Textausgabe mit eDIP128
OP #4593203
Zur Ausgabe eines Textes auf einem eDIP128 nutze ich den folgenden Code:
void Graphik_Text_ausgabe(int8_t x1, int8_t y1, char * Text)
  uint8_t bcc;
    >>  bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'Z' + 'L' + x1 + y1 + strlen(Text);
  i2c_start(slave_adresse_1);
  i2c_write(0x11);    // DC1 0x11
  i2c_write(0x07);    // len
  i2c_write(0x1b);    // ESC   0x1b
  i2c_write('Z');      //
  i2c_write('L');      //
  i2c_write(x1);
  i2c_write(y1);
  i2c_write(* Text);
  i2c_write(00);
  i2c_write(bcc);
  i2c_start(slave_adresse_2);
  e = i2c_readAck();
  i2c_stop();
Als Rückgabe Wert bekomme ich 21 - Fehler.
Mit der Berechnung von bcc stimmt was nicht. Da fehlt was?
Als Text nutze ich das Wort "Test"
kann mal jemand drüber schauen?
achim
Gast #4593241
Das mit dem strlen() war wohl nix. Die Checksumme muss über
alle Buchstaben des Textes gebildet werden.
>  i2c_write(* Text);
Die Funktion gibt sicher nicht den Text aus.
Das musst du Buchstabe für Buchstabe tun.
OP #4593260
Habe es geändert in
  uint8_t bcc, i=0;
  bcc = 0x11 + 0x06 + 0x1b + 'Z' + 'L' + x1 + y1 + strlen(Text);
  i2c_write(0x06 + strlen(Text));    // len   07 Strich
  i2c_write('Z');      //
  i2c_write('L');      //
  i2c_write(x1);
  i2c_write(y1);
  for (i=0;i<=strlen(Text); i++)
  i2c_write(Text[i]);
  return 0;
  i2c_write(00);
  i2c_write(bcc);
  e = i2c_readAck();
  i2c_stop();
23
  itoa( e, Buffer, 10 );    // Zeile 1 Zahl 3
24
  lcd_printlc(3,5,Buffer);
25
ist noch ein Fehler drin ???? Kannst du bitte noch mal schauen
achim
Gast #4593392
>nach Buch ist das die Rückgabe für das
Seit wann gibt es eine Rückgabe für eine Schleife, und wozu, und an wen?
#4593598
>   i2c_write(Text[i]);
>   return 0;
nach meinen (bescheidenen) C-Kenntnissen habe ich es mal für mich
lesbarer geschrieben:
    i2c_write(Text[i]);
  return 0;
Der Rest der Funktion wird so nie ausgeführt.
Oder liege ich hier falsch?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4593608
Mit diesem Cide funktioniert es auch ohne return, hatte sich scheinbar
eingeschlichen
    int bcc,i;
  for (i=0; i<=strlen(Text); i++)
  bcc += Text[i];
  i2c_write(0x11);
  i2c_write(0x1b);
  i2c_write('Z');
  i2c_write('L');
  i2c_write(x1);
  i2c_write(y1);
  i2c_write(Text[i]);
  i2c_write(bcc);
  i2c_stop();
  //i2c_start(slave_adresse_2);
23
  //e = i2c_readAck();
24
  //i2c_stop();
25
26
  //itoa( e, Buffer, 10 );    // Zeile 1 Zahl 3
27
  //lcd_printlc(3,5,Buffer);
28
Im unteren Teil des Codes steht noch etwas auskommentierten. Hat die
Aufgabe die Fehlermeldung anzuzeigen. Es kommt auf ein zweites Display
und zeigt entweder 6 (ok) oder 21 (Fehler) an. Klappt aber noch nicht
achim
