Redundanzkonzept für Pedalwertgeber
Gast #4589670
Moin,
beschäftige mich gerade aus privatem Interesse mit dem E-Gas meines
Fahrzeugs. Da sind zwei Potibahnen drin, die anscheinend gegeneinander
laufen. Das Motorsteuergerät bekommt also zwei Spannungen, die im
Leerlauf U_a=0V und U_b=5V sind, um bei Vollgas genau anders herum,
U_a=5V und U_b=0V.
Ich frage mich jetzt, warum das so ist und ob es einen Vorteil gibt, die
Bahnen in verschiedene Richtungen zu schalten. Kann man da irgendwie
besser Fehler erkennen? Wenn ja, warum?
Ich habe mal ein Dokument gelesen, wo für den A320 das Fly-by-wire
Konzept beschrieben wurde. Dort waren die wichtigen Eingaben immer
dreifach redundant, was es natürlich einfacher macht, einen Ausfall zu
erkennen. Es wurde immer der Durchschnitt der drei Sensoren auf den
Datenbus gegeben, wobei bei starker Abweichung eines Sensors zu den
anderen beiden dieser Sensor einfach aus der Rechnung rausgenommen
wurde. Scheint mir wesentlich sinnvoller zu sein, und so viel Aufwand
wäre eine dritte Schleiferbahn und ein Käbelchen zum Steuergerät jetzt
auch nicht.
Beim Auto kann man es sich leisten, bei unplausiblen Werten den Motor
abzuschalten, den niedrigeren der Werte zu nehmen, Standgas oder was
auch immer. Beim Flugzeug gibt es aber keinen sicheren Zustand, der
durch Ausrollen auf den Standstreifen erreicht wird. Wenn beim Auto ein
defektes Gaspedal zwangsläufig immer zu 300 Toten führen würde, hätte
man dort auch eine Lösung wie im Airbus.
Geh mal alle Möglichkeiten von Ader-zu-Ader-Kurzschlüssen und
Unterbrechungen durch, die ein Marder im Kabel anrichten kann.
