Kein Sprung in if-Anweisung (Compiler übersetzt falsch?)
Gast #4592960
ich bin gerade dabei, ein Programm zum Dekodieren des S-Bus Protokolls
zu schreiben. Dieses soll auf einem Atmega 328P laufen.
Zum Debuggen verwende ich das debug-Wire Interface mit dem Atmel ICE.
Das korrekte Aufzeichnen des S-Bus Datenstroms über den UART des Atmega
funktioniert bereits wunderbar.
Nun stehe ich aber vor folgedem Problem:
Nach dem korrekten Empfang eines Datenframes wird in der Empfangsroutine
ein Flag ( SBUS_Flags.New_Frame_received ) gesetzt.
In der Hauptroutine wird dieses Flag in einer IF-Schleife gepollt, wenn
es gesetzt ist, d.h. wenn ein neues Frame empfangen wurde, soll eine
Funktion zur Umrechnung des Datenframes in Kanalwerte aufgerufen werden.
while(1)
    if(SBUS_Flags.New_Frame_received==1){
        SBUS_Frame_to_Channels();
        send_Channels_over_UART();
        SBUS_Flags.New_Frame_received=0;
Seltsamerweise springt das Programm aber auch bei gesetztem Flag nicht
in die IF Anweisung. Dieses Verhalten kann ich sowohl beim Simulieren im
AVR-Simulator als auch über debug-Wire beobachten.
Noch seltsamer ist, dass im zugehörigen Assembler-Code das Register R24
mit TST auf 0 überprüft wird. Das Register R24 IST TATSÄCHLICH 0.
Theoretisch soll dann der nächste Befehl übersprungen werden. Das
geschicht jedoch nicht??
00000207  LDS R24,0x0130    Load direct from data space
00000209  ANDI R24,0x40    Logical AND with immediate
0000020A  TST R24    Test for Zero or Minus
0000020B  BREQ PC-0x01    Branch if equal
Bin echt ziemlich ratlos. Würde mich sehr freuen, wenn jemand sich die
besagte Stelle kurz mal anschauen könnte (S-Bus_Serial_Converter.c , if
Schleife ganz am Ende).
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Gruß Philipp
Gast #4592964
Hier nochmal die richtige S_Bus_Serial_Converter.c Datei angehäng.
Bitte die andere nicht beachten, dort hatte ich zum test das Flag vor
der IF Schleife nochmal mit einem Befehl gesetzt. Falls es wichtig ist:
Damit funktioniert die IF Schleife korrekt.
Das hier:
  struct abc {
    unsigned Endbyte_received:1;
    unsigned SBUS_synced:1;
    unsigned SBUS_Channel_17:1;
    unsigned SBUS_Channel_16:1;
    unsigned Frame_valid:1;
    unsigned Failsave_activated:1;
    unsigned New_Frame_received:1;
  } SBUS_Flags;
sieht komisch aus (warum sollte eine Datentyp "abc" heißen?).
Da sollte wohl ein typedef struct hin.
Gast #4592992
Genau,das volatile hat gefehlt. Jetzt funktioniert alles.
Vielen Dank für die großartige Hilfe!
@ Mark Brandis: Das abc kam noch vom Debuggen eines anderen Problems.
Ich bekam erst noch Fehlermeldungen, als ich mit beiden c-Dateien auf
das Struct zugreifen wollte. Habe es aber dann mit der Forensuche
hinbekommen (das Struct brauchte nur einmal im Headerfile definiert
werden und "extern" davorzusetzen war auch falsch)
Gast #4593103
Johann L. schrieb:
> Mit Sicherheit hat avr-gcc 6.x ein Problem, das sich ähnlich auswirken
> kann :-/
Okay, dann lass mich das anders Formulieren:
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. In 99,9% der
Fälle ist es ein Layer 8 Problem :-)
Ich spekuliere aber mal das der TO Atmel Studio nutzt, und wenn er
nichts an der Toolchain gemacht hat, ist da der 4.9.x bei (wenn es Atmel
Studio 7 ist).
Magst du mehr zu dem Bug sagen, oder einen Link zu einem Bugreport
posten?
