eDIP128 - mal geht es mal nicht
OP #4588595
Hallo
ich verwende das genannte Display an einem I2C Bus. Bin dabei die
verschiedenen Darstekllungen auszuprobieren bzw. anzuwenden. Dazu
verwende ich z.B. die folgenden Codes in C:
void Test_schreiben1(int8_t x1, int8_t y1, int8_t x2, int8_t y2)
  int8_t bcc;
  bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'G' + 'D' + x1 + y1 + x2 + y2;
  bcc = bcc % 0x100;
  i2c_start(slave_adresse_1);
  i2c_write(0x11);      // DC1 0x11
  i2c_write(0x07);    //07 Strich
  i2c_write(0x1b);      // ESC   0x1b
  i2c_write('G');    // G
  i2c_write('D');    // D
  i2c_write(x1);
  i2c_write(y1);
  i2c_write(x2);
  i2c_write(y2);
  i2c_write(bcc);
  i2c_stop();
void Graphik_Rechteck(int8_t a1, int8_t b1, int8_t a2, int8_t b2)
  int8_t bcc;
23
  bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'G' + 'R' + a1 + b1 + a2 + b2;
24
  bcc = bcc % 0x100;
25
26
27
28
29
30
  i2c_write('R');    // R
31
  i2c_write(a1);
32
  i2c_write(b1);
33
  i2c_write(a2);
34
  i2c_write(b2);
35
  i2c_write(bcc);
36
  i2c_stop();
37
Mal geht der Code und mal nicht. Nach Datenblatt können auch
verschiedene Figuren gleichzeitig geschrieben werden. Das klappt aber
garnicht. Die überprüfung mit ACK habe ich nicht drin. Wo liegt der
Fehler?
achim
OP
Auszug aus dem Datenblatt des Herstellers:
2. Binär-Modus
- Das Escape-Zeichen entspricht dem Zeichen ESC (hex: $1B, dez: 27).
- Die Befehlsbuchstaben werden direkt gesendet.
- Die Koodinaten x und y und alle anderen Parameter werden als 8-Bit
Binärwert (1 Byte) gesendet.
- Zeichenketten (Texte) werden mit CR (hex: $0D), LF (hex: $0A) oder NUL
(hex: $00) abgeschlossen.
Im Binär-Modus dürfen keine Trennzeichen z.B. Leerzeichen oder Kommas
verwendet werden.
Die Befehle benötigen kein Abschlussbyte wie z.B Carriage Return (außer
Zeichenkette: $00).
Teilweise sollen noch zusätzliche Daten übermittelt werden
OP
Nach Angabe des Herstellers sind bis zu 100kHz bei Pausen von 6uS
zulässig. Gebe vorsichtshalber ca 50 oder 100 mS.
An ACK habe ich auch gedacht. Wie weit ist den der Einfluss von ACK
dabei?
Werde es heute auf jeden Fall mit ACK testen.
achim
OP
Habe es getestet. Gebe ich das Rechteck aus und lese danach ACK ein
bekomme ich die Anzeige 6. Probe dazu, habe einen Wert geändert bekomme
ich kein Rechteck mehr angezeigt und bekomme 21 (???) angezeigt.
Das zweite Teil des Programme wird vollkommen ignoriert und bekomme
keine Gerade angezeigt.
Leider versteh ich es nicht.
achim
Aus dem Datenblatt:
Das EA eDIP128-6 quittiert dieses Paket
mit dem Zeichen <ACK> (=$06) bei erfolgreichem Empfang oder <NAK> (=$15
= 21dez!) bei fehlerhafter Prüfsumme
oder Empfangspufferüberlauf. In jedem Fall wird bei <NAK> das komplette
Paket verworfen und muss erneut
gesendet werden.
Ein <ACK> bestätigt lediglich die korrekte Übertragung. Ein Syntax-Check
erfolgt nicht.
Hinweis: <ACK> muss eingelesen werden.
Ende Datenblatt.
Und mach mal aus den ganzen int8_t ein uint8_t.
Diese Zeile
  bcc = bcc % 0x100;
löschen.
OP
Habe ich gemacht. Im Grunde hat sich nichts geändert. Es geht jetz nur
schneller, wenn ich andere Werte für das Rechteck eingebe. Eine Gerade
wird trotzdem nicht gezeichnet. Auch die Checksumme des zweiten Aufrufes
wird nicht angezeigt. Etwas hat sich noch drastisch geändert. Bisher
blinkte der Cursor gemütlich oben links, jetz flackert er sehr schnell.
Ist unwahrscheinlich, das ein Fehler in einem Teil steckt. Habe das
Peogramm auf das aller nötigste reduziert. Zur Kontrolle und Anzeige der
korrekten Adresse und ACK verwende ich noch ein zweites Display. Dort
geht alles
achim
OP
Mir ist da was aufgefallen.
void Graphik_Rechteck(int8_t a1, int8_t b1, int8_t x2, int8_t y2)
  uint8_t bcc;
  bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'G' + 'R' + a1 + b1 + x2 + y2;
  //bcc = 0x07 + 0x1b + 'G' + 'R' + a1 + b1 + x2 + y2;
  //bcc = bcc % 256;   //0x100
  i2c_write(a1);
  i2c_write(b1);
  i2c_write(x2);
  i2c_write(y2);
  i2c_write(bcc);
  //i2c_stop();    ----->  mit diesem Stop läuft es nicht ????
  i2c_start(slave_adresse_2);
  e = i2c_readNak();
  i2c_stop();
Mit dem ersten Stop (auskommentiert) geht es nicht.
OP
Habe es noch mal mit ACK getestet. Bekomme jetzt von beiden Teieln des
Programmes "6" zurück und es werden beide Graphiken korrekt angezeigt.
Das ganze reagiert etwas komisch auf delay. Die Pause dazwischen, wie
vom Hersteller vorgegeben, könnte auch was beeinflussen.
Wie ist eure Erfahrung mit der Zeit? Teilweise kommt es mir verzögert
oder langsam vor.
achim
