Strom messem mit Multimeter - Problem
Gast #4585924
Ich nutze für eine DCDC Wandlung (1,2V -> 3,3V) den Pololu NCP1402:
https://www.pololu.com/product/2114
Um den Verlust zu berechnen wollte ich den Strom messen den
1. die Platine aus der Versorgung zieht
2. den meine Schaltung aus dem Wandler zieht
Jedoch klappt nur die 2. Messung -> Anzeige um 1mA (plausibel).
Bei der 1. funktioniert der Wandler nicht. Es kommt keine volle
Ausgangsspannung zustande und das MM zeigt ca. 100mA an.
Nehme ich das Multimeter wieder raus, funktioniert wieder alles. So ein
Verhalten hätte doch nur man wenn die Verbraucherschaltung am Anfang zu
viel Strom brauchen würde, dass der Wandler nicht nachkommt. Jedoch
warum funktioniert dann Messung 2 ?
#4585934
Dein Multimeter ist in dem verwendeten Meßbereich zu hochohmig. Schalte
manuell auf einen größeren Meßbereich, auch wenn dich das Auflösung
kostet.
Oder nimm einen möglichst kleinen Widerstand als Shunt und miss den
Spannungsabfall.
Gast #4586053
sucher schrieb:
> So ein Verhalten hätte doch nur man wenn die Verbraucherschaltung
> am Anfang zu viel Strom brauchen würde, dass der Wandler nicht nachkommt.
Dein DCDC-Wandler verwendet Ladungspakete, um die Ausgangsspannung zu
erzeugen. Je nach Aufbau wird das zu mehr oder weniger pulsierendem
Strom auf der Eingangsseite führen. Ob dein Multimeter damit korrekt
umgehen kann,verrät dir vielleich die Betriebsanleitung. Zur Abmilderung
könntest du bei der eingangsseitigen Strommessung über den Eingang des
Wandlers einen zusätzlichen Kondensator mit niedrigem ESR hängen und
evtl. das Multimeter während des Einschaltens überbrücken.
#4586440
wie hoch ist die Spannung die Du dem Wandler zuführst ?
Vielleicht ist sie zu gering und, wie von Falk beschrieben, ist dein
Messgerät evtl. zu hochohmig. Dann ist die Spannung die dein Wandler am
Eingang benötigt zu gering.
Jörg
Gast #4586479
Zusätzlich einen grossen Elko am Eingang der DCDC-Wandlers. Dadurch
fliesst ein gleichmässigerer Strom durch dein Messgerät.
Hat 2 Vorteile. Der Spannungsabfall wird geringer und ein
Gleichstrom-Amperemeter zeigt den richtigen Wert an.
#4586520
bei den kleinen Strömen die Du messen möchtest(1mA am Ausgang) bringt
dir ein Messgerät oder auch ein Shunt am Eingang eine deutliche
Verfälschung deines Messwertes. Je kleiner die Eingangsspannung um so
größer der Eingangsstrom.
Nur um es einfacher zu rechnen mal folgendes Szenario:
U_In = 1,1 Volt
U_Out = 3,3 Volt
I_Out = 1mA
Bei einen Wirkungsgrad von 100 % wäre der Eingangsstrom 3 mA.
Den hat natürlich kein Wandler ?
Dein Pololu liegt bei I_Out = 1mA bei ca. 70 %, wenn überhaupt.
Deine Messvorrichtung sorgt auf jeden Fall für einen Spannungabfall so
das der Eingangsstrom höher ist als ohne Messvorrichtung.
Du müsstest für die Messung also den Spannungsabfall ausgleichen, am
besten mit einem regelbaren Netzgerät, um am Eingang die Spannung zu
haben die Du im Normalbetrieb ohne Messeinrichtung anliegen hättest.
Warum möchtest Du den Verlust wissen und wie hoch ist die
Eingangsspannung ?
Was ist am Ausgang angeschlossen?
Jörg
