Digital Oszilloskop Frage
Gast #4593480
ich habe eine eigene Haussteuerung als Nebenprojekt gebastelt und
programmiert dessen uC sich manchmal abstürzt. Und das sehr sporadisch
ab 12 Stunden oder so.
Und möchte herausfinden ob das an den Störungen der Spannungsspitzen
liegt. Ich möchte zuerst das ausschließen bevor ich mich auf der
Fehlersuche in der Programmierung machen will.
Eigentlich wollt ich mir einen digitalen Oszilloskop dazulegen und kenne
mich aber mit damit nicht aus. Bislang hatte ich mir so eins ins Visier
genommen:
http://www.ebay.de/itm/Digital-Oszilloskop-Rigol-DS1102E-100-MHz-2-Kanal-500-MSa-s-512-kpts-8-Bit-Digi-/400743251345?hash=item5d4e28bd91:g:cPkAAOxymmJTkGw-
Im Moment habe ich nur einen Analogen.
Ich kann aber nicht 12 Stunden vor einem DSO sitzen und beobachten ob
kurz vor dem Absturz eine Störung war. Kann man ihn so einstellen dass
er es automatisch nur diese Stelle aufnimmt?
Oder besitzt ein DSO überhaupt einen Ringspeicher oder wie lange geht
die Aufzeichnung überhaupt? Es soll kurz nach dem Absturz die
Aufzeichnung im Ringspeicher stoppen, indem DSO vom uC angesprochen wird
bzw wenn DSO diese intelligente Funktion hat? An der Endstelle könnte
ich dann sehen ob eine Störung sichtbar ist. Ich weiss aber nicht ob das
zur Grundausstattung der DSOs gehört.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4593492
Hallo booster,
dieses Oszilloskop besitzt, wie es für Oszilloskope typisch ist, einen
Trigger-Eingang (bei dem Modell der Anschluss unten rechts auf der
Front-Seite). Du könntest einen I/O-Pin deiner zu untersuchenden Platine
so ansteuern, dass der einmalig einen "kurzen" Puls ausgibt, wenn der
Controller neugestartet hat. Die Aufzeichnung am Oszilloskop kannst du
auf "Single" einstellen. Das Oszilloskop wird dann genau den Moment des
Neustarts inkl. einer gewissen Vorlauf- und Nachlauf-Zeit aufzeichnen.
Besitzt dein MCU ein Register, welches den Grund des letzten Neustarts
beinhaltet? Z.B. "Brown-Out", o.ä.? Damit würde ich vermutlich anfangen.
Ferner wäre die Frage, ob du z.B. die Versorgungsspannungen überwachst?
Viele Grüße,
Alex
Gast #4593493
Wenn deine Schaltung nach dem einschalten immer erst einige Stunden
laeuft und dann abstuerzt dann musst du nicht viel messen. Du weisst
dann bereits das es an der Software liegt.
> Kann man ihn so einstellen dass er es automatisch nur
Ein digitales Oszi hat genauso ein Trigger wie ein analoges. Teurere
haben eventuell auch ein paar mehr Triggermoeglichkeiten. Kann deine
Schaltung denn einen Trigger bereitstellen wenn sie abstuerzt?
Davon kannst du ausgehen.
> oder wie lange geht die Aufzeichnung überhaupt?
Haengt von der Abtastrate und der Groesse des Speichers ab. Sollte daher
im Handbuch stehen. Manche DSO bieten (gegen Aufpreis) auch die
Moeglichkeit nur dann etwas zu speichern wenn sich die Signale aendern.
(segmented Memory)
Bessere DSOs bieten die Moeglichkeit auch auf bestimmte Bytes oder
Bytefolgen in seriellen Uebertragungen zu Triggern. Manchmal auch nur
optional und gegen Aufpreis. Auch da liest man besser das Handbuch vor
dem kauf.
Ich wuerde heutzutage kein Oszi mehr kaufen das dieses Funktion nicht
bietet weil es einfach zu hilfreich ist.
Olaf
#4593552
Um eine schlechte Spannungsversorgung auszuschließen würde ich den
Controller mal 1-2 Tage aus einer getrennten, autarken Spannungsquelle
versorgen, z.B. dicker Akku oder Autobatterie (ok, ist auch ein dicker
Akku).
Wenn das Verhalten sich dann nicht ändert, ist es die Software.
Meistens zumindest: Eigene Platine? Sind Relais (oder andere geschaltete
induktive Bauelemente) drauf? Diese könnten ebenfalls beim Schalten die
Stromversorgung des Controllers mit Störungen versehen. Oder auch nur
eine hochohmige Resetleitung triggern...
Obwohl ein digitales Scope generell überaus nützlich ist, glaube ich,
dass man diesen Fall auch ohne Scope lösen kann...
Gruß,
Thomas
Gast #4593609
> Viele Grüße,
> Alex
So ein Single-Funktion wäre genau das was ich suche, hat mein Analog
Oszi Hameg 303-4 scheinbar nicht.
Brown-Out da muss ich mal nachlesen wie das anzuwenden ist.
uC ist ein AtMega2560 (Arduino)
> Eine kleine Nachbearbeitung und Du bist auf aktuellem Bastler Standart.
Nachbearbeitung = auf 100MHz hacken ?
Und er besitzt mehr Funktionen ausser zwei weitere Kanäle ? Sorry, ich
kann auch nochmal nachlesen. Ich sehe nur gerade dass DS1052E + Hack für
200 euro zu haben ist, also genau die Hälfte vom Preis.
Es ist ein 16Ch Relaismodul an Arduino mit Ethernet-Shield drauf
angeschlossen. Den Fehler zu finden ist da leider schwieriger.
#4594578
Bei einem analogen Scope ist das Signal vor allem direkt nach dem
anzeigen auch schon wieder futsch ....
Und wie stellst Du den Zusammenhang zwischen Absturz und
Unregelmäßigkeiten in der Spannungsversorgung her? Wenn irgendwas auf
dem Scope zu sehen ist, und der Controller (vielleicht zu einem anderen
Zeitpunkt) abgestürzt ist, kann es nicht die Software sein - richtig!?
Wenn es an der Spannungsversorgung liegt, dann ist ein Absturz nach 2s
genau so wahrscheinlich, wie nach 12h ...
Jobst
