SSR mit weniger als angegebener Lastspannung betreiben
Gast #4586671
Guten Abend,
ich habe ein Relayboard an einem Arduino im Einsatz. (SainSmart 8-Kanal
5V Solid State Relay Modul Board Für Arduino Uno Duemilanove Mega2560
MEGA1280 ARM DSP PIC). Der darauf verwendete SSR ist ein G3MB:
http://www.mouser.com/ds/2/307/g3mb_0609-298620.pdf
Ich habe nun gelesen, dass das Board für 75VAC und mehr ausgelegt ist
("Load voltage range: 75 to 264VAC (50/60Hz)"). Tatsächlich betreibe ich
es aber mit 24-30VAC.
Auf den ersten Blick funktioniert es - das Board schaltet den vom
Arduino geschalteten Ausgang korrekt durch und die Magnetventile, die
ich damit ansteuere schalten ein bzw. aus.
Als ich heute aber einen Fehler gesucht habe und mit dem Multimeter eine
Durchgangsprüfung auf einem der Ausgänge durchgeführt habe ist mir ein
"Flattern" aufgefallen.
Leider muss ich an dieser Stelle zugeben, dass ich wenig Ahnung von
Elektronik habe und mir nun Gedanken mache, ob dieses "Flattern" normal
ist oder eben vielleicht auf die zu niedrige Spannung ausgangsseitig
zurückzuführen ist.
Für einen Tipp und weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gast #4586673
"Flattern" im Sinne von Piepen mit Unterbrechungen? War das SSR denn
spannungsfrei?
SSRs funktionieren auch mit niedrigerer Spannung, sonst würden bei
Wechselstromanwendungen ekelhafte Stromverläufe entstehen. Zu beachten
ist aber der "Output ON voltage drop: 1.60 V (RMS) max."
lg, couka
Gast #4586867
Ja, Piepsen mit Unterbrechungen. Der SSR war nicht spannungsfrei beim
Durchschalten.
Ich werde es nochmals spannungsfrei probieren. Was passiert denn unter
Spannung mit mit Mulitmeter? Ich war der Meinung, dass das keinen
Unterschied macht.
Mit dem voltage drop von 1,6V habe ich kein Problem. Danke aber für den
Hinweis.
Viele Grüße,
Christoph
Gast #4586874
> Unterschied macht.
Bei einer Durchgangsprüfung legt das Multimeter eine Spannung an die
Messspitzen und misst, ob Strom fließt (ergo eig. eine
Widerstandmessung)
Wenn Spannung anliegt, hat das Ergebnis keine Aussagekraft und da du
hier mit Wechselspannung arbeitest, piepst das Multimeter eben im Takt
lg, couka
