STM32F4 Mehrere ADCs unabhängig benutzen
OP #4593266
Guten Tag.
Ich möchte ADC1 und ADC2 im dual mode betreiben und dazu (nicht
gleichzeitig) auch noch ADC3 benutzen. Allerdings funktioniert bei mir
kein ADC mehr, wenn ich alle drei initialisiere.
Also ich schaffe es ADC1 und ADC2 im dual mode zu betreiben, wenn ADC3
nicht initialisiert ist und andersrum kann ich ADC3 wie geplant
betreiben, wenn ADC1 und ADC2 nicht initialisiert sind. Dazu sei gesagt,
dass ich für alle ADC noch den DMA verwende.
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich überhaupt einen dual mode und
einen independent ADC haben kann oder auf den triple mode ausweichen
muss wenn ich drei ADCs betreiben will.
OP #4593802
Ok, danke.
Also ich habe mal zwei wichtige Sätze gefunden:
"In some devices, there are up to 3 ADCs: ADC1, ADC2 and ADC3. In this
case ADC3 always works independently, and is not synchronized with the
other ADCs"
Da ich den STM32F446 benutze bei dem genau das der Fall ist, nehme ich
einfach mal an, dass es prinzipiell möglich ist ADC1 und ADC2 im dual
mode und zusätzlich ADC3 im independent mode zu betreiben.
"This application note does not describe the ADC modes that result from
the combination of other modes."
Leider steht dort nicht beschrieben wie, oder was das Problem sein
könnte, dass es bei mir nicht funktioniert.
Über Ideen oder Anregungen würde ich mich sehr freuen!
OP #4594702
Also anscheinend ist mein Vorhaben doch zum scheitern verurteilt. Das
Problem ist nämlich die ADC Common Init Structure, die nur einmal
gemacht werden kann. Mein ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode =
ADC_Mode_Independent;
und mein ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_DualMode_RegSimult;
beißen sich.
Ein Satz dazu aus dem stm32f4xx_adc.c file:
"ADC_CommonInitStruct: pointer to an ADC_CommonInitTypeDef structure
that contains the configuration information for  All ADCs peripherals."
Muss also doch auf den triple mode ausweichen.
(Firma: HEGRO GmbH) #4594732
> beißen sich.
Versuche mal einen anderen Ansatz:
Die SPLibrary deckt ja schon jede Menge Möglichkeiten zur Abarbeitung
deines Codes. Aber eben nicht alle! Ich benutze bspws. bei der
Initialisierung möglichst die SPL, es geht allerdings nicht immer, weil
die eben nicht immer das macht was ich möchte. Dann setze ich die
Register eben manuell. In meinen Interrupts benutze ich ausschließlich,
aus Performance-Gründen, die manuelle Setzung der Register.
Lese dich in den ADC-Abschnitt ein (beachte dabei auch die AppNote) und
in die ADC-Register. Dann initialisierst und steuerst du das ganze
einfach per manuelle Änderungen am Register, ohne die SPL.
OP #4594870
Das ist ein guter Hinweis, vielen Dank. Ich scheine jetzt die Lösung im
Reference manual gefunden zu haben:
MULTI[4:0]: Multi ADC mode selection
– 00001 to 01001: Dual mode, ADC1 and ADC2 working together, ADC3 is
independent
Wenn ich also ADC_Mode = ADC_DualMode_RegSimult; implementiere, ist das
genau mein gewünschtes setup. Eine zweite
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; würde mir das
also wieder verwerfen. Ich werd das mal auspprobieren und berichten.
Muss nochmal schauen wie ich das mit dem DMA dann regle.
