Bandbegrenzung bei OPs
Gast #4594123
Ich würde gerne verstehen, wie es sich mit der Rauschleistung an einem
Verstärker verhält. Im Datenblatt ist ja meist eine Zahl in nV/sqrt(Hz)
angegeben. Dabei stellt sich mir schon die erste Frage:
Was nutzt mir diese Zahl, wenn ich nicht weiß, wie diese sich über die
Frequenz verhält? Eigentlich genau nichts, richtig?
Außerdem frage ich mich, wie man bei einem Verstärker eine
Bandbegrenzung erreicht? Spontan würde ich sagen, dass eine Kapazität in
der Rückkopplung zwar quasi eine Bandbegrenzung am Eingang des OPs
bewirkt, aber nicht am Ausgang. Denn das Rauschen im OP entsteht ja auch
unabhängig vom Eingang.
Wenn ich jetzt also einen High Speed OP mit 1GHz Bandbreite und weißen
1nV/sqrt(Hz) gibt das ja 31.6µV Rauschspannung. Ich brauche eigentlich
aber nur zB 10MHz Bandbreite und schalte deswegen eine Kapazität mit in
die Rückkopplung, wird sich doch daran nichts ändern, oder doch?
Klar, ich habe am Eingang weniger Rauschleistung (V_n,in) und damit muss
weniger zu der bereits berechneten Rauschspannung zuaddiert werden.
Ich stelle mir das so vor: V_n,out = 31.6µV + Gain * V_n,in
Kann man sich das so vorstellen?
Wäre es dann aber nicht viel besser, wenn man gleich einen 10MHz OP
nimmt, obwohl der mit zB (angenommen weißen) 4nV/sqrt(Hz) angegeben ist?
Dann kommt man doch auf V_n,out = 12.6µV + Gain * V_n,in
Gast #4594127
Die Rauschspannung ist bezogen auf den Eingang. Wenn Du durch ein
entsprechendes Gegenkopplungsnetzwerk die Bandbreite auf 10MHz begrenzt,
wird auch nur in diesem Fenster die Eingangsrauschspannung verstärkt.
In Deinem Beispiel also 1nV*Wurzel(10M) = 3uVrms.
Wohlgemerkt, das ist bis dahin eingangsbezogen.
Hat der Verstärker 10-fache Verstärkung im 10MHz-Band, erscheinen am
Ausgang 30uVrms.
#4597472
Die Frage nach der spektralen Leistungsdichte hast du dir mit weißem
Rauschen ja selbst beantwortet.
Ich gehe davon aus, dass du einen Kondensator wie üblich parallel zu
deinem Widerstand in der Rückkopplung (invertierender Verstärker) hast.
Jetzt kannst du dir überlegen, wie der Amplitudengang des Verstärkers
aussieht.
Bei 0Hz also DC hast du entsprechend deine Verstärkung. Da der
Kondensator wie eine offene Klemme wirkt, bleiben nur die Widerstände.
Gehst du mit der Frequenz hoch, sinkt der Rückkopplungswiderstand, da
dieser eine Impedanz aus der Parallelschaltung von R und C ergibt.
Sprich mit steigender Frequenz geht immer mehr Signal um den Widerstand
herum und wird immer weniger verstärkt.
Bei unendlich hoher Frequenz hast du dann einen Kurzschluss in der
Rückkopplung, da alles über den Kondensator fließt. Also einen
Spannungsfolger mit Verstärkung von 1.
Damit kann prinzipiell das Rauschen nur 1:1 vom Eingang zum Ausgang
gelangen, wäre da nicht das Tiefpassverhalten des Verstärkers selbst.
Dieser kann, bei einer bestimmten Verstärkung nur in einem
Frequenzbereich arbeiten (GBP - Gain Bandwide Product). Deshalb dämpft
dieser das Asugangssignal entsprechend weiter und somit auch das
Rauschen.
Fazit:
Denke in drei Bereichen.
1.Gleichspannung
2. Durchlassbereich f<fg
3. sperrbereich f>fg
#4597961
Zumindest weisst Du ja welche Bandbreite Du benötigst. Was willst Du
denn wirklich bauen?
mfg klaus
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4598133
Im nächsten Schritt gilt es noch das Rauschen der externen Bauelemente
zu beachten.
Zunächst dominant: https://de.wikipedia.org/wiki/Rauschspannung
Bei Zimmertemperatur und 10MHz Bandbreite sind das 130µV an einem 100k
Widerstand.
Ein üblicher Ansatz wäre es, die Schaltung aufzumalen und für jedes
Bauteil die entsprechende Störspannungsquelle einzuzeichnen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4598348
Nun ja, mit einem sauber parametrierten LTspice-Modell kann man dann die
Rechenergebnisse kontrollieren.
Aber wie soll man das Modell überprüfen, wenn die theoretischen
Grundlagen fehlen?
Ein Reiseführer aus dem Tal der Ahnungslosen wäre z.B. der Tietze
Schenk.
Und danach die einschlägigen Appnotes von ADI etc.
Zum Aufwärmen vielleicht dieses Papier:
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/linear_circuit_design_handbook.html
Start in 1.49 p54 / fig. 1.49 - und von dort aus, nach Bedarf, rückwärts
und dann wieder vorwärts lesen.
