Audio Pedal anders verwenden?
Gast #4592388
ich möchte gerne ein Fusspedal dazu verwenden, eine Steuerung zu
bedienen, die eigentlich 0..5V benötigt.
Nun gibt es im Audiobereich tolle Fußpedale:
http://www.thomann.de/de/volumen_und_expression_pedale.html
Weiß jemand, was für ein Ausgangssignal man da hat? Oder wird da nur das
Audiosignal durchgeschleift?
tiger
Gast #4592427
tiger schrieb:
>>üblicherweise ein logarithmisches.
> Mist.
Ich hätte weniger ein Problem damit, aus irgendeinem Poti, notfalls mit
Hilfe eines kleinen µCs, ein 0-5V Signal zu erzeugen als eine Mechanik
zu bauen, die nicht beim ersten Tritt darauf in Stücke geht.
MfG Klaus
Gast #4592431
>als eine Mechanik zu bauen, die nicht beim ersten Tritt darauf in Stücke geht.
Ja Klaus, ist bei mir genauso :)
Wobei eine gering logarithmisches Verhalten sogar gar nicht mal schlecht
wäre.
GGf kann ich das ja, wie Du sagt mit nem uC linearisieren. Oder sogar
analog.
Da ich noch einen Schaltpunkt brauche, bei dem ein Kontakt geschlossen
wird wäre vielleicht eine uC Lösung gar nicht mal so schlecht.
Gast #4592437
> analog.
... zumal bei den wenigsten Pedalen die Potis sicher an die Anschläge
gebracht werden sondern meist irgendwo dazwischen starten und enden.
Eine 0..5V Kennlinie wirst Du dann sowieso "errechnen" müssen.
