wärmewiderstand berechnen
Gast #4592978
ich habe eine Darlington-Schaltung BD 677
Wenn ich den Wärmewiderstand berechnen will habe ich folgenden gemacht:
Rthk= (Tj-Tu) / P        - (RthG+RthM)
Rthk= Wärmewiderstand                = gesucht
Tj= Sperrschichttemperatur           = 150 °C
Tu= Umgebungstemperatur              = 25°C (+ 30°C wegen sicherheit )
RthG= Innerer Wärmewiderstand        = 3,2 °/W
Rth=Wärmewiderstand allgemein        = 100 °C/W
Also wird eine Wärmewiderstand mit Rthk= 96,8 °C/W
Ist das so richtig?
Gast #4592999
Und was fängst du jetzt damit an?
Normalerweise hast du eine Schaltung bei der du die maximale
Verlustleistung des Transistors berechnen kannst.
Mit dieser maximalen Verlustleistung dimensionierst du jetzt deinen
Kühlkörper so, dass der Tansistor auch im Sommer (40°C) und im Gehäuse
(60°C ???) ausreichend gekühlt wird.
Ausreichend gekühlt heisst nicht dass man bis zur absoluten
Grenztemperatur geht:
sondern man bleibt da ein gutes Stück weit weg. Erste Näherung wäre eine
Tj nicht größer als 80 - 100°C.
#4593007
Wärmewiderstand bis zum Gehäuseboden  Rthj-case 3.12°C/W
Wärmewiderstand ohne Kühlkörper Rthj-amb 100°C/W
Ohne Kühlköper gelten die 100°C/W.
Bei 1W Verlustleistung und 40° Umgebung wären das Tj=140°C.
Mit Kühlköper:
Rthjamb = 3,12°/W + Rth_Kühlkörper
Tj = Tamb + P*(3,12°/W + Rth_Kühlkörper)
#4593009
> Mit Kühlköper:
Es ist fast Richtig, du hast ca 1°C/W vergessen für den Wärmeübergang
vom Gehäuse zum Kühlkörper. Das Gilt dann wenn Wärmeleitpaste verwendet
wurde.
Gast #4593012
Danke sehr!
Ja die Verlustleistung liegt bei 0,5 W
Ja eine Umgebungstemperatur von 40 °C kann man auch nehmen.
Dazu habe ich nun eine Sperrschichttemperatur von 80 °C genommen.
Ich habe 16,8 °C / W raus!
Das ist aber schon sehr viel niedriger als 98 °C /W
Gast #4593015
Wenn man jetzt einen Kühlkörper auswählen möchte finde ich aber nur
welche mit 6 K /W .. aber wenn ich 16 K /W oder sogar 98 K /W raus
habe.. passt das doch gar nicht
