Reset des UART Empfangspuffers in Bascom
OP #4587253
ich verwende einen Mega328P um serielle Daten zu verarbeiten. Der uC
empfängt vom HUART, verarbeitet die Daten und sendet sie via SUART.
Umgekehrt das gleiche vorgehen. Das Projekt ist auch schon fertig und
tut was es soll, nur bei einer Kleinigkeit bräuchte ich etwas Hilfe:
Der UART empfängt so lange bis die Steuerzeichen Cr und Lf empfangen
werden. Der Inhalt der empfangenen Daten wird in einer String-Variable *
30 gespeichert. Um zu verhindern, dass die Variable im Fehlerfall
überläuft, überprüft die Routine bei jedem Empfangenen Zeichen, ob die
30 Zeichen schon voll sind. Würde dieser Fehlerfall eintreten, soll
folgendes passieren:
- Interrupts deaktivieren -> kein Problem
- Diverse Variablen zurücksetzen -> kein Problem
- Fehlercode 2 Sek. per LEDs ausgeben -> kein Problem
- UART Empfangspuffer leeren, d.h. alle Daten die empfangen wurden,
innerhalb der letzten 2 Sekunden (also während der Fehlercode via LEDs
angezeigt wird) sollen verworfen werden -> hier bin ich etwas Ratlos
- Interrupts wieder aktivieren -> kein Problem
Ich möchte also nicht, dass der Interrupt für den Empfang eines Bytes
ausgelöst wird, nachdem dieser reaktiviert wurde. Dazu habe ich mir das
Datenblatt angesehen (S. 192), bin mir aber nicht sicher, ob das so
funktionieren kann:
Sub ClearBuffers()
   Get #2 , byCurCharSW 'SUART Puffer leeren
   byCurCharSW = 0
   UCSR0B.RXCIE0 = 0 'Status-Register des HUART zurücksetzen
   Enable URXC
End Sub
Hier noch die Ausschnitte aus dem Datenblatt, die ich zu Rate gezogen
habe:
20.11.2 UCSRnA – USART Control and Status Register n A
Bit 7 – RXCn: USART Receive Complete
This flag bit is set when there are unread data in the receive buffer
and cleared when the receive buffer is empty
(i.e., does not contain any unread data). If the Rece
iver is disabled, the receive buffer will be flushed and
consequently the RXCn bit will become
 zero. The RXCn Flag can be used
 to generate a Receive Complete
interrupt (see description of the RXCIEn bit).
20.11.3 UCSRnB – USART Control and Status Register n B
Bit 7 – RXCIEn: RX Complete Interrupt Enable n
Writing this bit to one
enables interrupt on the RXCn Flag. A
USART Receive Complete interrupt will be
generated only if the RXCIEn bit is written to one, the
Global Interrupt Flag in SREG is written to one and the
RXCn bit in UCSRnA is set.
Kann das so funktionieren, wie ich es umgesetzt habe, oder gibt es einen
anderen Weg für diese Problemstellung?
Schon mal Danke und schönen Gruß,
Michael
HI
>habe:
Du hast noch
20.7.7 Flushing the Receive Buffer
vergessen.
MfG Spess
OP
Danke für die super schnelle Antwort!
Ich habe ehrlich gesagt etwas Probleme den Code
void USART_Flush( void )
unsigned char dummy;
while ( UCSRnA & (1<<RXCn) ) dummy = UDRn;
zu übersetzen, speziell den Teil "UCSRnA & (1<<RXCn)"
kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
Hi
Das einzige was ich dazu sagen kann ist, daß das für den ATMega328p
übersetzt heißt:  "UCSR0A & (1<<RXC0)".
MfG Spess
@ spess53 (Gast)
Ob das den OP weiterbringt? Hallo, das ist ein BASCOMer ;-)
Das ist eine while-Schleife, in es auch in BASCOM gibt.
UCSRnA & (1<<RXCn) ist eine Bitmanipulation, genauer, eine
Bitabfrage von Bit RXCn im Register UCSRnA, wobei n durch die passende
Zahl ersetzt werden muss.
OP
@ Frank Brunner: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Buffer also
3 Byte. Durch das 3 x Auslesen wird dieser also auf jeden Fall gelöscht,
oder?
Nochmal zu dem C-Code:
würde ich Versuchen, diesen in Basic zu übersetzen, würde das so
aussehen:
Do
   byCurCharHW = UDR0
   wtmp = Shift 1 Left RXC0
   wtmp = UCSR0A And wtmp
Loop Until wtmp = 0
So ganz erschließt sich mir der Code noch nicht, aber wäre er denn
generell richtig?
@Michael Ertl (mertl)
>@ Frank Brunner:
Wie schafft man es immer wieder, ein so einfach Namen wie Falk mit
gerade mal 4 Buchstaben zu verdrehen? Sollte ich mir einen einfacheren,
kürzeren Namen zulegen? Al? Q? M? Dr. Z?
>3 Byte.
Bei allen neueren AVRs der letzten 10 Jahre.
>oder?
Ja.
>Do
>   byCurCharHW = UDR0
>Loop Until wtmp = 0
falsch. Du musst einfach das Bit abfragen, das kann man in BASCOM direkt
hinschreiben. Die UND-Verknüpfung ist nur in C bzw. dem avr gcc nötig,
weil dort die IO-Register mittels definierter Bitnummern angesprochen
werden. Lange Geschichte, für dich unwichtig.
Sub Clearbuffer()
Dim A As Byte
  While Ucsra.rxc = 1
    A = Udr
  Wend
  Enable Urxc
End Sub
Aber die Schleife incl. Abfrage ist überflüssig, sagte ich bereits.
OP
Ok super, habe soweit alles verstanden, vielen Dank und Entschuldigung
wegen des Namen Fauxpas
Es scheint nun alles bezüglich des o.g. Codes zu funktionieren. Nur an
einer anderen Stelle gibt es noch Probleme, aber das schaue ich mir nach
einer Pause noch einmal an.
Schönen Gruß,
Michael
