AWG und Ampere
Gast #4585848
ich wollte mal fragen, ob man die zulässige Ampere-Zahl für ein kurzes
Stück Kupferdraht wie folgt berechnen kann...
In meinem Fall ist es Gleichstrom über AWG23(also die Kupfer-Ader eines
CAT7-Kabels) und der Verbraucher ist nur ca. 20cm weit entfernt
angeschlossen. Der Verbraucher kann maximal 2A ziehen.
Das Kabel hat glaube ich bei 20cm einen Widerstand von ungefähr 0,0134
Ohm.
Der Verbraucher hat 6 Ohm (nach R=U/I).
Gibt zusammen 6,0134 Ohm.
0,0134 Ohm / 6,0134 Ohm = 0,00223
0,00223 * 2 A = 0,00446 A
12 V * 0,00446 A = 0,054 Watt
Das noch mal 2, weil ich ja 2 Drähte(+ und -) habe? Also 0,108 Watt
Verlustleistung?
Kann man das so rechnen? Und kann ich somit davon ausgehen, dass 2
Ampere über AWG23 bei so kurzer Distanz auch in einem Plastik-Gehäuse
problemlos möglich ist?
@ Horny (Gast)
>CAT7-Kabels)
Jaja, die angloamerikanischen Einheiten aus der Jungsteinzeit. AWG23 hat
~0,26mm^2 Querschnitt mit ~69mOhm/m
Also nix.
>Ohm.
OK.
Warum das? Das ist das Spannungsteilerverhältnis
Falsch. Das Spannungsteilerverhältnis kann man nicht auf den Strom
anwenden.
>Verlustleistung?
Alles viel zu kompliziert.
P = I^2 * R = 2A^2 * 13,4mOhm = 53,6mW
Bei dir kommt nur zufällig das richtige raus, der Weg war bis auf den
Anfang falsch!
Ja. 108mW sind fast nix.
