Relais an H4-Brücke?
Gast #4589948
Ich habe eine Steuerung, welche über eine H4-Brücke einen 24V
Gleichstrommotor per PWM vor und zurück fährt. Ich möchte dieses
Ansteuersignal über ein 24VDC Relais in einer anderen SPS auswerten.
Allerdings dauert es zu lange, bis das Relais richtig anzieht. Man sieht
an der Relaisdiode, dass diese nur allmählich heller wird. Bis das
Relais schaltet, dauert es ca 1 Sekunde. Das PWM Signal wechselt nach 1
Sekunde von high auf low und umgekehrt.
Was kann ich tun, damit das Relais sofort anzieht. Wenn ich ein Oszi an
den Ausgang der H4-Brücke halte, sehe ich ein scharfes Rechtecksignal.
Vielen Dank im Voraus!
Gast #4589961
Lass diese Deine Steuerung das Relais (so es denn zwingend noch ein
Relais sein muss) DIREKT ansteuern, mit einem statischen (nicht PWM)
Signal.
Deine Steuerung weiss ja wann sie den Motor loslaufen läaast, also kann
sie das Relais sogar zeitlich voreilend bedienen um Verzögerungen zu
kompensieren.
Wozu sind Steuerungen sonst denn da?
Gast #4590157
Mein Problem ist, dass ich auf die Steuerung mit der H4-Brücke keinen
Zugriff habe. Es soll auch kein Motor mehr angeschlossen sein.
Ich habe jetzt einfach mal einen Kondensator parallel zum Relais
angeschlossen. Damit schließt das Relais deutlich schneller. Allerdings
sind die Kanten des Signals nun stark abgeschliffen :-\
Habt ihr noch andere Ideen?
Gast #4590224
> Relais angeschlossen.
Ganz schlecht, damit riskierst du, die Steuerung zu zerstören.
Du köntest statt Relais einen Optokoppler (+ Vorwiderstand zur LED)
anschließen und an dessen Ausgang dann einen Kondensator verwenden, der
die Pausen zwischen den PWM Pulsen füllt.
Gast #4590227
Beispiel:
        470 Ohm          ______
A o------[===]--+-------|      |    +----------o Ausgang vorwärts
B o-------------)---+---|      |----+----||----|
                |   |   |______|---------------| GND
                |   |    ______
                |   +---|      |    +----------o Ausgang rückwärts
                        2x CNY17-4
Die Ausgänge sind Low, wenn aktiv.
