ich wollte für ein Projekt mehrere Li Ion Akkus in reihe schalten, um
eben auf eine höhere Spannung zu kommen(etwa 12V), für einen Bluetooth
Amplifier.
Jedoch stellen sich mir hier ein Paar Fragen:
1. Kann ich die Akkus Laden und gleichzeitig nutzen(wie in einem
Laptop)?
2. Wenn ich sie gleichzeitig laden und nutzen kann wie und unter wie
viel V?
Ich habe heraus gelesen das man nicht mehr als 4.2V Ladespannung
nehmen
darf.
3. Wie baut man die Schaltung genau auf wenn man die Akkus laden und
nutzen
möchte und in wie fern taugen die geschützten Li Ion Akkus etwas?
Grüße Lukas
Lukas schrieb:> 1. Kann ich die Akkus Laden und gleichzeitig nutzen
Ja.
Ladegerät an Akku. Verbraucher an Akku.
Entnommener Strom > Ladestrom: Akku entlädt.
Entnommener Strom < Ladestrom: Akku lädt.
Du schaltest dein Handy ja auch nicht aus, um es aufzuladen (Oder? :D).
> und unter wie viel V?> Ich habe heraus gelesen das man nicht mehr als 4.2V Ladespannung> nehmen darf.
Richtig. Bei Lipos ist "oben" - also beim Laden - bei 4.2V Schluss und
"unten" - beim Entladen - bei 3.6-3.0V. Wenn die Akkus lange halten
sollen eher 3.6V.
> 3. Wie baut man die Schaltung genau auf wenn man die Akkus laden und> nutzen
Es gibt sowohl komplett fertige Ladegeräte, als auch sogenannte BMS
(Battery Management System)-Platinen, die den Ladevorgang übernehmen.
Ein Eigenbau lohnt sich da eigentlich nicht.
Ich nehme an, dass du mit Lipos wenig bis keine Erfahrung hast, von
daher würde ich dir einzeln geschützte Zellen durchaus empfehlen. Die
fliegen einem nämlich nicht gleich um die Ohren, wenn man sie schlecht
behandelt :)
lg, couka
Couka R. schrieb:> s gibt sowohl komplett fertige Ladegeräte, als auch sogenannte BMS> (Battery Management System)-Platinen, die den Ladevorgang übernehmen.
nach meinem Kenntnisstand sind BMS reine Schutzschaltungen gegen zu hohe
Spannung, die von außen am Akku anliegt, gegen Überstrom und Kurzschluß.
Sie haben keine Ladereglung, verringern also nicht den Ladestrom
entsprechend der Ladekennlinie sondern laden bis zur Notabschaltung mit
dem maximal verfügbaren Strom.
Das ist für die Lebensdauer der Zellen nicht gerade gut.
Bei mehreren Zellen in Reihe sollte man auch an einen Balancer denken.
Gruß aus Berlin
Michael
Lukas schrieb:> 1. Kann ich die Akkus Laden und gleichzeitig nutzen(wie in einem> Laptop)?>> 2. Wenn ich sie gleichzeitig laden und nutzen kann wie und unter wie> viel V?> Ich habe heraus gelesen das man nicht mehr als 4.2V Ladespannung> nehmen> darf.>> 3. Wie baut man die Schaltung genau auf wenn man die Akkus laden und> nutzen> möchte und in wie fern taugen die geschützten Li Ion Akkus etwas?
Vielleicht kommst du besser klar, wenn du denglisches
Marketiggeschwurbel weglässt.
Grundlagen zu LiIon:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.3
Also: Es sind nicht 4.2V sondenr 4.20V, also nicht ungefähr so viel
Spannung sondern auf 50mV exakt diese Maximalspannung. Daher können
Protection Schaltungen in geschützten LiIon schon etwas bringen, die
verhindern bei schlechten Ladeschaltungen daß es trotzdem brennt.
Wenn man mehrere Zellen in Reihe schaltet, braucht man einen Balancer
und eine Einzelzellenüberwachung. Schaltungsvorschläge gibt es.
Was vom Netzteilstrom an das Gerät geht und was in den Akku als
Ladestrom fliesst, ist egal, Hauptsache der vom strombegrenzten Netzteil
gelieferte Strom ist im Durchschnitt grösser als der Stromverbrauch der
Schaltung.
Deine Schaltung muss halt mit Spannungen von 7.5V bis 12.6V klarkommen
damit sie direkt vom Akku betrieben werden kann, notfalls brauchst du
einen extra Spannungsregler. Dann lohnt sich eine Akkuspannung ist immer
(auch wenn der Akku leerer wird) höher ist als die benötigte Spannung.
Wieso Bluetooth 12V braucht, ist mir jedoch schleierhaft.
MaWin schrieb:> Was vom Netzteilstrom an das Gerät geht und was in den Akku als> Ladestrom fliesst, ist egal, Hauptsache der vom strombegrenzten Netzteil> gelieferte Strom ist im Durchschnitt grösser als der Stromverbrauch der> Schaltung.
Also wenn ich das richtig verstehe soll ich, so gesehen, ein 12V
Netzteil in Kombination mit einer Schutzschaltung und einem Balancer
nutzen, um das Gerät zu Laden und gleichzeitig zu Nutzen.
MaWin schrieb:> Wieso Bluetooth 12V braucht, ist mir jedoch schleierhaft.
Das liegt daran, das es ein Bluetooth Amplifier ist, also so gesehen ein
kleiner Verstärker für Boxen.
Und vielen Dank für die vielen und aufschlussreichen Antworten. Das hat
einiges ins klare gerückt.
MfG Lukas
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
