Funktion nach Prio aufrufen
OP #4593827
ich hab in meinen Code 2 Funktionsaufrufe die nacheinander abgearbeitet
werden. Nun ist es aber so, dass die eine Funktion die andere etwas
stört. Das liegt daran, dass die eine Funktion ca. alle 0,5s aufgerufen
werden sollte, die andere aber schon alleine 0,7s braucht bis sie
abgearbeitet ist.
Die Funktion die "gestört" wird steuert einen Ausgang an und die andere
die diese "Störung" verursacht, sendet ein Protkoll per UART.
Gibt eine Möglichkeit, die Funktion, ich nenne sie mal "UART-Funktion",
unterbrechen zulassen und dann weiter zumachen, sobald die andere fertig
ist. So eine Art selbst verzeugter Interrupt oder muss ich da einfach
etwas Gehirnschmalz investieren ?
Gruss
#4593836
Du könntest die gestörte Funktion von einem Timer-Interrupt aufrufen
lassen. Das ist aber kein schöner Stil. Versuche lieber die lange
Funktion in mehrere kleine Teilfunktionen auf und dann kannst du
zwischendurch die andere Funktion ausführen lassen.
Gast #4593854
Wenn du es richtig machen willst: Preemtive Scheduling aus einem Systick
Interrupt mit ordentlichem Realtime Scheduling und Context Switches.
Dafür nutzt man normal ein RTOS.
Gast #4593874
> abgearbeitet ist.
0,7s??? Was macht diese Funktion? Berechnet sie den Sinn des Universums
oder was? Also hier sollte man als erstes mal tiefer graben.
Wahrscheinlich braucht sie nur deshalb so lange, weil unzählige
längliche delay() darin stecken. Wenn das der Fall ist, ist die Funktion
einfach nur schwachsinnig programmiert. Die Funktionalität der Funktion
ist in eine state-machine zu transformieren.
Wenn die Funktion einen guten Grund hat, so lange zu dauern (delay ist
kein guter Grund) dann ist natürlich Gehirnschmalz zu investieren.
Man muss dann die Möglichkeit schaffen, eine Art Hintergrund-Task
abzuarbeiten. Für unfähige C-Programmierer ist der einfachste Weg dahin
die Verwendung eines Multitasking-OS. Da haben andere, fähigere Leute
bereits diese Arbeit erledigt. Allerdings: natürlich nicht optimal auf
das konkrete Problem zugeschnitten und dementsprechend mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit suboptimal für das konkrete Problem. Vor
allem ist damit zu rechnen, dass Programmteile, die eine Quasi-Realtime
voraussetzen, dann nicht mehr erwartungsgemäß funktionieren. U.a.
sämtliche delays...
