Spannungsregler 78L33 Kondensatorbeschaltung
Gast #4589936
Hallo Wolle G.
Höhere Kapazitätswerte am Eingang sind problemlos. Kritisch hingegen
sind höhere Kapazitätswerte am Ausgang. Dadurch könnte dieser zu
Schwingen beginnen.
Gruss Limi
#4589938
> wolle g. schrieb:
> Lt. Datenblatt soll bei einem L78L33 der Eingang mit 0,33µF und der
> Ausgang mit 100nF beschaltet werden.
diese Beschaltung wird als minimal notwendig angesehen, damit der Regler
stabil arbeitet.
> Was würde passieren, wenn man den Eingangskondensator von 0,33µF auf 1µF
> erhöht. (habe z.Zt. keine 0,33µF SMD Kondensatoren vorrätig)
Am Eingang kannst du jeden beliebigen größeren Wert einsetzen, aber man
sollte dabei auch den ESR im Blick haben. Ein Keramik-C mit niedrigen
ESR ist immer zu empfehlen. Wenn dann z.B. auch noch ein Elko mit paar
hundert uF in der Versorgung hängt, kann das nur gut sein.
Aber auch am Ausgang ist es erfahrungsgemäß sehr unkritisch, wenn da
deutlich größere Kapazitäten von paar 10uF dran hängen.
Diese Regler sind sehr gutmütig.
Ich habe noch nicht erlebt, dass das so ein Regler Probleme macht.
Gruß Öletronika
