma: matzetronics) #4587463
Beim Prinzip 'Opferdiode' hast du gar keinen Spannungsverlust, siehe
oben.
Im Normalfall sperrt die Diode gegen Masse und es passiert gar nichts.
Wenn ein Horst verpolt, leitet die Diode und zerstört die Sicherung.
Batterie    Sich.
(+) -------|=====|------+---(+) Verstärker
               Diode   / \
GND
Gast #4587467
Ich möchte aber nicht, wenn jemand verpolt, dass ich jedesmal eine
Sicherung wechseln muss.
Meine Idee ist:
Wenn jemand verpolt, sperrt die Diode und es passiert nichts.
Wenn es zu einem Kurzschluss kommt, fliegt die Sicherung raus, ohne dass
die Diode über den Jordan geht.
(Firma: matzetronics) #4587503
Du solltest so langsam wissen, was du willst:
> passiert.
Ich verabschiede mich hiermit aus diesem Thread.
Gast #4587540
>> passiert.
Das war von mir falsch formuliert, Entschuldigung.
Es sollte heißen "...dass nur die Sicherung rausfliegt, wenn EIN
KURZSCHLUSS ENTSTEHT..."
Und ich will eine Diode haben, die so wenig wie möglich Abfallspannung
hat.
Welchen Mosfet sollte ich denn am besten benutzen? Mache gerade bei
Reichelt eine Bestellung.
Gast #4587556
Habe hier den:
http://www.reichelt.de/IRF-9530/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=8807&artnr=IRF+9530&SEARCH=irf9530
oder diese Variante des Einbaus nach
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/45-Verpolschutz.html mit noch
weniger Spannungsabfall.
http://www.reichelt.de/IRF-1404/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=41598&artnr=IRF+1404&SEARCH=+IRF1404
Der Geringe Spannungsabfall bei beiden Versionen gefällt mir sehr gut.
Das Problem dabei ist, ich habe dann wieder keine Feinsicherung.
Schalte ich die dann einfach am Pluspol vor den MOSFET?
(Firma: keine) #4587567
Ja sicher, der MOSFET ist nur für den Verpolungsfall "zuständig", im
Kurschlussfall leitet er ganz normal, dann muss selbstverständlich die
Sicherung greifen.
Der IRF9530 könnte geeignet sein, um Genaueres sagen zu können müsste
man den maximalen Kurschlusstrom sowie die Auslösecharakteristik der
Sicherung kennen.
Gast #4587575
Als Sicherung verwende ich eine träge 8A Feinsicherung 5x20mm.
Zum maximalen Kurzschlussstrom kann ich sagen, dass eine 12 Volt
Autobatterie angeschlossen wird, mit einem Kinter MA700 Verstärker und 2
Visaton BG20 Chassis.
#4587596
na denn falsches Design, gibt ja Stepups um die Spannungsverluste
auszugleichen, aber wie du willst, wenn die die Diodenstrecken
schmerzliche Spannungverluste bescheren ist die Box eh knapp bemessen.
