STM32F103CBT6 - 5V oder 3.3V UART?
Gast #4589256
ich möchte an einen STM32F103CBT6 über UART2 ein GPS-Modul anschließen
(NZ GPS von UBLOX an einen NAZE32 Flightcontroller). Das GPS-Modul wird
mit 5v betrieben und gibt auf RX/TX 5V raus. Der µC wird hingegen mit
3.3V betrieben.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich besser einen Lever-Converter
dazwischen schalten sollte?
Im Netz findet man viele Schaltungen zur obengenannten Kombination, die
RX/TX direkt anschließen? Kann das richtig sein?
Nimmt der µC womöglich Schaden wenn ich das so mache oder sinkt dann
"nur" die Qualität der Erkennung der Signale?
Danke vorab für Tipps und Gruß
Ralf
Gast #4589306
Mit dem Datenblatt habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich bin kein
Techniker und das Ding ist sehr umfangreich und sehr technisch :-)
Ich habe dort z.B. das gefunden:
"Clock, reset and supply management
–   2.0 to 3.6 V application supply and I/Os "
Die UARTs würde ich mal als I/Os bezeichnen - oder? Demnach max. 3.6V?
Gast #4589314
Oh, weiter unten steht:
"Up to 80 fast I/O ports
–   26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16
external interrupt vectors and almost all
5 V-tolerant"
Das passt doch besser! Also sollten 5V ja kein Problem sein - oder?
Gast #4589339
Wenn das GPS-Module was empfangen soll, dann solltest du die andere
Seite auch mal gegenrechnen... also µC 3,3 Volt raus und GPS 5,0 V
TTL... Sauber?
Oft will man aber nur empfangen...
Gast #4589356
Es reicht nur der Empfang. RX vom GPS wird in einigen Schaltbildern auf
GND gelegt.
Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob mit den oben zitierten
Angaben aus dem Datenblatt auch die USART-Schnittstelle gemeint ist!?
#4589414
> GND gelegt.
Im Datenblatt unter "Pinouts and pin description" ist eine Tabelle mit
allen Pins und deren Funktionen. Dort ist auch eine Spalte für I/O
Level.
FT bedeuted dort 5V Tolerant.
Dort kannst du ablesen, dass PA0 bis PA4, also die Standard USART2 Pins,
nicht 5V Tolerant sind.
Weiter unten gibts dann noch die alternativen pins, PD3 bis PD7, die auf
USART2 "geremapt" werden können. Und die haben ein "FT" in der Spalte,
sind also 5V Tolerant.
Immer auch die Anmerkungen beachten, manche Pins sind nicht immer 5V
Tolerant. Zum Beispiel fällt die 5V Toleranz generell weg, wenn die Pins
als Analogeingang konfiguriert werden.
(Firma: TU Darmstadt) #4589443
> TTL... Sauber?
5 Volt TTL ist kompatibel mit 3.3 Volt CMOS. Richtige TTL Ausgaenge
kommen nicht an die Betriebsspannung, sondern nur bis auf 2
Diodenstrecken weniger. Daher sind die noetigen Eingangspegel mit 3.3
Volt CMOS Ausgang kompatibel.
5 Volt CMOS Eingang mit 3.3 Volt CMOS Ausgang wird unter normalen
Bedingungen gehen, aber nicht ganz Datenblattkonform.
3.3 Volt Ausgang auf 5 Volt CMOS Eingang bedeutet aber immer hoehere
Querstrom im Eingang und ist fuer Low Power ein No-No.
Gast #4589630
OK, wenn ich folgenden Schaltplan korrekt interpretiere, dann sind das
PA2 und PA3, die für USART2 verwendet werden. Zumindest schließe ich
dort das GPS an (RC Channel3 und RC Channel4).
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/7/9/8/1/5/a5796215-218-FLIP32.jpg
Also nicht 5V Tolerant :(
Ich hatte das gestern in gutem Glauben bereits so in Betrieb, also mit
5V. GPS fix habe ich bekommen und alles scheint zu funktionieren.
Glück gehabt?
Ich sollte wohl einen Level Shifter davor schalten - oder was empfehlt
ihr?
(Firma: TU Darmstadt) #4589699
Verwendest Du analoge Funktionen? Dann machen Dir die Injection currents
die analogen Funktionen erratisch. Wenn nicht, dann kannst Du mit einem
Serienwiderstand die Injection currents auf einen erlaubten Wert
begrenzen. Wenn es nur langsam sein soll, kannst Du auch einen
Spannungsteiler vorsehen. Am saubersten sind aber Pegelumsetzer.
Gast #4590255
Nein, analoge Funktionen verwende ich nicht. Es geht ja nur um die
Datenleitung vom GPS-Modul zum Flightcontroller. Das läuft mit 9600 Baud
(geht aber bis zu 115200 Baud).
Ich habe nun einen Pegelumsetzer bestellt und werde denn einbauen. Dann
bin ich auf der sicheren Seite. An einer Drohne ist die Flugsteuerung ja
ein sicherheitsrelevantes Bauteil, daher möchte ich das auf jeden Fall
datenblattkonform betreiben!
Vielen Dank für die schnelle und fachkundige Beratung! Nun kann ich das
guten Gewissens umbauen/betreiben und habe auch noch etwas über die
Interpretation von Datenblättern gelernt ("FT"...).
Grüße
Ralf
