Arduino Code Erklärung RFID
Gast #4591706
Hallo zusammen!
Bin ein relativer Neuling in der Arduino Materie, habe aber schon einige
Bücher zur Hardware und dem Programmieren mit der IDE gelesen. Ich würde
gerne einen Türzugangschutz mit RFID bauen (natürlich will ich das
erstmal nicht wirklich in eine tür einbauen, weil zu unsicher und viel
Aufwand etc., will erstmal den Aarduino und RC522 RFID Reader zum laufen
bekommen). Dazu habe ich mir einen Code aus dem Internet für diesen
Zweck geladen, den ich erstmal nachvollziehen will. Dazu dieser Link:
http://www.duinos.net/files/2015/rfid_lock.ino
Soweit verstehe ich das auch alles, habe auch das Video des Autors dazu
geschaut, nur folgende Passagen geben mir Rätsel auf:
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
    read_rfid="";
    for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
        read_rfid=read_rfid + String(buffer[i], HEX);
Hier wird ja eine Funktion erstellt, die die ausgelesenen Werte als HEX
Zahl speichert(?), nur: Wie funktioniert das?
und
    // Look for new cards
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        return;
    // Select one of the cards
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;
Zunächst sind das ja zwei if Operatoren, dazu folgende Fragen:
Was bedeutet das Ausrufezeichen in den Bedingungen?
Was bringen diese if Operatoren in diesem Fall?(Es ist ja nichts
angegeben, was passieren soll, wenn die Bedingung erfüllt oder eben
nicht erfüllt ist (keine {} nach der Bedingung), oder etwa doch?). Laut
Kommentaren soll ja die erste quasi etwas tun, wenn eine RFID Karte da
ist nehme ich mal an, die zweite vermutlich selbige dann auslesen bzw.
auswählen (wie auch das mit einer if Konstruktion gehen soll...), oder?
Was bedeutet das return?(Gibt das nicht am Ende einer Funktion einen
Wert zurück und steht hier nur formhalber, weil nichts zurückgegeben
wird?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand hier mir das erklären könnte bzw.
einfach diese Passagen verständlich kommentieren könnte!
Gast #4591733
Jürgen_2310 schrieb:
> und
>         return;
>         return;
Das Ausrufezeichen ist eine Invertierung. So wie ich den Code mit dem
Kommentar verstehe wird zuerst eine Abfrage durchgeführt ob eine neue
Karte vorhanden ist. Ist dies der Fall geht der Code unten
weiter...ansonsten geht es in die Schleife und macht einen return.
Bei der zweiten If wird ja eine Karte ausgewählt. Ich könnte mir
vorstellen dass er die verschiedenen Karten durchtestet und immer wenn
es nicht die vorgegebene Karte ist, passiert der Return in der Schleife.
Ist die richtige Karte ausgewählt geht es im Code weiter.
So würde ich den Code interpretieren.
Gruss und viel Spass
(Firma: Vescomp) #4591744
 Uninteressant, macht der Compiler, eine Zahl wird in ein String
 umgewandelt, kann auch BIN oder DEC anstatt HEX stehen.
> und
 NOT (nicht) - Invertierung.
         return;
 Wenn keine neue Karte in der Nähe ist, gehe gleich zurück, die nächste
 IF-Abfrage ist sowieso nicht wahr.
         return;
 Eine Karte gefunden, wenn die Karte nicht gelesen werden kann, gehe
 gleich zurück, ansonsten geht es mit Programm weiter.
 P.S.
 Irgendwie fehlt da der Flag für ungültige/nicht lesbare Karten...
Gast #4591755
Vielen Dank erstmal! Jetzt erscheint mir das auch logisch ;)
Das return steht also (in diesem Fall) nicht für einen Rückgabewert,
sondern für eine Wiederholung, falls die Bedingung nicht erfüllt ist?
Und kann dann auch außerhalb geschweifter Klammern stehen?
