Funk-Lichtschranke zur Zeitmessung mittels xBee und ATMega328
OP #4589760
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier im Forum.
Für ein Projekt an der Hochschule soll ich eine Zeitmesseinrichtung
mittels zweier Lichtschranken aufbauen. Vorgabe ist, dass die
Lichtschranken kabellos aufgestellt werden sollen. Sie müssen also per
Funk miteinander kommunizieren.
Ich dachte ich baue das Ganze mit zwei Arduino Uno R3 Boards auf und
hänge jeweils ein xBee Shield mit dem xBee Modul dran.
Bei den Lichtschranken setze ich auf Reflexionslichtschranken um die
Zahl der mit Strom zu versorgenden Teile zu minimieren.
Außerdem soll eine Mittelgroße 7-Segment-Anzeige während der Zeitmessung
mitlaufen und die Zeit anzeigen.
Die Messeinrichtung soll später auch als Anschauungsmaterial für die
Vorlesung dienen, sollte daher sowohl im Freien, wie auch in Gebäuden
funktionieren.
Zunächst mal ist meine Frage, ob die gewählte Komponenten-Konstellation
sinnvoll ist.
Zwecks yC Programierung habe ich bisher leider nur wenig Erfahrung
sammeln können. Ich denke die yC sollten auf jeden Fall bidirektional
kommunizieren, um eventuelle Störungen auszugleichen und es nicht zu
Informationsverlusten kommt.
Ein yC fungiert als Master und gibt die Zeit vor. An ihm wird denke ich
die 7-Segment Tafel hängen. Er sendet dem Slave zu welcher Zeit die 1.
Lichtschranke durchbrochen wurde, quasi die Startzeit. Am Slave befindet
sich dann die Ziellichtschranke und dieser erfasst somit auch die
Gesamtzeit. Diese muss dann mittels der Abfrage einer
Empfangsbestätigung an den Master gesendet werden. Ich denke dass hier
mit einem NTP gearbeitet werden sollte?
Die größten Schwierigkeiten werde ich wohl beim Programmieren haben.
Speziell bei den Funkmodulen, da ich mit diesen Themen während meines
Studiums noch überhaupt nicht in Berührung kam. Kann mir hier jemand ein
zwei Tipps geben? Sei es geeignete einfache Literatur oder Informationen
anderer Natur.
Besten Dank schonmal
Grüße
H
#4589766
Welche Genauigkeit ist gefordert? In welcher Entfernung zueinander
stehen die Lichtschranken? Welche Zuverlässigkeit wird gefordert?
Wegen der Laufzeit des Funksignals wirst du im Slave eine Uhr brauchen,
die synchron zum Master läuft. Du erwähnst NTP. Das wird vermutlich
etwas umfangreich werden. Aber als Basis ist es brauchbar.
Die nRF24L01+ Module solltest du dir auch mal ansehen. Da bekommst du
für wenig Geld brauchbare Hardware, die auch simpel anzusteuern ist.
Beispiele gibt es hier im Forum etliche.
OP #4589794
Genauigkeit sollte bei mindestens 1/100 s liegen. Die Lichtschranken
solln von Objekten der Größe eines kleinen Businesskoffers durchquert
werden und die Entfernung zwischen den Lichtschranken soll mindestens 10
m schaffen.
 Was wäre denn als einfachere Alternative zu dem NTP für die Uhr
denkbar?
Die xBee Module mit der ZigBee Spezifikation war lediglich ein Vorschlag
meines Professors. Die fertigen Shields machen es natürlich überaus
bequem das ganze zusammen zu stecken.
Gast #4590003
Verstehe ich das richtig?
- Der µC am Startpunkt hat die Start-Lichtschranke und das Zeitnormal.
- Dem µC am Zielpunkt meldet den Zieldurchlauf.
Ich glaube, hier ist NTP, oder irgendwelche andere Synchronisierung
überflüssig! Die Laufzeit von Funkwellen ist bis 300 m unter 1 µs.
Allerdings muss die DAUER DES DATENPAKETS samt Entschlüsselung für
die Meldung des Zieldurchlauf-Ereignisses herausgerechnet werden.
Selbst das könnte wegfallen, wenn du eine Zentrale hast, die
einfach nur die Meldungen zweier "dummer" Durchlauf-Erkennungs-
Module (mit gleich langen Datenpaketen) auswertet.
Wenn aber mehrere Koffer zwischen Start und Ziel unterwegs sind,
hast du ein anderes Problem... (Koffererkennung)
OP #4590305
Georg G. schrieb:
> Bleibt die Hoffnung, dass diese Zeit konstant ist und, dass die
> Übermittlung immer im ersten Versuch klappt
Das Problem mit der Übermittlung ist auch der Grund warum die Module
bidirektional arbeiten sollen. Das Datenpaket wird so oft gesendet bis
der eigentliche Zielsender vom Startempfänger die Antwort bekommt, dass
das Datenpaket ordnungsgemäß angekommen und verarbeitet wurde.
Dass das nicht zwangsläufig nötig ist glaube ich auch nicht. Es macht
das Ganze aber ein Stück weit stabiler. Das System ist so deutlich
weniger Fehler anfällig wie ich meine. Falls nämlich ohne ein
Zeitprotokoll mal das Senden eines Datenpakets schief läuft ist die
ganze Messung dahin und muss wiederholt werden.
Allgemein soll sich aber immer nur ein Objekt zwischen Start und Ziel
Lichtschranke befinden.
