Solar Notstromgenerator
OP #4592557
ich würde mir gerne einen Solar Notstrom- Generator bauen bzw. kaufen.
Der sollte möglichst kostengünstig sein und über folgende Eigenschaften
verfügen:
12V Ausgang
USB Ladeausgang
230V Sinus Ausgang
230V Anschluss mindestens bis 300 Watt ca. 3 Stunden Dauerlast belastbar
verschiedene Lademöglickeiten Netz  Solar  Akku
(Er sollte noch von Hnd tragbar und möglichst wartungsfrei sein)
gibt es hier etwas zu empfehlenswerten Preisen bzw. gibt es
Bauanleitungen um ggf. ein solches Aggregat selbst zu bauen?
Vielan Dank für die Info
Greif
Gast #4592596
Also etwa 1000Wh im Akku.
Als wartungsfreier Bleiakku über 40kg und ca. € 300,-.
Als LiIon-Akku 6-7kg und ca. € 600,-.
Dazu dann noch mehrere m² Solarzellen, Solarregler, Netzladegerät,
Gehäuse...
Hast du dir das so vorgestellt?
Gast #4592632
Mirco K. schrieb:
> Akku
Preisgünstig ginge das mit einer Autobatterie wie in einer grossen
Limousine - aber von tragbar kann da keine Rede sein.
Überhaupt, was soll da tragbar sein? Die ganze Anlage einschliesslich
Solarzellen? Akku und 230V-Wandler? Nur der Akku?
Georg
Gast #4592801
Also bei 300W für 3h würde ich mal einen 120Ah Akku vorschlagen,
ausgehend von 90% Wirkungsgrad beim Wechselrichter und 70% Entladetiefe
maximal.
Um den wieder aufzuladen würde ich dann wenigstens 3 100 Wp Solarmodule
einsetzen, die sollten dann an einem super-sonnigen Tag evtl.
ausreichen.
Kosten insgesamt so 250 EUR für Akku, ca. 250 EUR für die PV Module, 50
EUR für Kabe, Laderegler und Kleinkram.
Wechselrichter sicher auch nochmal rd. 100 EUR wenn es reiner Sinus sein
soll.
Gast #4592834
Mirco K. schrieb:
> Naja sollte über eine Strecke von ca. 1KM von Hand trasportierbar
> sein...
Das Konzept leuchtet mir nicht so recht ein: du transportierst einen zig
Kilo schweren Akku 1 km irgendwo hin, und dann zum Aufladen wieder
zurück? Oder transportierst du die Solarmodule immer mit? Das sind nach
der Abschätzung von S R nochmal rund 30 kg plus Elektronik. Vielleicht
solltest du einen Vetrag mit einem Stamm Sherpas machen. Oder deine
Ansprüche auf ein realistisches Mass zurückschrauben.
Übrigens, die üblichen Benzinaggregate möchte ich auch nicht 1 km weit
schleppen.
Georg
Gast #4592843
> Bei der Ladezeit würde ich auch notfalls 20h in Kauf nehmen
Sicher? Das wären in diesem Monat schätzungsweise 3-4 sonnige Tage. Und
bie schlechten Wetter im Winter könnte es einen ganzen Monat dauern.
OP #4592861
Nja, wenn dies das einzige Modell ist das bzgl. Kompaktheit/Gewicht noch
zu vertreten ist, würde ich mich mit 1h und 300W zufrieden geben,
notfalls würd ich noch nen Zusatzakku nehmen.
Gibt es kostengünstigere Alternativen (vielleicht als Eigenbau Variante)
hierzu?
Greif
#4592877
Gast #4592878
hinz schrieb:
> Aber ich rate mal wozu das ganze dienen soll: Musikanlage in der Pampa,
Oder aufladen aller Smartphones der Partyteilnehmer. Wenn den Dinger der
Saft ausgeht können sie doch keine Selfies und Videos der Party mehr ins
Netz posten.
Oder müssten sich ansehen beim miteinander kommunizieren...
Gast #4592897
Hallo
deine für einen Elektroniker naive Frage erinnert mich an meine
Traumvorstellungen aus meiner Kindheit bezüglich der Leistungsfähigkeit
von Solarzellen.
Fakt ist das sich trotz erstaunlicher Fortschritte in der
Akkutechnologie in den letzten 20 Jahren und auch ein auch einen
gewissen Fortschritt beim Wirkungsgrad von Solarzellen das was du dir
vorstellst einfach nicht machbar ist.
Bei den Solarzellen gibt es schon aus Physikalischen Gründen eine recht
tief liegende Grenze des Möglichen und jedes Prozent an Wirkungsgrad
oberhalb von etwa 20% wird sehr (bis extrem) teuer und lohnt sich nur
für Weltraumanwendungen bzw. ist noch in den Entwicklungslaboren.
Und trotz der schon (sehr) guten Energiedichte der Lithium Ionen Akkus
und  deren Verwandten ist diese noch deutlich unter der von flüssigen
und gasförmigen Treibstoffen wie z.B. Benzin - ganz abgesehen von den
Kosten.
Obwohl der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren bestenfalls ca.40% laut
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsmotor beträgt und die weiteren
Verlusten des Generators vom Stromerzeuger dazu kommen, ist der
Energiegehalt von z.B. Benzin derart hoch das der Stromerzeuger bei
gleicher Leistung immer noch deutlich kompakter, leichter und billiger
ist als eine Lösung mit Solarzellen und Akkus.
Wenn es so einfach wäre wie du es dir vorstellst gäbe es wohl schon seit
Jahren nur noch leistungsstarke und preiswerte Elektroautos, Diesel
(Benzin) Notstromgeneratoren wären ausgestorben, Akkuwerkzeuge und
Gartengeräte wären nicht nur besseres Spielzeug oder sehr teuer und
vieles andere mehr.
Von den Akkus die du (eigentlich alle) gerne haben möchtest sind wir
noch weit entfernt und bei den Solarzellen gibt es Physikalische Grenzen
die deine Wünsche im Wege stehen - leider...
Howard
OP #4592929
Howard schrieb:
> Hallo
> von Solarzellen.
=> Woher willst Du wissen welche Vorstellung ich von der
Leistungsfähigkeit von Solarzellen habe?
=> Deswegen waren Solarzellen zeitweise sehr umstritten, weil man mehr
Energie benötigte,als diese Zeit ihrer Lebensdauer in der Lage waren
Energie abzugeben - welche Neuigkeit aber auch!
> Kosten. => Das nützt mir leider gar nichts, wenn für mich in erster Linie die
Unabhängigkeit der Energiequelle im Vordergrund steht
> ist als eine Lösung mit Solarzellen und Akkus. => s.o.
> vieles andere mehr. => Wiederum eine Unterstellung deinerseits, dass ich die
Vorstelliung habe auf diesem Wege die Energieprobleme zu umgehen.
Woher nimmst Du diese Aussage?
=> Mir ist sehr wohl klar, dass ich bei einer Solarzellen Lösung
Kompromisse eingehen muss. Aber es gibt immerhin Solarstromgeneratoren,
die hier einen Kompromiss darstellen. Und niemand hat behauptet, dass
ich mit Solarzellen und Akkus einen Benzin/Diesel Stromgenerator
ersetzen kann. Woher diese Aussage?
> Howard
OP #4592982
Elektrofan schrieb:
>> Er sollte noch von H(a)nd tragbar und möglichst wartungsfrei sein ...
> Mit 135 kg Kabel NYM 3*1,5mm² kommt man 1000 Meter weit ...
>Ja, wenn ein HAK, ein Baustellenverteiler o.ä. in der Nähe ist, aber daran will
ich mich jetzt nicht binden....
> Nur ist dann leider keine 16 A-Sicherung mehr erlaubt   ;-)
Ja, ich weiß, der Spannungfall...
Gruß Greif
OP #4592991
Der Andere schrieb:
> Mirco K. schrieb:
>> Naja, das soll bei mitteleuropäischen Verhältnissen öfters Mal der Fall
>> sein :-)
> Im Winter auch gerne mal über Wochen nicht nennenswert.
> Und auch im Sommer ists nachts dunkel.
Das wiederspricht meiner Aussage nicht.
Aber ich denke ich werde genügend Sonnenstunden für diese Zwecker
erwischen.
Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Sonne über mehrere Wochen
im Jahr gar nicht scheinen sollte, nehm ich mir ne Taschenlampe mit. LOL
Gruß Greif
#4593004
So etwas ähnliches wollte ich aber auch schon mal bauen.
Damit ich beim Hecke schneiden nicht immer 30 oder 40 Meter Kabel
hinter mir her ziehen muss.
Ich hätte mir aber etwas mit Räder oder so gebastelt, wo dann der ganze
Scheiß draufgeschraubt wird (Akku/Wechselrichter).
Tragen ist mir zu altmodisch :-)
Als Akku kann man dann auch was schweres aus Blei verwenden.
Der Moppel ist mir zu laut.
Das mit den Solarmodulen würde ich verwerfen.
Thomas
#4593368
Warum sollte man Solarmodule zur Energieerzeugung aufstellen, wenn die
Energie nie wieder reinkommt. Völliger Schwachsinn!
Gast #4593395
Hallo
ja über viele Jahre gerechnet kommt man Energetisch langsam ins Plus.
Und für Inselanlagen macht Photovoltaik durchaus Sinn und ist oft sogar
die einzig machbare Lösung (auch kleine Windräder sind immer noch recht
Groß und der Mechanische Aufwand -Sturmsicherheit- ist hoch).
Aber ob Photovoltaik wirklich eine alternative gegenüber der
konventionellen Energieerzeugung ist wenn es in den 3 oder 4 Stelligen
MW Bereich geht?
Also ganze Kohlekraftwerke oder Kernkraftwerke ersetzt werden sollen.
Halbleiterproduktion ist nicht nur Energieaufwendig (was sich aber über
die Jahre amortisiert) sondern nicht unbedingt Umweltfreundlich - das
könnte bei Poduktionsmengen wie sie für den 3 Stelligen MW Bereich oder
sogar Terrawattbereich notwendig wären noch als großes Problem
herausstellen.
Windräder und andere Mechanische Energieerzeugung werden wohl auch bei
einer Energiewende die Hauptleistung liefern müssen - nur ich kann schon
jetzt das Gemecker von den "Aber nicht bei mir" Leuten und den
"Landschaftschutzfundis" hören.
Praktiker
OP #4593404
Praktiker schrieb:
> Hallo
> MW Bereich geht?
> herausstellen.
> Praktiker
Greif
Gast #4593573
Weil die Kosten für das Kabel zur einsamen Berghütte oder die
Einspeisevergütung schnell die Kosten für die zusätzlich aufgewendete
Energie aufwiegt.
Gast #4593587
Ja ja der Freitag hat so seine Tücken hier im Forum!?
Wenn ich mir zu dem Komplettgerät
http://www.efoy-shop.de/startseite/efoy-go/#cc-m-product-12083357323
die Werte zum Preis so ansehe, ein gleich leistungsfähiger Akku, der
garantiert da drin verbaut ist, kostet nur ca. 1/3 = 265,-
http://www.battcenter.de/Versorgungsbatterien/Versorgungsbatterien-fuer-Endkunden/Lithium-LiFePO4-Batterien/RPower-LiFePO4-Lithium-Akku-12V-20-Ah-256-Wh--280.html
Für das noble Gehäuse und Outfit wie die Elektronik dann ganze 630,-
Euro hinzublättern, halte ich für einen SMM (Self-Made-Man) einfach nur
Dum- oder Faulheit?
Der Einsatzzweck ist bisher auch noch nicht zur Sprache gekommen, das
bleibt dann sicher auch das Geheimnis des TO?
Ein Kfz steht wohl auch nicht zur Verfügung, welches dann selber den 1
km fahren, und sogar noch Personen transportieren kann?
War Vorgestern Nacht etwa wieder Vollmond?
OP #4593602
> Dum- oder Faulheit?
Endlich wird der Thread wieder lösungsorientiert. ;-)
Dann fehlt noch ein Wechselrichter, ein Ladestromregler und die
Solarpanels - von dem restlichen Installationszubehör mal abgesehen.
Ich bin zwar selbst Elektriker und kann auch gerne selbst recherchieren,
wollte aber mal hier nachfragen, ob Leute aus der Praxis schon Erfahrung
diesbezüglich gesammelt haben.
Danke für deinen Hinweis und eure Tipps.
Greif
Gast #4593646
Was sind die Geräte welche betrieben werden? Lampen, da verwendet man
12v oder baut diese auf 12v um.
Laptop, ein step up auf 19v ist da effizienter.
Für Fernsehen sowie Rasierapparat reicht ein einfacher 100-150w
Inverter.
100W panel mit 72 Zellen oder 2x 32zellen,
Mppt lt hat da eine nette Schaltung (an)
Bis 40V. 2-4 Autobatterien. Bei 60% Entladung kann man dann auf 80%
schnell laden und dann geht es langsam.
Angenommen 2 Batt zu 80 A sind dann in 4h auf 80% und in weiteren 8-12
Stunden auf 100%.  72zellen und mppt hat den Vorteil der Ladung auch bei
schlecht Wetter und der höheren fast charge Amp bis zu 80%. Ab und zu
muss man diese dann Gasen lassen, also mit höherer Spannung Laden., 1x
im Monat. Pollin hat einen Tief entlädt Schutz welcher auch als Batterie
umschalter zugebrauchen ist.
Auch beim Wechselrichter kann man eine Schaltung
#4593914
Ein 12V 220Ah Akku bekommt man ab 200 Euro.
Das Ding auf einen Bollerwagen geklemmt und ab geht die Post.
http://www.ebay.de/itm/BSA-Solarbatterie-220Ah-12V-Wohnmobil-Versorgungsbatterie-Solar-Batterie-200AH-/201218407698?hash=item2ed98d3d12:g:4k8AAOSwDFNWEyql
Die hohe Kapazität ist von Vorteil, dann muss der Bleiklotz nicht immer
ganz leer gesaugt werden. Das erhöht die Zyklenzahl.
(Tiefentladeschutz und Wechselrichter nicht berücksichtigt.)
PS:
Oder eine Nummer kleiner.
http://www.ebay.de/itm/BSA-Solarbatterie-12V-120Ah-Wohnmobil-Versorgungsbatterie-Solar-Batterie-100AH-/171331284136?hash=item27e423eca8:g:nioAAOSwQiRUmClg
Gast #4594251
2x 100A C20 sind günstiger aber auch 47.5 kg. Damit sind dann bei C5
360W 2.5 Stunden drin was deiner Vorstellung hinkommt sowie 600 Zyklen.
Bei einem 100w panel mit 72 Zellen und mppt dauert es 20-24 Stunden bis
die Batt aufgeladen ist. Mit 200w panel die Hälfte.
