Regulierbarer Transistor Bandpassfilter
OP #4593940
Hi, ist es möglich mit einem oder auch mehreren transistoren des Typs
BC547 einen bandpassfilter zu bauen der mir bässe rausfilter und bei
einem anliegenden Bass in der Musik Durchschält? Am besten wärs wenn man
die frequenz bei der der Poti dann schält über ein Poti einstellbar
wäre. Kennt da jemand vllt. Nen "einfachen" schaltplan der auch nicht
viele(max. 5) Transistoren benötigt? Wäre toll^^
#4593964
Ich nehme an du möchtest das Signal schalten, und keinen Apfel schälen.
Ausserdem möchtest du vermutlich die Bässe nicht aus der Musik
rausfiltern, sondern auf ein Basssignal reagieren.
Dazu reicht vermutlich ein Tiefpass aus.
Wie lange soll die Musik denn durchgeschaltet bleiben, wenn Bass in der
Musik detektiert wurde?
Es gibt ja Musikstücke, da kommt mal ein Basston, und dann eine längere
Zeit nicht mehr...
Welche Versorgungsspannung hast zu zur Verfügung?
Welchen Pegel hat das Musiksignal?
OP #4593973
Zur versorgung habe ich das netzteil meiner rgb led leiste(12v 2
ampere)(würde die leds über den gemeinsamen plus nach der
controllereinheit schalten welche für den farbwechsel zusändig ist) und
notfalls noch ein zusätzliches 5v 0.5-5 watt netzteil. Bei der musik
will ich das der transistor nur solange schält wie der bass auch da ist,
also wie bei ner lichtorgel. Ich habe mir schonmal die mit dem tip 31c
angeschaut aber die geht an meinem pc nich weil weis nicht.
OP #4593981
Dr transistor soll einfach bei demnüber ein oder mehrere potis
eingestellten frequenzbereich durchachalten. Je stärker das signal in
diesem frequenzbereich desto mehr strom soll am ende bei den leds die
geschalten werden(bis zu 12 volt) ankommen. Am besten sollten die leds
schon relativ früh volle leistung bekommen wenn du verstehst(was ich
grade bezweifle:D)
Gast #4593992
Wenn Du nicht grad an einer Form der Legasthenie leidest, versuch mal
Sätze zu schreiben die man auch verstehen kann. Dann klappt's auch mit
dem Forum.
OP #4593993
Sorry, sehs grad selber. Aber meine tastatur spinnt total rum...
Also der Transistor soll in einem einstellbaren frequenzbereich
schalten. Je stärker diese frequenz vorhanden ist desto mehr stom soll
fließen (0-12volt). Wäre auch toll wenn ich mit einem poti diese
empfinlichkeit ansteiern kännte. Hoffe mann verstehts jetzt:D
#4594002
Chris H. schrieb:
> (was ich
> grade bezweifle:D)
Soetwas sparst du dir lieber gleich, kommt nicht gut an... auch nicht
mit :D
Du möchtest also die Helligkeit deiner LED Leiste in Abhängigkeit vom
Pegel des Basssignals heller oder weniger hell leuchten lassen.
Das könnte problematisch werden.
Die Controllereinheit mag es unter Umständen nicht gerne, wenn am
Ausgang ein (wie auch immer gearteter) Schalter in die Stromregelung
eingreift.
Was für eine Controllereinheit ist das denn?
Vielleicht hat sie ja einen PWM Eingang, oder einen Analogeingang für
die Helligkeitsregelung. Damit könnte man etwas anfangen.
OP #4594020
Das ist so ne ganz normale für 25 euro glaub, hab mal nen kaputten
controller aufgebrochen zum die platine anschauen. Die hatte nur nen
3poligen ir empfänger und nem 4poligen ausgang für die leds also 12V+
rot- grün- blau- mehr is da nicht. Aber ich hatte den controller
schonmal an die lichtorgel mit dem tip31c angeschlossen. Der TIP war
auch zwischen LEDS und Controllernheit geschalten. Das resultat war
genau so wie ich es haben wollte. Bis auf das das die schaltung mit dem
tip nur am Ipad und nicht an PC und Laptop gieng, obwohl beide lauter
als ipad waren(hab über nen mehrfachstecker auch kopfhörer paralell
geschlossen um den ausgang zu überprüfen aber trotz musik auf den
headphones hat nix geleuchtet)
#4594133
Chris H. schrieb:
> Das muss doch irgendwie auch einfacher gehen oder?...
Nein.
Es gibt leider (noch) keinen Bass-filternden-LED-Transistor.
Wenn du Spaß an der Elektronik hast, beschäftigst du dich mal mit
Filtern (Tiefpass reicht ja erstmal, wie gesagt), und mit
Transistor-Verstärkerstufen.
Oder besser gleich mit Op-Amps.
Wenn dir das alles zu viel Arbeit ist, empfehle ich dir einen Bausatz:
Velleman MK186
Gibts z.B. bei Conrad.
Mit einer kleinen Modifikation ist er statt mit Mikrofon auch mit
Line-Signal verwendbar.
Für interessierte der Stromlaufplan des Bausatzes:
http://www.velleman.eu/images/tmp/DiagramMK186.jpg
PS: von dem IRF540 solltest du dir gleich noch 2 zusätzliche
mitbestellen.
Du benötigst für jeden Farbkanal einen eigenen FET, geschaltet wird auf
der "Low-Side", also zwischen den LEDs und "rot-", "grün-" und "blau-".
