NTC Bestimmung der Temperaturkonstante
Gast #4586358
Ayylium schrieb:
> Von diesem möchte ich nun den Widerstand bei einer bestimmten Temperatur
> berechnen.
Lege dir eine Tabelle an und mach dich an die Aufnahme von Messwerten
bei verschiedenen Temperaturen in dem dich interessierenden
Temperaturbereich. Dann könntest du entweder durch Interpolation den
Wert bei anderen Temperaturen berechnen. Du kannst auch die übliche
Gleichung zur Beschreibung eines NTC hernehmen, dir z.B. mit dem Excel
Solver die Parameter B und evtl. R_N bestimmen und dann direkt damit
rechnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Grundlagen
#4586497
Rt = Rn*e^(B*(1/T-1/Tn)) (1)
Tn = 25+273.15
T = Temperatur+273.15
Rn Widerstand bei 25° (nominal 10kOhm)
1.
Einfach bei mindestens einer Temperatur (z. B. 50°) im Wasserbad den
Widerstand  messen. Dann Formel 1 umstellen und B berechnen.
Da der Widerstand Rn von 10kOhm  bei 25° z. B. nur mit +/-10%
spezifiziert sein kann, ergibt das ca. +/-2,5Grad zusätzlichen Fehler.
2.
Besser ist es mit 2 Temperaturen (z. B. 20°(kaltes Wasser) und bei
50°(heißes Wasser) zu messen. Dann die Messwerte jeweils in die  mit
Formel (1) einsetzen. Aus den zwei Gleichungen dann Rn und B berechenn.
Für die Messungen benötigt man ein normales Thermometer, ein Ohmmeter
und einen Topf mit kaltem/warmem Wasser.
