Spannungsregler
Gast #4589394
Hi
Ich suche einen Spannungsregler, der mir die 48V Phantomspeisung eines
Mikrofons auf 9V runterregelt. Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
Da ich nur ein Stück davon brauche, wäre ein leicht erhältlicher
Standardtyp genau das richtige. Um mir eine lange Suche zu ersparen,
frage ich mal hier - vielleicht hat jemand eine Typenbezeichnung parat?
Oder sollte ich es mit Transistor und zDiode machen (Brummgefahr?).
Danke
Gast #4591583
MaWin schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Nimm doch einfach den guten alten LM723 für
> Bei 48 V ?
> Schau DU doch erst mal in dessen Datenblatt.
> L146
> Besser LT3014, braucht 30uA für sich selbst.
Alles außer R und ZD halte ich in dem Fall für Overkill!
Ich frage mich allerdings, wozu? Meine besseren Mischpulte haben alle
48V, ein paar ältere nur 12V. Meine Mikrofone (wenn sie denn
Phantomspannung brauchen) kommen mit allem klar. Was ist das für ein
Mörkel, dass nur 9V abkann?
Old-Papa
Gast #4591883
> Bei 48 V ?
Der LM723 kann auch "floaten"; die Alternative mit Z-Diode sollte
ausreichen.
(Sogar das Pentagon setzt ja auf klassische und bewährte Lösungen ...)
Gast #4592804
Old P. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Bei 48 V ?
>> L146
Ja! Den kenne ich! Den (teuren) L146 hatte ich mir auch mal gekauft -
überflüssigerweise, denn der ist mir dann auch durchgegangen.
Die Alternative mit dem "floaten" funktioniert sehr gut.
Man muß nur darauf achten, wie die Ausgangstreibertransistoren des LM723
angeschlossen werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten der Beschaltung.
Natürlich darf die hohe Netzspannung nicht an anderer Stelle in das IC
gelangen.
L.G. jürgen
