Alte Win-Installation extern booten
Gast #4586919
Hallo!
Ein älterer PC mit Win7 soll eine SSD und eine Neuinstallation des
Betriebssystems erhalten. Die alte HDD mit Win7-Installation soll aber
erhalten bleiben. Diese möchte ich in ein externes Festplattengehäuse
mit USB-Anschluss verfrachten und bei Bedarf über USB booten.
Frage: kann es dabei Probleme geben, dass Windows nicht mehr hochfährt,
neue Hardware-Treiber benötigt werden, Windows neu aktiviert werden muss
o.ä.?
Heutige BIOSe können auch USB Speicher als interne Festplatte Emulieren,
so dass das Betriebsystem wenig davon mitbekommt. Probleme könnte
allerdings der Controllermodus? machen(AHCI oder so).
Kai schrieb:
> Hallo!
Das mache ich auch immer so: installieren auf eine neue Platte (die alte
war sowieso zu klein oder zu langsam oder sonst was) und die alte als
Fall-Back aufheben. Wenn der Fall der Fälle eintritt stecke ich sie aber
immer dahin, wo sie vorher gesteckt hat. Das macht garantiert am
wenigsten Probleme und ist bisher ohnehin nur so selten vorgekommen,
dass sich der Aufwand für alles andere meiner Ansicht nach einfach nicht
lohnt. Wenn Du die alte Platte in ein externes Gehäuse steckst kannst Du
die Daten, die Du vielleicht noch brauchst, auch einfach dort runter
kopieren (manchmal müssen einige Rechte angepasst werden) und wenn Dich
die ganzen Systemordner nicht stören kannst Du sie sogar als Datenplatte
weiter verwenden.
mhh schrieb:
> Kai schrieb:
>> Was gibts noch für Möglichkeiten?
> Slotblech mit E-SATA-Kabelanschluss und das externe Gehäuse in der
> E-SATA Variante wählen.
Die einzig richtige Antwort.
Aber die esotherische Gemeinde hat wohl die Übermacht.
Über USB geht gar nicht.
Aber als zweite Platte mit einem ordentlichen Bootmanager ist das
einfach zu lösen.
Persönliche Seite
Was soll der Blödsinn? Ohne zu wissen, um was für Rechnerhardware es
geht, kann man schlecht gleich zur vermeintlich "optimalen" Lösung
greifen.
Im vorliegenden Fall ist eSata eine Lösung, vorausgesetzt, es ist
möglich, in das "all-in-one-Gerät" einen entsprechenden Anschluss
einzubauen.
Aber bei einem Rechner, in den man einen Wechselrahmen einbauen kann,
würde ich das Gefrickel mit eSata nicht als "optimale Lösung" ansehen.
Und da leider Windows im Spiel ist, ist die Idee des Threadstarters
nicht umsetzbar (wäre es z.B. OS X auf Apple-Hardware, wäre das Booten
des OS von externen Festplatten überhaupt kein Thema).
Und was hat das mit Esoterik (ohne "h") zu tun?
Einfacher: zuerst die Platte auf die SSD klonen (und prüfen ob das
läuft), dann eine weitere Partition einrichten und dort was auch immer
neu installieren. Danach kann man einfach mit dem Bootmanager alt oder
neu auswählen.
Georg
